Czy ktos mial podobny problem. Przy przyspieszaniu przy ok 80 km/h kierownica zaczyna lekko drgac i tak jest do ok 100km potem drgania znikaja.
CX-7 2007 AWD USA
Drgania kierownicy przy 80-100 km/h podczas przyspieszania – Uszkodzona półoś
drugim wariantem jest to ze masz lekko pokrzywione felgi wyważenie niestety mało tu pomoże , spróbuj moze u innego fachowca wyważyć
Grucha
Kiedys w innym aucie wystepowalo to co teraz u Ciebie i niezaleznie czy przyspieszalem, czy np predkosc mi spdala do 120-125, bo przy takiej predkosci mialem drgania, to ta kierownica drgala. Sprawdzilbym Tarcze i klocki. Faktycznie felga tez moze byc wykrzywiona i warto przejechac sie do kilku warsztatow, bo w tym, w ktorym Ci je np prostowali to zawsze powiedza, ze sa proste:)
- Od: 16 sty 2009, 12:00
kristofc napisał(a):drugim wariantem jest to ze masz lekko pokrzywione felgi wyważenie niestety mało tu pomoże , spróbuj moze u innego fachowca wyważyć
ja w poprzednim aucie wlasnie mialem krzywa felge, wibracja pojawiala sie przy okreslonej predkosci 90-100 a wyzej zanikala – fizyka
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
ja w moim cx mialem podobne objawy ale przy hamowaniu i okazalo sie ze byl zapieczony jeden z klockow sprawdz to.
Tomo092
