Uszkodzony czujnik ciśnienia w oponach
Postprzez kemotgor » 7 lut 2016, 22:05
Witam. Od pewnego momentu w mojej Madzi (CX-7 2009r 2.2 173 KM) zapala mi się kontrolka ciśnienia w oponach. Jak odpalę samochód to miga przez ok 30 sek potem już świeci cały czas. Ciśnienie sprawdzone na zimnych oponach i jest po 2.3 bara w każdym kole. W komputerze też nie ma przypomnienia okresowego o sprawdzeniu ciśnienia w oponach. Moje pytanie to czy i w jakiś sposób jestem w stanie usunąć sam ten błąd? Czy muszę jechać do ASO i wydać górę pieniędzy za nowe czujniki? Z góry serdecznie dziękuję i życzę wielu kilometrów.
Od: 27 sty 2016, 21:10
Auto: Mazda cx 7 2009 FL 2.2 173KM
Postprzez aj75 » 9 lut 2016, 21:22
Mnie się tak zachowuje po wymianie kół na zimowe bez czujników, więc wnoszę że awarii uległ któryś z czujników. Przy niskim ciśnieniu w kole wyświetla się komunikat na ekranie komputera.
aj75
Postprzez kemotgor » 4 lip 2016, 18:48
Problem polegał na uszkodzonym czujniku w jednym kole. Podczas wymiany można kupić czujnik od niewłaściwej wersji dla swojego sterownika (europejski lub amerykański inna częstotliwość komunikacji).
urządzenie do diagnostyki czujników powinien mieć każdy szanujący się warsztat wulkanizacyjny. Koszt wymiany czujnika 250zł (w serwisie ok 1000zł)
Postprzez rafgraf » 2 wrz 2017, 10:58
u mnie ciekawostka – po dłuższej jeździe zapala mi się czujnik ciśnienia. Wystarczy stanąć na postoju i gaśnie. Chyba będzie ciężko go znaleźć.
Czy są na to sposoby?
Od: 5 maja 2013, 17:44
Auto: Mazda CX-7 2.3 DiSi AT USA
