Witam. Po rozebraniu reduktora okazało sie że zatarta jest pompa olejowa która jest w środku i wszystkie łożyska są do wymiany. Nie opłaca sie tego naprawiać wiec zacząłem szukać używanego. Osoba która sprzedaje reduktory powiedziała że to jest ten sam co w dieslu 2.2 – czy może mi ktoś z Was to potwierdzić – lub może ktoś z Was ma taki do sprzedania.
Pozdrawiam. i życze Wesołych.
Kompatybilność reduktora (benzyna/diesel)
Łukasina słuchaj,
wydaje mi się że mogę Ci pomóc. Mam reduktor do sprzedaży (jeśli mówimy o tej samej części), wersja benzyna Europa, 2.3 litra. przebieg 48 tys. kilometrów. daję gwarancję – co do długości się dogadamy. Napisz mi maila na priv to pogadamy.
Vito
Vito
Dzięki za kontakt -tak jak rozmawialiśmy -niestety to nie ta cześć. Reduktor już nabyłem -dam znać jak pracuje jak założę nowy. Jeśli by komuś kiedykolwiek padł reduktor to do diesla i do benzyny pasuje ten sam (pod warunkiem że jest skrzynia manualna)
- Od: 18 mar 2015, 20:25
- Auto: Mazda 6 2008r. 2.0 140koni
Reduktor wymieniony na używany – na razie jest wszystko ok. huczenie ustąpiło. Dodam tylko że reduktor w dieslu jest taki sam co w benzynie (chodzi mi o wersje europejskie) . Jeśli macie jakieś pytania służę pomocą
Było huczenie – miedzy 80 -100km/h -żadnych szarpań, stuków kontrolek nie było- moim zdaniem warto raz na dwa lata wymienić olej w reduktorze ( koszt śmieszny bo z wymianą 70zł) a przynajmniej widzimy czy nie ma żadnych wiórów itp. Ja kupując te auto wiedziałem że jest reduktor do roboty -ale myślałem że da rade go zregenerować( mniejsze koszta) . W tym przypadku poprzedni właściciel olał temat i mimo delikatnego huczenia cały czas jeździł co pogorszyło sprawę,
Cześć.
Moją madzie właśnie "szlak trafił". Diagnoza: reduktor do wymiany. W związku z tym szukam jakieś używanej, może ktoś ma takową skrzynkę rozdzielczą na sprzedaż albo wie gdzie jej szukać. Na allegro znalazłem dwie ale oczywiście już nie aktualne...
Gdzieś czytałem że reduktor z CX9 jest taki sam jak w CX7?
Znalazłem reduktor z Mazdy 6 MPS, taki sam silnik itd ale w serwisie udzielono mi informacji ze nie będzie pasował? Może ktoś z fachowców się na ten temat wypowie.
Z góry dzięki.
Dopisano przez przem338 » 05 maja 2015 20:43
Dobrze rozumiem z powyższego postu że w benz. i dieslu reduktor jest taki sam?
Pozdrawiam.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
przem338
szukam pomocy kupiłem nie dawno mazde cx7 wszystko ok,gdy nie postawiłem auta na kanale właściciel odkręcił przedni wał od reduktora jak pużniej twierdził po to żeby auto mniej paliło,wał odzyskałem ale nie stety nie odzyskałem czpienia który łączy reduktor z walem,nawet nie wiem czy reduktor jest sprawny może ma ktos z was odsprzedać taki czpień lub uszkodzony reduktor,bo nie chcę odrazu inwestować w nowy reduktor kilka tysięcy Chodzi o mazde cx7 2,3 bęzyna manual oczywiście
Dziara1977
