Strona 1 z 2
Elementy zawieszenia do wymiany – zamienniki
Napisane:
26 lip 2013, 15:52
przez Magnum333
Cześć,
mam dwa tematy z prośbą o poradę:
1) zawieszenie – okazało się, że pora na "odświeżenie" w mojej Madzi zawieszenia – mam do zrobienia końcówki drążków kierowniczych, dolne sworznie wahaczy i łączniki stabilizatorów z tyłu.
Mam wątpliwość dotyczącą części jakie w tym przypadku należałoby zamontować. Czy ktoś montował same sworznie zamiast kompletnych wahaczy (Mazda zdaje się zaleca całe wahacze, ale cena jest lekko chora)? Są takie dostępne w sprzedaży, ale zachodzi pytanie o sam montaż i trwałość. Drugie pytanie – czy zamienniki są coś warte, np. końcówki drążka BAW, czy też łączniki stabilizatora Blue Print? Niedawno robiłem silnik i generalnie z konieczności wszystkie części montowałem OE, ale pytanie jak jest z zawieszeniem.
2) ostatnio słychać buczenie >60 km/godz, tak jakby obok jechał jakiś samochód, albo jakbym jechał na 2 zamiast na 4 biegu. Fachowiec stwierdził, że łożyska wyglądają na OK – wie ktoś co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie informacje.
Dopisano 29 lip 2013, 19:03:
Czy nikt nie ma doświadczeń w tym temacie? Co do końcówek drążka i łączników stabilizatora, to znalazłem odpowiednio firm 555 i Yamato, ale mam zgryz z wahaczem – są zamienniki Yamato za 558 zł za sztukę, ale przy wymianie samych sworzni robi to mimo wszystko sporą różnicę. Czy jest sens to rozważać? Ktoś na forum pisał też o regeneracji wahaczy w ASO, ale pytanie czy to nie to samo co wymiana sworzni?
Napisane:
2 sie 2013, 13:39
przez markus1
Witam . Co do łączników stabilizatora to przednie są identyczne w 626 GF, GW 1997-2002 , z kolei tylne są zamienione stronami z przednimi z mazdy 626 GF- czyli przedni prawy z 626 to tylny lewy w CX 7, przedni lewy z 626 to tylny prawy w cx 7. Ja wymieniłem w swojej na OYODO z ALLEGRO po 35PLN za szt. Trwałość wygląd jak oryginał. W wahaczach wymień same sworznie na OYODO lub FEBEST z ALLEGRO jeśli tuleje są dobre.Końcówki drążka pasują od CX 9 i są na ALLEGRO po 240 PLN za oryginał. Jeśli słyszysz buczenie z tyłu to najprawdopodobniej piasty do wymiany . Mnie też to spotkało. POZDRAWIAM
Re: CX-7 – zawieszenie i buczenie
Napisane:
5 sie 2013, 14:45
przez Magnum333
Cześci zawieszenia już mam i na dniach wymiana (spróbuję z samymi sworzniami).
Muszę jeszcze się upewnić co do tej piasty, żeby niepotrzebnie nie wydawać na coś, co jest OK.
Czy możecie polecić jakieś piasty, chodzi mi o producenta dobrych zamienników.
Napisane:
6 sie 2013, 09:24
przez leho
WItam,
podłączam się z pytaniem, czy ktoś może polecic dobre zamienniki [jakich?] łożysk do Mazdy 4x4?
Moje oryginalne wytrzymały 95tys km...
Napisane:
12 sie 2013, 12:31
przez Magnum333
Zawieszenie wymieniłem, ale buczenie (>60 km/godz) jak było tak jest. W serwisie sprawdzali na podnośniku przy okazji wymiany zawieszenia, ale nic nie znaleźli i twierdzą, że na pewno nie są to łożyska. Nic nie blokuje też kół (widziałem wątek o blokujących się zaciskach).
Próbowałem sprawdzić, czy przy zmianie obciążenia na zakrętach jest różnica, ale wydaje mi się, że dźwięk jest taki sam.
Przy wysprzęgleniu i na luzie również nic się nie zmienia.
Macie jakieś propozycje, co to może być, ew. co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Napisane:
12 sie 2013, 21:05
przez tomek670
Jeśli masz napęd 4x4 to może coś z wałem, mostem, reduktorem ?
Jeszcze jeden pomysł: U kolegi w Hondzie CRV (z dołączanym napędem 4x4) był hałas spowodowany przez opony które na skutek zużytych amortyzatorów opony zdarły się w "kwadrat". Badanie amortyzatorów nic nie wykazywało dopiero wulkanizator zwrócił mu na to uwagę.
Zaznaczam że nie jestem mechanikiem, to tylko takie moje pomysły
Napisane:
5 paź 2013, 09:32
przez mariuszcx-7
Witam, w kwestii buczenia. Rowniez mialem identyczne objawy, na poczatku od predkosci 60 kmh, a potem nawet od 30 kmh i tez lamalem glowe, ze to dyferencjal lub cos pobodnie stresujacego. Dobry serwis stwierdzil ze sprawa jest banalna, lozysko w kole tylnym prawym. Wymienili i jest cisza, chociaz juz zaczyna pomialkiwac nastepne, po stronie lewej. Defekt wyszedl przy przebiegu 95 tys km, troche wczesnie. Klopotliwe jest to, ze lozyska sa nieco drogie i jak sie pomnozy przez 4 to wychodzi konkretna suma. Tytulem komentarza dodam, ze im dluzej uzywam cx7, tym wiekszy mam niedosyt jezeli chodzi o jakosc materialowa tego samochodu, niby wszystko cacy, a zawsze jakis defekt wylezie, dwa razy wczesniej niz w moich poprzednich wozidlach. pozdrawiam
Napisane:
27 paź 2013, 12:22
przez kofan777
u mnie podobne objawy po ok 30 tys (salon, benzyna, 2011) ; jednostajne buczenie o max głośności przy 60-90km/h. Na gwarancji wymieniono prawą tylną piastę. teraz mam 59tys, znowu buczy, na razie cicho, myślę że pan z ASO powie że nie słyszy. Teraz zauważam drżenie kierownicy przy hamowaniu z większej prędkości, zauważalne jedynie na autostradzie. Teraz doceniam poprzednie auto – KIA, tam podobnych niespodzianek nie widziałem. Ciemność w schowku i w kabinie po wyłączeniu silnika mnie dobija.
Napisane:
7 lis 2013, 09:15
przez Magnum333
Wychodzi na to, że to jednak łożysko/piasta. Mam w związku z tym dwa pytania:
– czy jest sens wymieniać od razu obydwa tylne? Z tego co słyszałem, z reguły psują się jedno po drugim. U mnie lewe jest na pewno, ale co do prawego nie ma pewności
– czy jesteście w stanie polecić jekieś dobrej jakości zamienniki?
Napisane:
8 lis 2013, 22:42
przez mariuszcx-7
Co do zamiennikow to nie wiem;
Odnosnie wymiany pary piast, mnie wymieniono tylna prawa tak mniej wiecej 7 tys kilometrow temu. Tylna lewa, pomimo mojego wrazenia, ze minimalnie zaczyna sie odzywac, na razie sie trzyma i uszu zbytnio nie meczy. W miare uczciwy serwis sie wypowiedzial, zeby poczekac az zacznie mocno buczec, wedlug nich za jakies 20 tys km. Z tej perspektywy chyba szkoda pieniedzy na cala pare od razu;
Napisane:
12 lis 2013, 23:09
przez deeceee
Nie ma dobrych zamiennikow tylnych piast! Sa piasty albo za 300 zl albo za 820 (oryginal). Nic po srodku z dobrej firmy. Rosjanie, amerykanie na forach odradzali montaz zamiennikow... Kupilem i sam w garazu wymienilem w 5 godzin.
Napisane:
13 lis 2013, 18:06
przez Magnum333
Jednak są jakieś pomiędzy – zamówiłem taką za 550 zł – podobno "made in Japan". Zobaczymy jak będzie z trwałością, ale w tym modelu z tego co słyszałem, niestety oryginały też na długo nie wystarczają.
Mam nadzieję, że po wymianie znów nastanie błoga cisza.
Re: Elementy zawieszenia do wymiany – zamienniki
Napisane:
29 kwi 2015, 10:20
przez strusiu02
Chciałbym odgrzać temat piast tylnych.
Prawe koło mi hałasuje przy 135 tys km przebiegu.
Jak z tej komunikacji wynika nie ma dobrych zamienników ale ostatni post był w 2013 więc może coś się zmieniło.
Ma ktoś jakieś doświadczenia jaką piastę kupić z zamienników?
Czy od razu nastawić się na oryginał?
strusiu02 /Grzegorz Kozłowski/
Napisane:
30 kwi 2015, 10:08
przez Vito
Ostatnio miałem do wymiany elementy zawieszenia tylnego – wahacze (poszły tuleje przy wahaczach ze starości guma się rozlasowała)
Co się dowiedziałem – zamienników praktycznie brak na polskim rynku, można kupić w UK, US przez jakiś portal aukcyjny i jest OK, cena dużo tańsze niż w PL.
Ja zdecydowałem się poszukać po Europie i ściągnąć praktycznie nowe zawieszenie z rozbitego auta demonstracyjnego – przebieg ok. 900 kilometrów, zawieszenie z roku 2012, wersja benzyna 2.3 EU, 4x4. Poszukałem i ściągnąłem je z zagranicy. Pasuje idealnie + dodatkowo rok gwarancji. Cena za całe zawieszenie (belka, obie zwrotnice tylne, piasty, dyferencjał, półosie, sprężyny, itp..) – tyle co jeden nowy oryginalny wahacz podłużny, tylny od zwrotnicy. – czyli oszczędność maksymalna
. Wszystko wymieniłem w serwisie Mazdy Gołembiewscy w Warszawie, przekręcili całe zawieszenie plus zbieżność i strojenie zawieszenia.
– cena akceptowalna, nawet mnie zaskoczyli.
Z całej operacji zostawiłem sobie ze starego zawieszenia piasty, sprężyny, półosie oraz dyferencjał.
I teraz piasty – w serwisie Mazdy powiedzieli mi że piasty w CX7 lubią się zepsuć, moje piasty są w bardzo dobrym stanie z przebiegiem 49 000 km. Powiedzieli mi żebym sobie je zostawił bo zamienniki są bardzo słabej jakości a oryginały są drogie. Wiec polecam kupić oryginały czy nowe czy nie to pytanie otwarte i zależy od indywidualnych potrzeb Mazdowicza.
Napisane:
25 maja 2015, 11:47
przez strusiu02
Nie jestem jeszcze gotowy na kupienie połowy samochodu razem z zawieszeniem. Także zostanę przy kupieniu samej piasty / łożyska.
Pytanie pozostaje co kupić. Opcje:
– piasta na allegro – no name – okolice 200 zł – nie biorę pod uwagę
– piasta na allegro – KOYO 20L3035KOYO dedykowana do tego modelu – około 450 zł
– piasta na MazdaOE oryginał – numer seryjny części z ASO – 850 zł
– piasta oryginał ASO – 1130 zł – odpada ze względu na tą samą piastę na MazdaOE w niższej cenie
I zostaję z pytaniem co kupić. Oczywiście odpowiedź w stylu "jak masz kasę to bierz oryginał" jest fajna ale bardziej chodzi o dokładanie do samochodu w granicach normy i rozsądku.
Pytanie czy ktoś miał okazję testować piastę KOYO i czy poleca, czy raczej kierować się na oryginał i koniec. Nie zamierzam w najbliższym czasie sprzedawać autka więc chcę dla siebie zrobić i pojeździć jeszcze jakiś czas.
Grzegorz Kozłowski /strusiu02/
Napisane:
27 maja 2015, 07:58
przez deeceee
Odpowiedź brzmi: piasta na allegro – KOYO 20L3035KOYO dedykowana do tego modelu – około 450 zł
Pozostałe dwie: MazdaOE oryginał – numer seryjny części z ASO – 850 zł i ASO – 1130 zł, to dokładnie te same piasty, tylko w znacznie droższej cenie. Osobiście wymieniałem u siebie piastę zamontowaną jeszcze w fabryce i jak wół na łożysku było napisane KOYO. Za 200 zł nie może być dobrego łożyska, więc od razu odpuść.
Napisane:
27 maja 2015, 13:52
przez strusiu02
O to chodziło.
Zamawiam.
Dziękuję za odpowiedź.
Napisane:
3 cze 2015, 15:30
przez strusiu02
Łożysko wymienione na KOYO.
Przy okazji końcówka drążka kierowniczego.
Nastała błoga cisza i od razu chce się jeździć.
Dziękuję za sugestie i podpowiedzi.
Napisane:
17 sie 2015, 10:34
przez AndrejG
Czy ktoś może wie gdzie można kupić piasty i łożyska Koyo?
Niestety na allegro w tej chwili ich nie ma...
Napisane:
17 sie 2015, 22:55
przez strusiu02
Ja kupiłem na allegro w tej firmie:
CAR-ZONE WROCŁAW
ul. ROGOWSKA 127a
54-440 WROCŁAW
tel. 71/357-69-02
kom. 888-989-777
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 – 18:00
sobota 08:00 – 14:00
e-mail:
car-zone@wp.plZadzwoń, zapytaj...
