Elementy zawieszenia do wymiany – zamienniki
1, 2
Cześć,
mam dwa tematy z prośbą o poradę:
1) zawieszenie – okazało się, że pora na "odświeżenie" w mojej Madzi zawieszenia – mam do zrobienia końcówki drążków kierowniczych, dolne sworznie wahaczy i łączniki stabilizatorów z tyłu.
Mam wątpliwość dotyczącą części jakie w tym przypadku należałoby zamontować. Czy ktoś montował same sworznie zamiast kompletnych wahaczy (Mazda zdaje się zaleca całe wahacze, ale cena jest lekko chora)? Są takie dostępne w sprzedaży, ale zachodzi pytanie o sam montaż i trwałość. Drugie pytanie – czy zamienniki są coś warte, np. końcówki drążka BAW, czy też łączniki stabilizatora Blue Print? Niedawno robiłem silnik i generalnie z konieczności wszystkie części montowałem OE, ale pytanie jak jest z zawieszeniem.
2) ostatnio słychać buczenie >60 km/godz, tak jakby obok jechał jakiś samochód, albo jakbym jechał na 2 zamiast na 4 biegu. Fachowiec stwierdził, że łożyska wyglądają na OK – wie ktoś co to może być?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie informacje.
Dopisano 29 lip 2013, 19:03:
Czy nikt nie ma doświadczeń w tym temacie? Co do końcówek drążka i łączników stabilizatora, to znalazłem odpowiednio firm 555 i Yamato, ale mam zgryz z wahaczem – są zamienniki Yamato za 558 zł za sztukę, ale przy wymianie samych sworzni robi to mimo wszystko sporą różnicę. Czy jest sens to rozważać? Ktoś na forum pisał też o regeneracji wahaczy w ASO, ale pytanie czy to nie to samo co wymiana sworzni?
- Od: 10 cze 2013, 17:48
- Auto: – Mazda 6 GJ Sedan, 2.0 SKYACTIV-G 165KM, 6MT i-ELOOP – SkyPASSION
– CX-7 ER SPORT, 2.3 turbo, 2008r. (na sprzedaż)
Witam . Co do łączników stabilizatora to przednie są identyczne w 626 GF, GW 1997-2002 , z kolei tylne są zamienione stronami z przednimi z mazdy 626 GF- czyli przedni prawy z 626 to tylny lewy w CX 7, przedni lewy z 626 to tylny prawy w cx 7. Ja wymieniłem w swojej na OYODO z ALLEGRO po 35PLN za szt. Trwałość wygląd jak oryginał. W wahaczach wymień same sworznie na OYODO lub FEBEST z ALLEGRO jeśli tuleje są dobre.Końcówki drążka pasują od CX 9 i są na ALLEGRO po 240 PLN za oryginał. Jeśli słyszysz buczenie z tyłu to najprawdopodobniej piasty do wymiany . Mnie też to spotkało. POZDRAWIAM
- Od: 24 wrz 2010, 19:50
- Auto: Mazda 6 CDTI , CX-7
Cześci zawieszenia już mam i na dniach wymiana (spróbuję z samymi sworzniami).
Muszę jeszcze się upewnić co do tej piasty, żeby niepotrzebnie nie wydawać na coś, co jest OK.
Czy możecie polecić jakieś piasty, chodzi mi o producenta dobrych zamienników.
Zawieszenie wymieniłem, ale buczenie (>60 km/godz) jak było tak jest. W serwisie sprawdzali na podnośniku przy okazji wymiany zawieszenia, ale nic nie znaleźli i twierdzą, że na pewno nie są to łożyska. Nic nie blokuje też kół (widziałem wątek o blokujących się zaciskach).
Próbowałem sprawdzić, czy przy zmianie obciążenia na zakrętach jest różnica, ale wydaje mi się, że dźwięk jest taki sam.
Przy wysprzęgleniu i na luzie również nic się nie zmienia.
Macie jakieś propozycje, co to może być, ew. co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Jeśli masz napęd 4x4 to może coś z wałem, mostem, reduktorem ?
Jeszcze jeden pomysł: U kolegi w Hondzie CRV (z dołączanym napędem 4x4) był hałas spowodowany przez opony które na skutek zużytych amortyzatorów opony zdarły się w "kwadrat". Badanie amortyzatorów nic nie wykazywało dopiero wulkanizator zwrócił mu na to uwagę.
Zaznaczam że nie jestem mechanikiem, to tylko takie moje pomysły
Witam, w kwestii buczenia. Rowniez mialem identyczne objawy, na poczatku od predkosci 60 kmh, a potem nawet od 30 kmh i tez lamalem glowe, ze to dyferencjal lub cos pobodnie stresujacego. Dobry serwis stwierdzil ze sprawa jest banalna, lozysko w kole tylnym prawym. Wymienili i jest cisza, chociaz juz zaczyna pomialkiwac nastepne, po stronie lewej. Defekt wyszedl przy przebiegu 95 tys km, troche wczesnie. Klopotliwe jest to, ze lozyska sa nieco drogie i jak sie pomnozy przez 4 to wychodzi konkretna suma. Tytulem komentarza dodam, ze im dluzej uzywam cx7, tym wiekszy mam niedosyt jezeli chodzi o jakosc materialowa tego samochodu, niby wszystko cacy, a zawsze jakis defekt wylezie, dwa razy wczesniej niz w moich poprzednich wozidlach. pozdrawiam
Mazda CX-7 2.2d
sport+
sport+
u mnie podobne objawy po ok 30 tys (salon, benzyna, 2011) ; jednostajne buczenie o max głośności przy 60-90km/h. Na gwarancji wymieniono prawą tylną piastę. teraz mam 59tys, znowu buczy, na razie cicho, myślę że pan z ASO powie że nie słyszy. Teraz zauważam drżenie kierownicy przy hamowaniu z większej prędkości, zauważalne jedynie na autostradzie. Teraz doceniam poprzednie auto – KIA, tam podobnych niespodzianek nie widziałem. Ciemność w schowku i w kabinie po wyłączeniu silnika mnie dobija.
kofan777
Wychodzi na to, że to jednak łożysko/piasta. Mam w związku z tym dwa pytania:
– czy jest sens wymieniać od razu obydwa tylne? Z tego co słyszałem, z reguły psują się jedno po drugim. U mnie lewe jest na pewno, ale co do prawego nie ma pewności
– czy jesteście w stanie polecić jekieś dobrej jakości zamienniki?
Co do zamiennikow to nie wiem;
Odnosnie wymiany pary piast, mnie wymieniono tylna prawa tak mniej wiecej 7 tys kilometrow temu. Tylna lewa, pomimo mojego wrazenia, ze minimalnie zaczyna sie odzywac, na razie sie trzyma i uszu zbytnio nie meczy. W miare uczciwy serwis sie wypowiedzial, zeby poczekac az zacznie mocno buczec, wedlug nich za jakies 20 tys km. Z tej perspektywy chyba szkoda pieniedzy na cala pare od razu;
Mazda CX-7 2.2d
sport+
sport+
Jednak są jakieś pomiędzy – zamówiłem taką za 550 zł – podobno "made in Japan". Zobaczymy jak będzie z trwałością, ale w tym modelu z tego co słyszałem, niestety oryginały też na długo nie wystarczają.
Mam nadzieję, że po wymianie znów nastanie błoga cisza.
Chciałbym odgrzać temat piast tylnych.
Prawe koło mi hałasuje przy 135 tys km przebiegu.
Jak z tej komunikacji wynika nie ma dobrych zamienników ale ostatni post był w 2013 więc może coś się zmieniło.
Ma ktoś jakieś doświadczenia jaką piastę kupić z zamienników?
Czy od razu nastawić się na oryginał?
strusiu02 /Grzegorz Kozłowski/
- Od: 29 lip 2013, 12:45
- Auto: Mazda CX-7 ER 2008 2,3 DISI TURBO
Ostatnio miałem do wymiany elementy zawieszenia tylnego – wahacze (poszły tuleje przy wahaczach ze starości guma się rozlasowała)
Co się dowiedziałem – zamienników praktycznie brak na polskim rynku, można kupić w UK, US przez jakiś portal aukcyjny i jest OK, cena dużo tańsze niż w PL.
Ja zdecydowałem się poszukać po Europie i ściągnąć praktycznie nowe zawieszenie z rozbitego auta demonstracyjnego – przebieg ok. 900 kilometrów, zawieszenie z roku 2012, wersja benzyna 2.3 EU, 4x4. Poszukałem i ściągnąłem je z zagranicy. Pasuje idealnie + dodatkowo rok gwarancji. Cena za całe zawieszenie (belka, obie zwrotnice tylne, piasty, dyferencjał, półosie, sprężyny, itp..) – tyle co jeden nowy oryginalny wahacz podłużny, tylny od zwrotnicy. – czyli oszczędność maksymalna
. Wszystko wymieniłem w serwisie Mazdy Gołembiewscy w Warszawie, przekręcili całe zawieszenie plus zbieżność i strojenie zawieszenia.
– cena akceptowalna, nawet mnie zaskoczyli.
Z całej operacji zostawiłem sobie ze starego zawieszenia piasty, sprężyny, półosie oraz dyferencjał.
I teraz piasty – w serwisie Mazdy powiedzieli mi że piasty w CX7 lubią się zepsuć, moje piasty są w bardzo dobrym stanie z przebiegiem 49 000 km. Powiedzieli mi żebym sobie je zostawił bo zamienniki są bardzo słabej jakości a oryginały są drogie. Wiec polecam kupić oryginały czy nowe czy nie to pytanie otwarte i zależy od indywidualnych potrzeb Mazdowicza.
– cena akceptowalna, nawet mnie zaskoczyli.Z całej operacji zostawiłem sobie ze starego zawieszenia piasty, sprężyny, półosie oraz dyferencjał.
Nie jestem jeszcze gotowy na kupienie połowy samochodu razem z zawieszeniem. Także zostanę przy kupieniu samej piasty / łożyska.
Pytanie pozostaje co kupić. Opcje:
– piasta na allegro – no name – okolice 200 zł – nie biorę pod uwagę
– piasta na allegro – KOYO 20L3035KOYO dedykowana do tego modelu – około 450 zł
– piasta na MazdaOE oryginał – numer seryjny części z ASO – 850 zł
– piasta oryginał ASO – 1130 zł – odpada ze względu na tą samą piastę na MazdaOE w niższej cenie
I zostaję z pytaniem co kupić. Oczywiście odpowiedź w stylu "jak masz kasę to bierz oryginał" jest fajna ale bardziej chodzi o dokładanie do samochodu w granicach normy i rozsądku.
Pytanie czy ktoś miał okazję testować piastę KOYO i czy poleca, czy raczej kierować się na oryginał i koniec. Nie zamierzam w najbliższym czasie sprzedawać autka więc chcę dla siebie zrobić i pojeździć jeszcze jakiś czas.
Grzegorz Kozłowski /strusiu02/
Odpowiedź brzmi: piasta na allegro – KOYO 20L3035KOYO dedykowana do tego modelu – około 450 zł
Pozostałe dwie: MazdaOE oryginał – numer seryjny części z ASO – 850 zł i ASO – 1130 zł, to dokładnie te same piasty, tylko w znacznie droższej cenie. Osobiście wymieniałem u siebie piastę zamontowaną jeszcze w fabryce i jak wół na łożysku było napisane KOYO. Za 200 zł nie może być dobrego łożyska, więc od razu odpuść.
- Od: 15 lut 2011, 12:15
- Auto: ER
Ja kupiłem na allegro w tej firmie:
CAR-ZONE WROCŁAW
ul. ROGOWSKA 127a
54-440 WROCŁAW
tel. 71/357-69-02
kom. 888-989-777
godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 – 18:00
sobota 08:00 – 14:00
e-mail: car-zone@wp.pl
Zadzwoń, zapytaj...
CAR-ZONE WROCŁAW
ul. ROGOWSKA 127a
54-440 WROCŁAW
tel. 71/357-69-02
kom. 888-989-777
godziny otwarcia:
Zadzwoń, zapytaj...
1, 2
