Wymiana sworznia wahacza
Postprzez picasso30 » 10 sie 2011, 15:29
Witam.Od niedawna jestem posiadaczem CX-7.Być może już gdzieś o tym było ale chciałbym zapytać czy miał ktoś problem ze sworzniem wahacza w tym modelu 2.3 disi 260KM.Strasznie charczy przy skręcaniu kierownicy po udaniu się do diagnosty okazało się że to właśnie sworzeń, w serwisie twierdzą że sworznie są w tym modelu nie wymienialne i trzeba wywalać cały wahacz.Przy tym sugerowana cena-o zgrozo 1900zł/szt.Proszę o jakieś rady i ewentualnie namiary na części.Z góry dziękuję za odp.
Od: 10 sie 2011, 15:18
Auto: CX-7 czarna piękna
PostTen post został usunięty przez People_Hate_Me 13 sie 2011, 10:47.
Powód: to nie giełda oraz post nie wnosi nic do tematu
Postprzez civicsport » 22 sie 2011, 09:18
hey,wymieniałem także u siebie .mają rację.cały wahacz ze sworzniem ale koszt w intercarsie 420 zł/sztukę.Pozdrawiam
Od: 11 sty 2010, 23:15
Auto: civic vtec sport
Postprzez Dan B-B » 22 sie 2011, 14:08
Mi już na gwarancji raz wymienili , tylko sieroty z ASO zapomnieli że trzeba ponownie ustawić zbieżność w aucie
Od: 8 maja 2010, 00:53
Auto: Mazda CX 7 Sport EU
Nissan Juke 1,6 Turbo
Postprzez picasso30 » 23 sie 2011, 15:59
dzieki Panowie ja na szczescie tez z intercarsu za 400zl.Teraz jeszcze laczniki stabilizatora pukaja wiec czeka kolejna wizyta w warsztacie.Pozdrowka
Postprzez mimuch » 17 paź 2011, 14:20
Witam, użytkuję cx-7 wersja Europa Pb 2009. Auto ma przebieg 32tyś. Jestem jej użytkownikiem od 26tyś, i od samego początku czyli 6tyś temu wydawało mi się, że lewy przód lekko puka. Byłem już na przeglądzie, na stacji diagnostycznej, ale niczego nie mogą znaleźć. Zawieszenie wygląda w jak najlepszym porządku, może lekko pęknięta osłona wahacza czy coś w tym stylu. Ponieważ auto jest na gwarancji zastanawiam się czy można do podciągnąć pod naprawę gwarancyjną. jeden nowy wahacz 1250netto, a przebieg zaledwie 32tyś. Przy tak dużym aucie i takim zawieszeniu raczej nie powinno się nic takiego wydarzyć. Czy ktoś miał problemy z zawieszeniem?
Ostatnio edytowano 16 gru 2012, 18:42 przez Marianek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki, zmiana nazwy tematu na czytelniejszy.
Od: 18 sty 2005, 18:36
Auto: GD 2,0D / Premacy 1,84 / CX-7 2.3T EU / CX-9 3.7 EU, Mazda 3 BL
Postprzez domin1979 » 17 paź 2011, 20:19
Ja mam podobnie przy prawie tm samym przebiegu. Czasami przy ruszaniu mam taki mały stuk.
Wg ASO Mazdy to lewy drążek kierowniczy od strony maglownicy. W drugim serwisie nic nie znaleźli na szarpakach. Udam się jeszcze do jednego mechaniora i zobaczę czy znajdzie świerszcza.
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez mimuch » 23 gru 2011, 07:17
Tak dla zakończenia tematu, bo stukanie ciągnęło się długo, długo. Po drodze miałem wymienione gniazdo amortyzatora, łożysko koła, wahacz cały, ponownie gniazdo, aż w końcu wszystko przeszło po wymianie amortyzatora. <ok>
Postprzez michał BYTOM » 16 gru 2012, 15:39
Witam! W moim cx-7 2007r rownież zauważylem stuki w zawieszeniu z prawej strony przy przebiegu 35.000km.Oddalem auto do aso w Tarnowskich Górach i poprosiłem o regeneracje swożnia i wymianę łącznika stabilizatora.Zrobili super jeżdzi jak nowa POLECAM!!! <spoko>
przez michał BYTOM » 16 gru 2012 16:52
Witam! Polecam regeneracje myslę że dłużej wytrzyma od zamiennika koszt 150zł w ASO w Tarnowskich Górach. ;)
Usunięte nazwy własne, reklama. (wyjaśnienie na PW) Marian
Od: 23 cze 2009, 18:50
Auto: mazda cx-7 europejska
Postprzez dodek52 » 1 lip 2014, 16:19
Panowie i Panie.
Wymieniłem już 2 wahacze by zlikwidować luz na sworzniach.Dzisiaj dowiedziałem się,że można wymienić same sworznie bez konieczności kupowania sworzni razem z wahaczem.
Popytajcie u mechaników.
Od: 15 mar 2013, 04:45
Auto: mazda cx7
rok 2008 2.3 turbo,wesja amerykanska
Postprzez muzyk » 13 wrz 2014, 20:26
Mam do wymiany sworzen wahacza lub wahacz. Patrzylem w intercarsie Wahacz YAMATO – 540 zl. Na allegro sa wahacze po ok 200 zl. Nie mam pojecia co to za jakosc.
Moze jak kolega pisal wymienic sam sworzen firmy FEBEST lub OYODO?
Doradzcie czy wymienic komplet czy tylko jeden?
Na przegladzie tech w uk facet zauwazyl ze opony sie scieraja od wewnetrznej strony no i napisal o sworzniu wahacza.
Od: 12 maja 2008, 21:20
Auto: Mazda cx7 2.2 2010
Postprzez Magnum333 » 22 paź 2014, 21:38
Cześć,
ja wymieniałem na same sworznie (firma SIDEM) po 99 zł za sztukę.
Od sierpnia poprzedniego roku wszystko działa jak należy.
Od: 10 cze 2013, 17:48
Auto: – Mazda 6 GJ Sedan, 2.0 SKYACTIV-G 165KM, 6MT i-ELOOP – SkyPASSION
– CX-7 ER SPORT, 2.3 turbo, 2008r. (na sprzedaż)
Postprzez LosAmigos » 24 lis 2014, 22:38
ja również potwierdzam,że przy uprzejmości warsztatu można wymienić sam sworzeń bez konieczności wymiany całego wahacza.
U mnie pasował sworzeń made in Japan ze sklepu internetowego z Rzeszowa (Fox).
Od: 7 sie 2013, 19:34
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
