Procedura ustawienia nowego kodu radia
PostNapisane: 28 lut 2010, 21:36
przez pc131
czy odłączenie akumulatora i ponowne podłączenie go po kilku minutach będzie całkowicie bezpieczne? czy trzeba będzie programować kluczyk, radio, alarm itd....
orientuj się ktoś?
z góry dzięki
TSK
Re: Odłączenie akumulatora w CX-7
PostNapisane: 28 lut 2010, 21:56
przez Pawko_6
Najpierw minus, potem plus. Rozwali się tylko radio, poprosi o kod jeżeli był wprowadzony.
PostNapisane: 28 lut 2010, 22:07
przez pc131
A skąd takowy kod musiałbym wziąć?
PostNapisane: 28 lut 2010, 22:26
przez Pawko_6
Wprowadza go właściciel, ale nie musi, jeżeli nie znasz, to będzie problem.
PostNapisane: 28 lut 2010, 23:33
przez pc131
Autem jeździła w USA jakaś Pani Qui-Chan, więc wątpię by ją to interesowało – a teraz da się sprawdzić ten kod/jego obecność?
PostNapisane: 1 mar 2010, 08:40
przez Pawko_6
A do transportu z USA nie odłączają akumulatora?
Sprawdzić można wprowadzając nowy kod:
-kluczyk na ACC, wciskasz na 2 sekundy razem AUTO-M i 6
-wyświetli się CODE, ponownie w ciągu 10 sekund nacisnąć AUTO-M i 6
-pojawią się cztery kreski ---- i musisz wpisać aktualny kod lub nowy. 1 stacji pierwsza cyfra, 2 druga, 3 trzecia, 4 czwarta. Naciśnij każdą stację po 2 razy, to będziesz miał kod 1111.
-naciśnij AUTO-M i 6 na 2 sekundy , będzie dźwięk, to jest dobrze jeżeli nie to wyświetli Err
Tak wprowadziłeś swój kod, aby go usunąć przeprowadź całą procedurę ponownie wpisując w miejsce kresek ---- kod 1111.
Pobierz manuala, będzie łatwiej:
http://www.mazdausa.com/MusaWeb/pdf/man ... CX7_OM.pdf
PostNapisane: 1 mar 2010, 21:28
przez pc131
Pawko_6
dzięki za instrukcje i namiary
