Strona 1 z 2
Przeróbka reflektorów i świateł pozycyjnych [US]
PostNapisane: 24 cze 2008, 20:17
przez dannyboy
Witam szanownych forumowiczow. Ja znow w sprawie tejze Mazdy. Miał ktos podobną zagadkę ? Najprostszą metodą jest wylaczenie pozycyjnych i spokoj ... ale wolalbym to zrobic poprawnie ... macie jakis pomysl/doswiadczenie z przerobką pomaranczowych pozycyjnych na biale ? :|
PostNapisane: 17 maja 2009, 22:22
przez Nocturnal
na początek pytanie : Czy w twoim CX-ie są światła pmgielne w przednim zderzaku? Jeśli tak to sprawa będzie dość prosta.Ja w swoim zrobiłem to tak:zdemontowałem przedni zderzak,w lampach pmgielnych wywierciłem po 2 otwory fi5,w które wcisnąłem po 2 białe diody LED na 12v. Połączyłem je równolegle (na wszelki wypadek gdyby jedna się przepaliła) i podłączyłem je do przewodu zasilaącego oryginalne św. pozycyjne w 6-pinowej kostce przy reflektorze.
Jednocześnie przeciąłem ten przewód i stronę która idzie do oryginalnej żarówki pozycyjnej po czym połączyłem równolegle z przewodem odpowiedniego kierunkowskazu.
Przez to osiągnąłem również efekt mocniejszego świecenia migaczy.(żarówka pozycyjna miga razem z żarówką kierunkowskazu)
Powodzenia :D
Światła w CX-7 wersja US – ktoś dorabiał/przerabiał ?
PostNapisane: 16 cze 2009, 11:47
przez pc131
Czy ktoś z szczęśliwych posiadaczy CX-7'mek w wersji amerykańskiej próbował uporać się z kwestią świateł?
1)
Chodzi mi o brak kierunkowskazu z boku (ostatecznie te z przodu są widoczne z boku) – wg ASO w Lublinie w moim Touring'u nie można zamontować kierunkowskazów w lusterkach (koszt 500zł) bo mam podgrzewane lusterka i panowie twierdzili, że nie ma skąd wziąć wiązki.... dziwne.....
2)
Druga sprawa to przeciwmgielne z tyłu – tutaj wg ASO w Lublinie da się zrobić:
Nie pamiętam jaki koszt (wiąże się to też ze zmianą manetki do świateł)....
3)
Brak świateł pozycyjnych i świecące pomarańczowe do przodu w lampie zespolonej z przodu...
Czy ktoś robił już jakieś kroki w tej kwestii?
PostNapisane: 19 cze 2009, 22:33
przez ckamel
Hej,
ja przerabiałem światła w Warszawie. Miałem dwie opcje: 1. ASO: wymienić całe światła z przodu na europejskie + dodanie światła przeciwmgirlnego z tyłu (koszt chyba ok 4000 pln) 2. Przeróbka świateł amerykańskich: okazało się, że świecą niesymetrycznie, czy nierównolegle, czyli spełniają normy europejskie. Pozostało więc tylko dodać światła pozycyjne, które zostały umieszczone w górnej części kierunkowskazów (zostały one nieco upiłowane) +światło przeciwmgielne z tyłu, które zostało umieszczone w częsci lewego światła tylnego. Całkowity koszt 1100 pln.
pozdrawiam, Kam
PostNapisane: 19 cze 2009, 22:36
przez ckamel
Dodam jeszcze, że przegląd przeszedł bez żadnych problemów.
PostNapisane: 22 cze 2009, 13:54
przez pc131
A jaką masz CX-7? Touring? Jak duża ingerencja jest w klosz? Trzeba dużo piłować (pytam o przód-kierunki i tył-przeciwmgielne)? Czy po operacji nie świecisz już pomarańczowymi do przodu?
No i standard – gdzie robiłeś?
PostNapisane: 22 cze 2009, 15:16
przez ckamel
Mam wersję GT. Ingerencja w klosz jest minimalna. Z przodu został upiłowany górny fragment pomarańczowego plastiku kierunkowskazów – ok 2cm, i w to miejsce włożona została żarówwczka. Kierunki palą się tylko po włączeniu kierunkowskazów. Jeśli chodzi o tył, to przeciwmgielne zostało włożone w klosz w jakąś jego wolną przestrzeń. Z zewnątrz nic nie widać. Robiłem to w Warszawie, na ulicy Targowej.
Kam
PostNapisane: 22 cze 2009, 15:21
przez pc131
A jak włączasz to przeciwmgielne no i czy ta żarówka do tylnego klosza "tak" została włożona (nie dynda się)???
PostNapisane: 27 cze 2009, 11:09
przez pc131
A jak to w ogóle jest? Czy to pomarańczowe co świeci do przodu jak są włączone światłą mijania to ta sama żarówka co kierunkowskaz? I podczas mrugania w prawo/lewo ona po prostu mocniej świeci? Czy to inne żarówki?
PostNapisane: 1 lip 2009, 22:59
przez ckamel
1. Przeciwmgielne włączam przełącznikiem umieszczonym z lewej strony przy drzwiach – tuż obok pokrętła regulacji wysokości świateł.
2. Żarówka nie dynda się.
3. Swiatła mijania nie świecą na pomarańczowo tylko na biało – zgodnie z przepisami. Kierunkowskazy znajdują sie poniżej nich i świecą wyłącznie, gdy je włączę.
PostNapisane: 2 lip 2009, 07:43
przez pc131
1. czyli przeciwmgielne włączasz przyciskiem gdzieś obok TSC i regulacji poziomu świateł?, można prosić jakąś fotkę?
3. dziś jechałem fiatem przed żoną (ona jechała cx-7) i tych pomarańczowych praktycznie nie widać, szkoda, że EU ma takie chore przepisy.
PostNapisane: 9 lip 2009, 22:28
przez andreon
ckamel napisał(a):Mam wersję GT. Ingerencja w klosz jest minimalna. Z przodu został upiłowany górny fragment pomarańczowego plastiku kierunkowskazów – ok 2cm, i w to miejsce włożona została żarówwczka. Kierunki palą się tylko po włączeniu kierunkowskazów. Jeśli chodzi o tył, to przeciwmgielne zostało włożone w klosz w jakąś jego wolną przestrzeń. Z zewnątrz nic nie widać. Robiłem to w Warszawie, na ulicy Targowej.
Kam
Nie mogę sobie wyobrazic jak to jest upiłowane, przecież pomarańczowy plastik jest wewnątrz klosza , który jest przeztoczystzowy plastik a przezroczysta osłona pozostała nietknięta?
PostNapisane: 10 lip 2009, 21:08
przez ckamel
Ok, jutro zrobię fotki (teraz jest już za ciemno). Dla niecierpliwych wyjaśniam, że pomarańczowy plastik od kierunkowskazów znajduje się pod kloszem przezroczystym stanowiącym całą lampę.
Kam
PostNapisane: 11 lip 2009, 20:08
przez andreon
ckamel napisał(a):Ok, jutro zrobię fotki (teraz jest już za ciemno). Dla niecierpliwych wyjaśniam, że pomarańczowy plastik od kierunkowskazów znajduje się pod kloszem przezroczystym stanowiącym całą lampę.
Kam
No to że pomarańczowy plastik jest pod kloszem to wiem , nawet jest przełamanie po ktorym mozna upiłować. Zastanawiam sie tylko jak to zrobione czy klosz był rozklejany, czy można to jakoś rozebrac?
Wrzuc fotke :)
PostNapisane: 15 lip 2009, 00:53
przez ckamel
Nie wiem jak je zamieścić. Daj maila, to Ci wyślę i jeśli potrafisz, umieść je sam.
Kam
PostNapisane: 20 lip 2009, 22:31
przez andreon
andreon napisał(a):
ckamel napisał(a):Nie wiem jak je zamieścić. Daj maila, to Ci wyślę i jeśli potrafisz, umieść je sam.
Kam
JA POPROSZE ;) andreon@op.pl
Na prośbę:
PostNapisane: 22 lip 2009, 20:34
przez andreon
Spoko, fajnie to zrobili, nie daje mi spokoju ten przód. No a tył masz przeciwmgielne w wstecznym. Pewnie żarówka ma nakładkę czerwoną, gniazdo pozostało z wstecznego , przeciągniete przewody do srodka. Wsteczny masz teraz jeden- lewy? Pewnie poprosze o jakies dokładne namiary na nich.
PostNapisane: 27 lip 2009, 21:52
przez lluu
Napisz albo daj jakąś fotke jak to wygląda we wnętrzu bo mojemu kumplowi wstawili tandetny podświetlany przycisk chyba od jakiegoś miksera. Rozmawiałem w serwisie w Wawie na Puławskiej – u nich taka usługa kosztuje ok 600 pln – do środka dają przycisk od mazdy 323 – podobno świetnie pasuje.
Jeszcze nie skorzystałem z tej usługi ale niebawem pewnie się tam wybiorę.
Napiszcie co wiecie na temat symetryczności świateł – gość w serwisie twierdził ,że standartowo są asymetryczne ale moje jak patrzę na ścianie garażu to równo świecą – może to kwestia regulacji.
PostNapisane: 27 wrz 2009, 14:04
przez w.milewski
Hi,
pomysł extra. Ja 05-10-2009 odbieram mojego CX7.
Też z USA, więc też będę przerabiał – a pomysł dobry.
pozdrawiam ;)
PostNapisane: 16 paź 2009, 14:08
przez Globy
Dołączam i dziękuję serdecznie za pomoc w moderowaniu <usmiech>
