TCS OFF Jak wyłączyć na stałe.
Postprzez domino.pl » 3 lis 2018, 11:13
Witam. Czy jest szansa wyłączyć na stałe TCS OFF?
Przykładowo wyjeżdżam po za miasto na jakąś szlakówkę i chciałbym lekko poszaleć bez duszącego się silnika/napędu.
W sumie mam mały problem, nie mogę wyłączyć TCS OFF na chwilę. Przycisk nie reaguje. Lampka sprawna.
Kiedyś działało.
Historia.:
Zmieniałem akumulator.
Mam błąd P0089 http://www.dtcsearch.com/P0089/?from=Torque
Nie zapala się check. Błąd jest prawdopodobnie od tego że mam wpięty przed czujnikiem temperatury zasysanego powietrza potencjometr. Mogę ustawić na sztywno temperaturę. Auto dostaje większe ciśnienie paliwa na listwie, auto jest bardziej agresywne przy ruszaniu. Czyli zalewa silnik ;P
Ale czy od tego nie działałby poprawnie TCS OFF, w sensie że nie ma reakcji na jego wyłączenie?
idzie zima, można by lekko poszaleć pod tesco. (żartuje)
Od: 19 kwi 2018, 13:11
Auto: CX-9 2.2 2011
Postprzez tomek670 » 4 lis 2018, 19:46
Moim zdaniem do jazdy bokiem należałoby jeszcze DSC wyłączyć.
Gdzieś wyczytałem że gdy przytrzyma się przycisk TCS OFF podczas uruchamiania auta to system zostaje zdezaktywowany aż do następnego uruchomienia auta. Sam jeszcze tego nie testowałem.
sprawdziłem i niestety u mnie nie udaje się zdezaktywować TCS na stałe
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez domino.pl » 19 lis 2018, 15:17
Pokusiłem się o modyfikację którą zaprezentowano pod tym linkiem:
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f ... ics-86722/
Tłumaczenie https://translate.google.pl/translate?h ... s-86722%2F
Czyli przełącznik przed bezpiecznikiem.
Pokusiłem się o dołożenie przelączników do kabiny.
Włączniki 35A z allegro. Pasują plug&play. Można by rzeźbić by wpasować w te zaślepki, ale darowałem sobie. Tutaj wkładasz i zapominasz.
Działa jak opisano no zagranicznym forum. <spoko>
Drugi przełącznik na razie niewykorzystany.
Dopisano 19 lis 2018, 15:25:
domino.pl napisał(a):Witam. Czy jest szansa wyłączyć na stałe TCS OFF?
Dopisano 19 lis 2018, 16:18:
Dopisano 19 lis 2018, 16:19:
[quote="domino.pl"]Pokusiłem się o modyfikację którą zaprezentowano pod tym linkiem:
Auto: CX-9 2.2 2011
Postprzez tomek670 » 19 lis 2018, 17:30
Opisz wrażenia z jazdy, może inni się skuszą
i co z ABS-em ?
