Witam. Jestem tu pierwszy raz i mam nadzieje ze dowiem sie dużo różnych rzeczy na temat CX-7.
Moja pierwsz prośba o pomoc – wie ktoś może jak podnieść tylna kanapę w CX-7 aby dostać się do pływaka w baku. Ostatnio coś pokazuje błędnie ilość paliwa wiec chciałbym go trochę wyczyścić (może pomoze), z góry dziękuję.
Napisane: 10 lip 2017, 08:08
przez Grzyby
Pierwsze słyszę o takich usterkach. Zatankuj porządnie do pełna ze dwa razy i mu przejdzie. Zwykle wszelkie problemy ze wskazaniami paliwa biorą się z tankowania "po trochu"
Re: Tylna kanapa Mazda Cx-7
Napisane: 10 lip 2017, 21:41
przez bercikspeed
5sek mi to zajęło
Napisane: 12 lip 2017, 17:59
przez djkazan04
Super,dzięki za podowiedz. A wiecie może czy te blaszki na klocka są potrzebne aż tak bardzo czy można je zdjąć – bardzo piszczy przy hamowaniu lub skrecaniu
Napisane: 12 lip 2017, 18:18
przez bercikspeed
piszczą cały czas czy ustaję?blaszki trzymaja klocki bez nich będą stukać,masz wgl klocki nie wiem jak w cx7 ale pisk pojawia się jak kończą się klocki i blaszki trą o tarcze informując że czas na wymianę
Napisane: 13 lip 2017, 00:20
przez Grzyby
Re: W jaki sposób dostać się do pływaka w baku?
Napisane: 22 lip 2017, 16:37
przez djkazan04
Witam. Mam problem ze wskazaniem poziomu paliwa. Cały czas pokazuje że jest na full ponad maksymalna kreskę. Jak wyłączenie stacyjke to spada do zera. Może problem jest z pływak em którego trzeba wymienić – tylko te skorodowane srubki to masakra, będzie odkręcić. Proszę o podpowiedź czy miał ktoś podobny problem i czy ten pływak znajduje się po prawej czy lewjj stronie pod tylna kanapa siedząc przodem do jazdy ?
