Czujnik deszczu z płynną regulacją
Postprzez yetimar » 4 maja 2017, 17:02
Witam mam Mazdę CX7 posiada ona czujnik deszczu czyli wycieraczki ustawione są w automacie Oprócz tego ma też płynną regulację i nie zauważyłem różnicy przy przekręcaniu na na plus lub minus w prędkości działania jest jeszcze bieg pierwszy i drugi tam też nie widzę różnicy jakie zastosowanie ma płynna regulacja jeśli automat sam steruje kiedy ma załączyć wycieraczki
Od: 21 paź 2005, 00:09
Auto: Mazda cx7 2.2d 2009 po liftingu.
Postprzez aj75 » 5 maja 2017, 08:31
Wydaje mi się że to pokrętło to bardziej czułość czujnika niż prędkość bezwzględna. Im bardziej przekręcony w dół tym mniejsza ilość wody na szybie powoduje uruchomienie wycieraczek. Częstotliwość uzależniona jest tez od prędkości samochodu.
aj75
Postprzez yetimar » 5 maja 2017, 09:30
Dziękuję pewnie tak to właściwie działa
