Brak niskich tonów w głośnikach tylnych drzwi (Bose)
PostNapisane: 16 kwi 2013, 14:14
przez orzel44
Witam po raz kolejny. ostatnio zauważyłem że dwa głośniki w tylnych drzwiach nie grają. basu z nich zero, jedynie jak zrobie radio prawie na max to czuć (jak przyłożę rękę) że cos tam delikatnie graja wysokimi tonami lecz niskich zero. ktoś ma jakieś pomysły?bezpiecznik?spalone?ale czy dwa na raz by sie spaliły? dzięki i pozdrawiam
Re: nagłośnienie bose (problem z głośnikami)
PostNapisane: 22 kwi 2013, 12:09
przez orzel44
ponawiam pytanie. Mam też prośbe, mógłby któryś z użytkowników majacy system bose sprawdzić właśnie jak u niego grają głośniki w tylnych drzwiach. bas czy sam sopran? będę wdzięczny. pozdrawiam
Odp: nagłośnienie bose (problem z głośnikami)
PostNapisane: 22 kwi 2013, 15:22
przez arE
Sprawdzę dziś i napiszę. Z tego co pamiętam to jest środek. Wysokie są w tylnych słupkach. Ale jeszcze to później potwierdzę.
PostNapisane: 22 kwi 2013, 15:44
przez orzel44
bede bardzo wdzięczny, w ramach wyjaśnień mam bose lecz bez nawigacji( jeśli to ma jakieś znaczenie)
PostNapisane: 22 kwi 2013, 19:17
przez arE
Sprawdziłem. Mam tą samą wersję, bose bez nawigacji. Tył gra wyraźnie, tony średnie. Nie ma tam za wiele basu i sopranu, praktycznie sam środek. Ale tak jak napisałem, grają głośno.
Oczywiście ustawienia radia sprawdzałeś?
PostNapisane: 23 kwi 2013, 09:05
przez orzel44
ustawienia radia sprawdzalem wielokrotnie. Z Twojego wpisu wynika że te głośniki w drzwiach tylnych nie wydaja basu z siebie, dokładnie jak u mnie. widać ten typ tak ma :D Serdecznie dziekuję za fatygę i za odpowiedź. pozdrawiam
PostNapisane: 23 kwi 2013, 18:41
przez arE
Pisałeś ze u siebie masz cos tam z głośników jak radio jest głośno. U mnie doskonale słychać jak jest nawet na początku skali, wiec nie wiem czy jest tak samo; )
PostNapisane: 23 kwi 2013, 20:50
przez Sebal
Basowe głośniki są tylko w drzwiach. W słupkach są głośniki średnio i wysokotonowe. Trzeba się "wsłuchać" żeby je dobrze usłyszeć. Wyzeruj sobie basy i daj wysokie na max i zobacz czy wtedy je dobrze słychać.
PostNapisane: 24 kwi 2013, 05:45
przez arE
My tu od początku o tych w drzwiach piszemy. ..
PostNapisane: 24 kwi 2013, 06:42
przez Sebal
Fakt :) Nie doczytałem dobrze. Musze się poprawić. Jeżeli nie ma basów w obu tylnych głośnikach w drzwiach, przyczyny szukałbym we wzmacniaczu.
PostNapisane: 24 kwi 2013, 12:50
przez orzel44
no u mnie zero basu z tyłu. :(
Re: Brak niskich tonów w głośnikach tylnych drzwi (Bose)
PostNapisane: 2 lis 2017, 18:46
przez yetimar
System Bose nie wpuszcza na tylne głośniki basu
PostNapisane: 22 cze 2018, 21:43
przez domino.pl
Odgrzewam. Mnie taż ździwiło że Fade jak się ustawi na tył to gra bez basu.
Czy jest gdzieś opis wzmacniacza- wejscke/wyjście kabli, co jest od czego?
