Instalacja oświetlenia do jazdy dziennej LED
PostNapisane: 7 wrz 2012, 09:11
przez cx7driver
od początku posiadania CX'a (1,5 roku) nurtuje mnie problem zainstalowania oświetlenia do jazdy dziennej LED <nauka>
Wg serwisu, auta zakupione na rynku polskim posiadają system ze Skandynawii ( spełniający oczywiście normy EU dotyczące świateł dziennych), po przekręceniu kluczyka – automatyczne włączanie świateł.
Jest jednak mały "zonk", nie da się się wg serwisu podłączyć LED'ów, gdyż nie ma opcji wyizolowania w komputerze auta włączenia jedynie świateł postojowych przy pracującym silniku.
Serwis odmawia jakiejkolwiek ingerencji w sterowanie komputera – ponoć były takie próby skazane jednak na fiasko.
Spec od samochodowej elektroniki ( najlepszy "we wsi") bezradnie rozkłada ręce.
Firma zajmująca się "elektotunningiem" proponuje tzw testowe podejście do problemu, cyt.:
"możemy pogrzebać, ale jeszcze tego nie robiliśmy w tym modelu" <nie powiem>.
Stąd moje pytanie:
Czy jest Ktoś na forum posiadający wiedzę na powyższy temat, czyli:
Jak zainstalować światła LED aby działały zgodnie z przepisami RD?
Dodam, że " wózek" jest jeszcze na gwarancji i odrobinę stresuje mnie oddanie go w łapy "kowali".
Dzięksy!
PostNapisane: 7 wrz 2012, 10:17
przez Cichyq
Do świateł dziennych nie musisz mieć zapalonych świateł pozycyjnych (postojowych).
Wystarczą zapalone same ledy z przodu.
Zatem, może istnieje możliwość wyłączenia w ogóle modułu skandynawskiego ??
Re: [cx-7 ver EU'10FL] instalacja oświetlenia do jazdy dziennej LED
PostNapisane: 7 wrz 2012, 14:18
przez Marianek
Trzeba zmienić sterownik skandynawski na europejski i będzie ok (taka kostka ).
Podobnie jest w GH,wtedy będzie można bez problemu podłączyć ledy.
Nie dawaj grzebać nikomu poza ASO w tym bo to nic nie da a gwarancje stracisz.
Tu jest temat z GH viewtopic.php?f=124&t=102916
nie polecam ciecia kabelków jak masz auto na gwarancji,musisz zmienić ten sterownik ,ale ASO powinno to wiedzieć.
PostNapisane: 7 wrz 2012, 14:23
przez glowasiek
Dokladnie, wystaczy zmiana modulu swiatel, niestety pewnie bedzie podobnie jak z GH gdzie polskie ASO albo nie wiedzialo jak dany problem rozwiazac albo wolalo astronomiczna cene za sam sterownik.
W UK nowy sterownik do GH kosztowal ok £170 w ASO – o ile dobrze pamietam – to tak zebys chociaz mial rozeznanie o cenie. powodzenia w modzeniu !!
PostNapisane: 8 wrz 2012, 07:09
przez cx7driver
Wielkie dzięksy Panowie...
<płacze>
zabieram się do roboty, w sensie, by zarobić nie tylko już na dobre LED'y ale i na przekaźnik.
PostNapisane: 9 wrz 2012, 19:52
przez Sebal
ASO Mazda IMPEX Lublin potrafią to zrobić bez problemu
PostNapisane: 9 wrz 2012, 23:15
przez mchmielewski
Nie chciałbym mieszać w temacie ale spytam się wprost co z boxami (elektroniką) sprzedawaną na allegro która z automatu w zależności od sygnału sensora ewentualnie włącznika włącza takie światła. Moim zdaniem to największy problem to zakup ładnych i dobranych LEDów do naszych aut ... na razie takowych nie widziałem... możecie podesłać jakieś linki żeby przekonać – niezdecydowanych?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 28 wrz 2012, 14:00
przez a_pawel
Numer części na podmiankę (kostka sterująca światłami automatycznie) to E22767890C.
Taką informację uzyskałem z ASO Mazdy.
Re: Instalacja oświetlenia do jazdy dziennej LED
PostNapisane: 1 cze 2013, 05:50
przez arE
Odgrzeję kotleta...
Udało się komuś rozpracować temat inaczej niż przez wymianę modułu? (wersja skandynawska z auto)
W tej chwili mam sterownik EH15 67890C, z tego co widzę musiałbym wymienić na E227 67890C. Mam kilka schematów, w teorii dałoby się dorobić mały moduł, który by podawał odpowiednie poziomy na oryginalny sterownik, ale zanim przysiądę nad tym bardziej zapytam, czy może jednak ktoś to ogarnął.
PostNapisane: 31 paź 2013, 06:43
przez arE
Mam odpowiedni sterownik. Wszystko działa jak należy. Różnica między nimi jest niewielka. Jeśli są chętni to zrobię opis jak z EH15 67890C zrobić E227 67890C.
W załączniku zdjęcie modułu z wersji świateł skandynawskiej z naniesionymi poprawkami na wersję gdzie przy przełączeniu nie świecą światła.
Zaznaczone na czerwono przekaźnik i tranzystor wylutowujemy (można podnieść dwie dolne nogi będzie szybciej) i wkładamy dwie zwory zaznaczone na niebiesko. Należy je poprowadzić dość grubym drutem, fabrycznie ma ok 1mm średnicy.
[Usunięte]
PostNapisane: 10 mar 2014, 17:03
przez arE
PostTen post został usunięty przez Josh 4 maja 2014, 03:43.
PostNapisane: 15 lut 2016, 20:22
przez aj75
Czy ktoś przerabiał ten moduł i wszystko działa? Niestety nie mogę znaleźć oryginalnego wątku na forach rosyjskich skąd to pochodzi.
PostNapisane: 28 kwi 2016, 21:27
przez tom111
Witam :)
Przerobiłem moduł tak jak na zdjęciu powyżej, jednak nic to nie dało. Światła się zapalają w ustawieniu OFF i AUTO tak jak przed przeróbką. Jedyny skutek to niedziałający czujnik deszczu :(
Czy ktoś wie gdzie można kupić moduł europejski?
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 1 maja 2016, 23:51
przez aj75
Miesiąc temu kupiłem na allegro za 50 zł. Do tego Osram LG i działa bez zarzutu. Szukaj modułu i patrz na numery na zdjęciu. Jak szukałem w wyszukiwarce allegro po numerze modułu to nic nie znajdowało lub jeden moduł za 170 zł. Tylko on miał w opisie wpisany numer.
PostNapisane: 3 maja 2016, 20:08
przez tom111
Tak zrobiłem, też kosztował 50 zł + przesyłka. Dziś podłączyłem i działa tak jak chciałem <spoko>
PostNapisane: 4 paź 2018, 21:02
przez przemus251
Odświerzam kotleta . Czy jak wstawię moduł E22767890 A a nie E22767890C to będzie działać wszystko .czym te moduły się różnią. Bo na aledrogo są tylko E22767890A
Dopisano 5 paź 2018, 07:06:
Znalazłem jeszcze E227 67890B na aledrogo może zamiast E227 67890C będzie pasował?
[Usunięte]
PostNapisane: 27 kwi 2020, 11:54
przez Grosik10
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 27 kwi 2020, 12:04.
Powód: OFerty sprzedaży tylko w odpowiednim dziale
