Błąd B1261 – Solar radiation sensor system
Postprzez olek1111 » 2 mar 2012, 16:42
Cx7 4WD USA 2007 (model2008)
Witam...
Czy miał może ktoś do czynienia z tym błędem czujnika nasłonecznienia od autoklimy... pojawia sie i znika. Autoklima działa ale pojawianie sie i znikanie błedu silnika na panelu może uśpić czujność na coś poważniejszego.
Od: 19 maja 2009, 22:53
Auto: mazda cx-7
Postprzez Wojtek » 8 gru 2012, 01:22
tak jest i zostaw... po prostu przy kazdym odczycie bledu komp sprawdza czy czujnik dziala... :|
...on dziala, ale jak go "oswiecisz" zarowka 60W z malej odleglosci...
Postprzez Paweł » 8 gru 2012, 04:30
Ten błąd pojawia się przy diagnostyce komputerowej i braku oświetlenia, ale raczej nie jest powodem zapalającej się kontrolki "check engine".
Oświetl czujnik (kulista wypukłość na desce) w górnej jego części mocnym światłem i przeprowadź test. Jeśli błąd nie zniknie, będzie to oznaczać uszkodzenie czujnika lub wiązki.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
