Jak skonfigurować telefon z samochodem
Postprzez Krzysiek2303 » 25 wrz 2010, 19:01
Witam. Pytanie jak w temacie, prosze o pomoc :)
Krzysiek2303
Postprzez gumior125p » 26 wrz 2010, 21:06
Musisz sprawdzic czy twój tel jest kompatybilny z twoim modelem nie pamietam jak sie to robilo proponuje podjechac do aso i sie dowiedziec
Od: 14 lis 2008, 22:21
Postprzez Kamil » 27 wrz 2010, 10:25
Wszystko masz elegancko opisane w instrukcji. Ten temat nie raz poruszany wystarczy przeszukać forum. jeżeli nie masz instruckji i nie znajdziesz odpowiedzi w dziale CX to tak samo programuje się w 6stce.
Kamil
Postprzez Krzysiek2303 » 27 wrz 2010, 16:40
gumior125p napisał(a):Musisz sprawdzic czy twój tel jest kompatybilny z twoim modelem nie pamietam jak sie to robilo proponuje podjechac do aso i sie dowiedziec
Do ASO mam troche za daleko, a nie wiesz może czy NOKIA E52 jest kompatybilna z CX7?
Do
gumior125p napisał(a):Wszystko masz elegancko opisane w instrukcji. Ten temat nie raz poruszany wystarczy przeszukać forum. jeżeli nie masz instruckji i nie znajdziesz odpowiedzi w dziale CX to tak samo programuje się w 6stce.
Instrukcje mam po niemiecku, a jak będę miał chwilke czasu to poszukam. A jeśli uda Ci się coś takiego znaleźć to proszę o linka ;)
Krzysiek2303
Postprzez jarecki946 » 30 wrz 2010, 13:56
Krzysiek2303 napisał(a):Do ASO mam troche za daleko, a nie wiesz może czy NOKIA E52 jest kompatybilna z CX7?
powinna byc bo to nowy model, ja E72 konfigurowałem.
konfiguracja jest prosta, robiłem bez instrukcji książkowej, jedynie krokowo wykonywałem co mówił mi damski głosik – prowadzi jak za rączke, musisz oczywiście rozumieć co gada, no ale to oczywiste :). Wciśnij przycisk podniesionej słuchawki na kole kierownicy, dalej musisz gadać z komputerem, czyli zdaje sie komenda "setup" – > "paring options" –> "pair" – > 4 cyfrowy kod (paring code) itd
potem w telefonie (właczone bluetooth) wyszukujesz urzadzenia bluetooth i po znalezienuiu "Mazda" – łaczysz sie z nim wpisując wczesniej wypowiedziany pin, ustalasz/wypowiadasz nazwe dla swojego telefonu itd.
w między czasie ciągle potwierdzasz wszystko "is this correct ? ", "Yessssss k...a :)"
jak usłyszyusz "Paring complete" – tzn ze mozesz juz dzwonic – a to tez jeszcze inna bajka, bo trzeba najpierw zaimportowac numery (pojedynczo niestety) bo wpisac (czyt. wypowiedziec) sie nie da za bardzo bo cyfra 2 czyli two ("tu", jakkolwiek nie wypowidziana zawsze zapisuje mi sie jako zero), mozna tez wybrac numer w telefonie i odłozyć – rozmowa zostanie przeniesiona na system głośnomówiący
Od: 25 cze 2007, 09:47
Auto: Mazda CX-7 2010 2.2 MZR-CD Sport
była 6 '07 GY MZR-CD 143KM A+
Postprzez Krzysiek2303 » 3 paź 2010, 17:45
Wszystko teraz jest oki:) Dziękuje. Powiem Ci jeszcze taką ciekawostkę że znajomy który interesuje się trochę elektroniką i innymi tego typu sprawami doczytał (w nimieckiej instrukcji) że głosem można sterować dosłownie wszystko w tym samochodzie. Nawet klime etc:)
Krzysiek2303
