Procedura kodowania kluczyka "scyzoryka"
Postprzez rombed99 » 24 cze 2010, 21:11
Pomocy!
Mam Mazdę CX-7 wersja US. Nie wiem jak zaprogramować klucz scyzoryk do samochodu. Otwieram, zamykam i uruchamiam na kartę. Wiem że jest na to jakaś procedura kodowania kluczyka ale nie mam pojęcia jaka. Może ktoś z Was już miał taki problem.
Ostatnio edytowano 11 maja 2014, 11:44 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: zmiana nazwy wątku
Od: 14 cze 2010, 20:34
Postprzez karlos78 » 9 lis 2011, 21:12
http://www.mazdas247.com/forum/showthre ... ROGRAMMING
sprawdź ten sposób u mnie zadziałało ale tylko otwieranie i zamykanie auta, trzeba jeszcze zaprogramować immobilizer i tu pojawia się problem???
These directions only work if you have an existing working FOB.
Step 1: Open drivers door and leave open.
Step 2: Lock and unlock the driver’s door using the power door lock switch on the door.
Step 3: Insert key into the ignition.
Step 4: Turn key to on position and return to off position. (IMPORTANT – use ON position NOT ACC position). Do this 3 times within 10 seconds. Leave key in the ignition.
Step 5: Open and close the driver’s door 3 times. (Door should be left open after this step).
Step 6: ECU should respond by locking and unlocking the doors.
Step 7: Press any button on remote #1 twice. ECU responds by locking and unlocking the car doors.
Step 8: Press any button on remote #2 (etc.) twice. Each time the ECU will respond by locking & unlocking the doors.
Step 9: Remove the key from the ignition and the ECU will respond a final time with a series of door locks and unlocks.
Od: 3 lis 2009, 12:57
Auto: Mazda CX-7 2008 2,3
