Skrzypienie konsoli, co to może być?
Postprzez trofeusgd » 22 paź 2011, 06:06
Jezdze sobie juz moja CX7 ponad miesiac ( nowa z salonu ), wszystko jest generalnie OK ale.... troche trzeszcza mi te chromowane obwodki nawiewow na konsoli srodkowej ( te 3 "kola" ) , a do tego jak samochod dostaje wibracji np szybka jazda lub jak wjade w jakas nierownosc/dziure z wnetrza tej konsoli srodkowej dobiega taki charakterystyczny dziek, ni to zgrzyt ni to trzask.... taki "swierszcz" , mieliscie cos takiego????
Ostatnio edytowano 12 gru 2012, 14:46 przez Marianek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Porządki, zmiana nazwy tematu na czytelniejszy.
Od: 21 wrz 2011, 21:27
Postprzez People_Hate_Me » 24 paź 2011, 09:21
poproszę o poprawe nazwy tematu na zgodna z regulaminem
Psssssssssssssst
Od: 16 lip 2008, 14:26
Subaru Impreza (GC) 2.0 Combi
Postprzez Mike54 » 16 gru 2011, 20:00
Skąd ja to znam :) Daruj sobie wizytę w serwisie – popsikają teflonem i za 3 tygodnie będziesz miał to samo. Jeżeli masz minimalne zdolności manualne, zrób tak:
– Weź starą kartę kredytową albo coś podobnego
– srebrne listwy są na kołeczki które da się wyciągnąć nie psując niczego – podważasz je delikatnie, zaczynając od dolnych narożników i wyciągasz w całości.
– Pod listwami są śruby – możesz zdemontować nawiewy – to jest taki cały "moduł" razem z głośnikiem centralnym
– odkręcasz spodnią część kanałów i dostajesz się do latających plastikowych "chromów"
– podklejasz je na bezbarwny sylikon – możesz dać sporo tylko uważaj żeby nie upaćkać widocznej części. Ewentualnie wycierasz szybko papierem. żadnych rozpuszczalników! Nic nie dadzą tylko zmatowisz.
– Składasz wszystko do kupy i cieszysz się ciszą.
Może brzmi to skomplikowanie, ale na prawdę można sobie z tym poradzić w godzinę i to jedyna metoda która działa. żadne smarowanie nie pomaga....
Od: 18 kwi 2006, 23:04
Auto: skradziona Mazda CX-7 2.3 Sport '10
ex. Mazda RX-8 Rev. 170
Postprzez Mike54 » 29 gru 2011, 17:46
Dodam jeszcze ze na youtube można zobaczyć filmiki jak rozmontować konsole – przy okazji wymiany radia.
Postprzez trofeusgd » 7 mar 2012, 07:41
tak jak kolega pisał w serwisie mimo kilkukrotnych wizyt z tym samym problemem, zalali mi pół samochodu jakimś "psikaczo-smarowidłem" i tyle. Na domiar złego gdy samochód stoi na mrozie przez pierwsze 10 min jazdy "strzelają" plastiki na konsoli środkowej, po kilku minutach nastaje cisza jak samochód się rozgrzeje .... chyba jak pech to pech.... , macie podobne przypadki??
Postprzez lew666 » 7 mar 2012, 10:06
Panowie!!!! :D
1. Trzeszczenie środkowej konsoli PRZY SKRZYNI BIEGÓW ( prawdopodobnie te srebrne plastiki) :)
2. Trzeszczące nawiewy środkowe :)
3. Przy temp. od 0 w dół na wysokości mojej głowy strzelająca szyba( jakieś naprężenie ) strzeli raz i koniec :|
4. Rezonans to standard w zasadzie od początku jest, przy ruszaniu z niskich obrotów w rezonans wpada obudowa głośnika na desce od str. pasażera :) <co?>
Po za tym jakieś dźwięki z tyłu prawdopodobnie roleta ale to standard w 6 z 2007 miłaem to samo :D
JAK KTOŚ MI POWIE ŻE CX – 7 MA LEPSZĄ JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANIE OD MAZDY 6 GY1 JAKĄ JEŹDZIŁEM TO .......... CENZURA :)
Od: 19 lut 2007, 21:49
Auto: mazda cx-7 2.2 diesel
Postprzez Pawko_6 » 7 mar 2012, 10:57
...i jeszcze plastiki przy lusterku zewnętrznym, prawym. :)
lew666 napisał(a):Po za tym jakieś dźwięki z tyłu prawdopodobnie roleta ale to standard w 6 z 2007 miłaem to samo
a to mogą stukać zamki oparć, jak siedzą pasażerowie, to cisza. :]
Od: 5 gru 2003, 14:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez lew666 » 7 mar 2012, 11:28
AAAA no tak <ok> ,hahaha pamiętam że w zaczepy jakieś gąbki wciskałem :D
Postprzez trofeusgd » 7 mar 2012, 11:28
z szybą mam identycznie to samo, trzask taki jakby spory kamień uderzył w szybę. Na początku szukałem odprysków na szybie, ale później zorientowałem się, że to jakieś naprężenia. Próbował ktoś np. podklejać od spodu plastikowy kokpit środkowy?? np.jakimś welurem.....
Postprzez lew666 » 7 mar 2012, 11:45
Najgorzej że podjedziesz do serwisu i co powiesz strzela mi szyba <lol> tylko nie zawsze się to dzieje :)
Postprzez trofeusgd » 7 mar 2012, 11:53
trzeba z pacjentem z serwisu jeździć cały dzień :)
Postprzez Paweł » 7 mar 2012, 23:43
trofeusgd napisał(a):z szybą mam identycznie to samo, trzask taki jakby spory kamień uderzył w szybę.
To samo było w egzemplarzu, który testowaliśmy. Miałem nadzieję, że to tylko przypadek testowanej sztuki. Według mnie strzela plastik deski rozdzielczej – gdzieś na podszybiu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez trofeusgd » 8 mar 2012, 08:04
czy ktoś ma jakaś instrukcje jak rozebrać "plastikową konsole środkową" . Filmiki na youtube widziałem, ale nie chciał bym czegoś popsuć. Czym najlepiej podważyć te listwy maskujące boczne?? kartą kredytową raczej nie idzie... model z 2012 roku – 6 miesięcy a tyle problemów... ehhh a w salonie tak ładnie się prezentuje :)
Postprzez lew666 » 8 mar 2012, 09:37
Nie wiem czy to dobry pomysł z rozbieraniem tej konsoli ! Znając życie zaczepy są takie że mogą popękać :) Ja powiem ci, już się przyzwyczaiłem :D tylko czekać do wiosny <lol>
AAA miałem jeszcze taki objaw jakby pod tapicerką drzwi coś latało w serwisie stwierdzili że to może być luźne cięgno szyby :|
PostTen post został usunięty przez Josh 11 maja 2014, 10:49.
Powód: OT
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez Mike54 » 9 mar 2012, 11:32
"Strzelanie szyby/deski" tez mam – piękne jest, czasem jak strzeli to aż się człowiek przestraszy, jak by szyba poszła :)
Rozbierania konsoli sie nie bój, nie ma tam delikatnych zaczepów. Podważanie karta kredytową lub podobnym plastikiem działa ok. Tam są na prawde grube zaczepy które są "przystosowane" do takiego wyciągania. To nie są takie typowe "pin'y". Jak juz zdejmiesz listwy to dalej sa normalne śruby. Podklej tak jak pisałem na bezbarwny sylikon i będziesz miał spój raz na zawsze :) (ja mam 2010 więc tez po FL)
PostTen post został usunięty przez Josh 11 maja 2014, 10:48.
Powód: OT
