Kopci rano po odpaleniu
Postprzez marekania8 » 24 maja 2023, 20:33
Witam .Silnik 2.2 mzr-cd , rano (tylko gdy na zewnątrz jest ponad 15st) kopci niespaloną ropą około 30 sekund silnik się dławi . potem jakby zaskakiwały wszystkie cylindry i już działa prawidłowo.problemu nie ma w nizszych temperaturach ( wydaje mi się że gdy używa swiec żarowych to od razu wszystkie cylindry zapalają i problemu nie ma).Wtryski po regeneracji ale po podłączeniu i odpalaniu widać że jeden podczas rozruchu przez chwilę podaje wiekszą dawkę paliwa potem wartości sa prawidłowe).Auto ma moc spalanie w normie nie buja na obrotach ogólnie wszystko ok , tylko problem z rozruchem w dotatnich temperaturach.Dpf jest wyciety . Widziałem na różnych forach kilka wątków z podobnym problemem ale nikomu nie udało się go rozwiązać.Cisnienie paliwa ok , temperatura dolotu prawidłowa , zawór sterujący ciśnieniem paliwa tez wymieniłem , gość od tuningu wchodził w mapy i tam też podobno w porządku.
Może ktoś w koncu rozwiązał ten problem
Od: 24 maja 2023, 20:07
Auto: Mazda cx7
2.2 mzr-cd
Postprzez spy » 25 maja 2023, 00:40
Sprawdź EGR.
DFP się płucze, a nie wycina.
Od: 14 maja 2023, 08:51
Auto: Mazda 3 BP e-Skyactive-X AT Hikari
