Posiadam CX-7 od niecałych dwóch miesięcy i trochę już porobiłem ale został jeszcze problem z dużym apetytem na gaz. W aucie zamontowana jest instalacja Zenit, jeszcze 5 lat legalizacji. Przy ostrej jeździe Madzia jest w stanie spokojnie przepalić 30L/100km, przy ostrożniejszej ok 22-24L wychodzi. Jeżdżę raczej tylko na gazie, benzyna 98 jest w zbiorniku ale tylko bo chłodzenia wtrysków. Przy delikatnym przyspieszaniu auto potrafi się "przylagować" i muszę depnąć trochę mocniej żeby posłuchała. Mam filtry w ręku i jutro je w ciemno wymienię (na widoku mam tylko dwa bączki CZAJA FL01S12/12, nie wiem czy jest jeszcze jakiś filtr przewidziany w tej instalacji).
Tak też myślę czy niesprawna sonda lambda może też powodować takie spalanie ? Nie twierdzę że jest faktycznie jest uszkodzona ale w ciemno nie chcę wymieniać bo to już koszt....
CX-7 Duże spalanie gazu
unreality napisał(a):Witam
Najpierw podepnij kompa i sprawdź sondę a później wymieniaj.
A co to za instalacja Zenit? To na pewno do naszych silników?
Ok trasa 200+ zrobiona na samej benzynie. Wyszło 45L przepalone na dystansie 243km.
Jeszcze taka notka, od samego początku wprowadziłem wszystkich w błąd razem z samym sobą. Auto jest z USA i licznik ogólny ma w milach. Nie wiem czemu na licznik cząstkowy patrzyłem pod kątem kilometrów...
Gaz paliła więc przeliczając wartości z mil na km tak:
Trasa 37L/288km
Miasto 37L/208km
Instalacja Zenit Pro już w aucie była, podobno bardzo dobra robiona przez AG Centrum w Radomiu
Trasa 37L/288km
Miasto 37L/208km
szybko licząc benzynę, to pali Ci 18,5litra na setkę
licząc natomiast z zasięgu lpg, to o dziwo 12,8 lpg na setkę w trasie a 17,8 po miescie..
Albo cos źle podałeś, albo ja źle zrozumiałem, ale czyżby gazu palił Ci mniej niż Pb?
Chyba że razem z gazem "podpija" Ci też Pb..
Ostatnio edytowano 27 maja 2024, 12:16 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
W tym silniku potrzebne jest chłodzenie wtrysków benzyną więc nawet przy jeździe na lpg pobierana jest Pb, tylko mam wrażenie że więcej niż te deklarowane 1-2L/ 100KM.
BTW Gaz to chyba to samo co lpg
unreality napisał(a):Gaz to chyba to samo co lpg
już poprawiłem zgodnie z moim tokiem myslenia
unreality napisał(a):Ok trasa 200+ zrobiona na samej benzynie. Wyszło 45L przepalone na dystansie 243km.
Trasa 37L/288km
Miasto 37L/208km
Czyli spalił 45 litrów na 243 km czy mile? Bo to duża różnica. Jak na km to masz dobre spalanie, gazu też dobre.
Wychodzi że faktycznie gazu pali mniej jak benzyny, ale po tej trasie coś się zadziało z układem benzynowym i czuć jakby silnik "trzepało" i spadła moc. Po przełączeniu na gaz problem znika od razu...
Tak wszystko już po przeliczeniu na km. Czyli wychodzi że Madzia pali zgodnie z planem
unreality napisał(a): tej trasie coś się zadziało z układem benzynowym i czuć jakby silnik "trzepało" i spadła moc. Po przełączeniu na gaz problem znika od razu...
Uuuuu, to nie jest dobry objaw.
Najprawdopodobniej instalka wymaga dobrej regulacji, bo podczas pracy na lpg zaburza się mapa w kompie spalania i po przejściu na Pb "czegoś" brakuje..
Gazownicy u nie mają terminy na za dwa tygodnie, ciężko będzie nie tykać auta przez tyle czasu...
Czy teoretycznie można by na samym gazie z tym jeździć ale po prostu unikać jazdy na Pb i nie narobić sobie problemu ?
Nie wiem, bo przecież tylko przypuszczam co może być tym problemem.
Równie dobrze może być kłopot z paliwem albo jeszcze coś innego.
Warto byłoby zobaczyć korekty STFT I LTFT na Pb i LPG – wówczas łatwiej wnioski wyciągnąć.
