Cx7 2.3t gdzie znajduje się Czujnik temperatury płynu chłodzącego
Postprzez Toncio » 5 paź 2017, 14:44
Witam. Przedmiot sprawy: Mazda cx7 2.3t z 2008 roku.
Potrzebuję zlokalizować czujnik temperatury płynu chłodzącego.
Powód: po wyłączeniu silnika wentylator chłodnicy pracuje jeszcze jakiś czas, wskazówka temperatury podchodzi do góry. Znalazłem czujnik znajdujący się po lewej stronie silnika (stojąc przodem do pojazdu), ale jest on na 3 piny. Kupując czujnik w sklepie, pan sprzedawca sprawdzał po numerze VIN i dostałem czujnik który ma 2piny.
Moim skromnym zdaniem może być dwa czujniki.
Toncio
Postprzez tomek670 » 6 paź 2017, 08:02
Tez czasami tak mam, szczególnie po dłuższej jeździe, że po wyłączeniu silnika wiatraki jeszcze pracują, ok 10-15s. Wskazówki temp nie obserwowałem.
Coś takiego wygooglowałem
https://www.justanswer.com/mazda/5vjms- ... za-cx.html
Mazda CX-7 ECT.pdf
(42.72 KiB) Pobrane 116 razy
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez 2_wib » 1 lut 2019, 10:47
Mam podobny problem.
Nawet jak wyjadę po bułeczki do sklepu to zaraz wentylatory dają całą parę. Tak jak by silnik nie był chłodzony cieczą tylko samym powietrzem...
Ktoś już się z tym uporał?
Myślicie że to wina termostatu czy czujnika? Bo właśnie ponoć czujniki są dwa, jeden od odczytywania temperatury silnika i przesyła info na deskę do wskazówki temp. a drugi od regulowania właśnie pracy wiatraków i przepływu płynu chłodniczego....
Od: 1 lut 2019, 10:41
Auto: Mazda CX-7 2.3 Turbo
2007r
