Problem z obrotami na LPG
Postprzez ikol81 » 13 sie 2015, 15:25
Problem polega na tym gdy jade z jakąś prędkością X do jeżdzam do skrzyzowania wrzucę na luz to obroty silnika spadają do ok 500 i po chwili wracają na 800, sprawdzałem tez podczas szybszej jazdy jest tak samo jadąc ok 100km/h wcisnę sprzęgło obroty spadna na 500 i po chwili na 800. Wydaje mi się że jest to coraz częstsze zjawisko bo jak ją kupiłem ok 3 tygonie temu to tego nie było. Ogólnie by mi to nie przeszkadzało ale samochód zgasł mi już 3 razy jak podjeżdzałem do skrzyzowania i musiałem go odpalać, a dzisiaj miałem przypadek że na chwile zgasł i sam odpalił.
Od: 13 sie 2015, 15:09
Auto: Mazda CX-7
2,3T 260KM
Postprzez arE » 14 sie 2015, 05:54
Raczej Ci nie pomogę swoją odpowiedzią, ale mam pytanie. Po co przed skrzyżowaniem wrzucasz luz? To poważne pytanie.
Od: 17 gru 2012, 15:26
Auto: CX-7, 2.2 Sport, 2010
Postprzez tomek670 » 14 sie 2015, 07:47
A gdy zgasł to nie pojawiły się żadne błędy?
Od: 17 gru 2012, 20:55
Auto: CX-7 2.3 Turbo 2008r
Postprzez ikol81 » 14 sie 2015, 10:24
Jakie błędy ? Chodzi o to czy jakieś kontroi się zapaliły ? Czy po podłączeniu kompa? Bo teraz nie sprawdzałem na kompie. A kontroli żedne sie nie świecą.
Na luz wrzuce czasami jak widze że zmieniło mi sie światło na czerwone i żebym sie powoli dotoczył.
Ale nawet jak zredukuje do niższego biegu gdy dojeżdzam do skrzyzowania zeby wychamować i zbliżam sie już do samochodu który stoi na skrzyzowaniu obroty mi sie zmniejszają np; do 1500 i wcisne sprzęgło i hamulec żeby zachamować to obroty skoczą na 500 i wrócą na 800 a czasami nie wrócą bo samochód zgaśnie. Wydaje mi się, ale nie jestem pewnien że wcześniej obroty spadały do 600, ale może jest to moje złudzenie. Może jest to wina gazu, sprawdze dzisiaj na samej benzynie jak się bedzie zachowywał.
Auto: Mazda CX-7
2,3T 260KM
Postprzez tomek670 » 14 sie 2015, 10:48
No to od tego zacznij że dzieje się to na gazie.
Jeśli na benzynie będzie dobrze to gaz do regulacji, miałem to samo w swojej CX-7 (instalacja elpigaz) , gazownik musiał poprawić mapę i jest OK
kolega miał podobna sytuacje w Hondzie ale jemu gasł również na benzynie . okazało się że zawory do regulacji
Postprzez ikol81 » 16 sie 2015, 12:10
Sprawdziłem na benzynie i jest wszystko dobrze, czyli cos z gazem.
Auto: Mazda CX-7
2,3T 260KM
Postprzez LosAmigos » 20 sie 2015, 18:55
Ja również miałem przeboje z obrotami przez lpg. Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania też obroty spadały do zera i silnik "umierał". Pomogło: czyszczenie przepustnicy, serwis u gazownika (ustawienie obrotów przez podłączenie komputera), tankowanie paliwa na znanych stacjach. Możesz też wymienić świece.
Napisz czy już jest u Ciebie po problemie i dopisz do tematu słowo kluczowe: "LPG" <oczko> .
Od: 7 sie 2013, 19:34
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
Postprzez ikol81 » 25 sie 2015, 13:28
Dzisiaj właśnie wróciłem z serwisu LPG długo czekałem bo mieli urlop a chciałem jechac do tych od BRC, wszystko zrobione, coś na komputerze poustawiał i wszystko jest git. Kosztowało mnie to 50 pln :).
Auto: Mazda CX-7
2,3T 260KM
Postprzez LosAmigos » 25 sie 2015, 22:26
Gratki z rozwiązania problemu :)
Teraz tylko trzymaj się dobrego serwisu wraz z przeglądem instalacji co 15tyś km i wszystko powinno śmigać – ja już przejechałem na brc ok 40tyś km i nie narzekam, bo instalacja się zwróciła i w "kieszeni" zostało już ok 5tyś zł. (przy spalaniu ok 12,5 lpg + 2,5 P98 i obecnych cenach paliw...).
Auto: Mazda 2 DE
Silnik 1,3 84KM
Trend & Fun
Rok: 2014
Mazda CX-7 ER
Silnik: 2,3
Rok: 2008
