Po wymianie filtrów podczas przyspieszania słychać dźwięk zasysanego powietrza
PostNapisane: 22 maja 2012, 08:57
przez perfectlie
Witam, kilka dni temu odebralem cx7 z (podobno bardzo dobrego) warsztatu samochodowego (nie ASO :) ).
Panowie wymienili olej w silniku, sprawdzili olej w skrzyni (czysty wiec podarowali sobie wymiane) no i zastapili stare filtry nowymi: oleju, paliwa, powietrza i kabinowy....
Generalnie rzecz ujmujac po tej wizycie pojawil sie nowy dzwiek w kabinie. Nie jest bardzo irytujacy, ale troche mnie intryguje (byc moze przez to ze jestem nowicjuszem i cx7 mam miesiac).
Chodzi o to ze pomiedzy ok 2600rpm a 3300rpm slychac ciche 'jakby' zasysanie powietrza. Im szybciej przyspieszam tym ten dzwiek jest glosniejszy. Odrazu zaznacze ze na postoju pilujac silnikiem nic takiego nie slychac.
Panowie, co to moze byc? ;> Myslalem ze filtr powietrza byl tak zafajdany ze w koncu samochod dostaje tyle ile powinien...ale generalnie to takie moje pseudozmyslanie... ;>
Jestem najmlodszy w tej 'rodzinie' wiec mysle ze mam prawo do takich pytan... <cisza>
:) czekam na konstruktywne komentarze, pozdrawiam!
Re: Nowy dzwiek ?!?
PostNapisane: 22 maja 2012, 10:48
przez Cichyq
Ja u siebie nic takiego nie słysze.
Sprawdź może czy dobrze domknęli pojemnik filtra powietrza, czy filtr jest włożony równo itd itd.
Może jakis przewód dolotowy spadł lub się poluzował ?
PostNapisane: 22 maja 2012, 11:51
przez perfectlie
Hmm... dzieki za sugestie. Sprawdze i dam znac.
Cichyq napisał(a):Ja u siebie nic takiego nie słysze.
Re: Nowy dzwiek ?!?
PostNapisane: 23 maja 2012, 18:13
przez perfectlie
Mechanior rzucil okiem no i z filtrami gra. Musze go zostawic na 1 dzien zeby wystyglo wszystko, wtedy sprawdzi wszystkie rury ;)
Grunt ze powiedzial ze to nie jest padajace turbo...
Jak sie czegos dowiem, ku przestrodze dam znac. <czarodziej>
Re: Nowy dzwiek ?!?
PostNapisane: 10 paź 2012, 11:54
przez perfectlie
Podobno to normalny dzwiek, w koncu turbina dostaje tyle powietrza ile powinna, takie cos mi 'sprzedali'. Podobno sie czepiam... woz idzie jak burza bez spadku mocy, takze chyba ok. W koncu bylem tam jakis czas. Temat zamykam. Mam nadzieje ze info bedzie pomocne komukolwiek...
[Usunięte]
PostNapisane: 15 mar 2013, 15:34
przez dodek52
PostTen post został usunięty przez Josh 6 maja 2014, 12:02.
Powód: Nie ten wątek
