CX-7 Duże spalanie gazu
Postprzez unreality » 22 maja 2024, 13:04
Posiadam CX-7 od niecałych dwóch miesięcy i trochę już porobiłem ale został jeszcze problem z dużym apetytem na gaz. W aucie zamontowana jest instalacja Zenit, jeszcze 5 lat legalizacji. Przy ostrej jeździe Madzia jest w stanie spokojnie przepalić 30L/100km, przy ostrożniejszej ok 22-24L wychodzi. Jeżdżę raczej tylko na gazie, benzyna 98 jest w zbiorniku ale tylko bo chłodzenia wtrysków. Przy delikatnym przyspieszaniu auto potrafi się "przylagować" i muszę depnąć trochę mocniej żeby posłuchała. Mam filtry w ręku i jutro je w ciemno wymienię (na widoku mam tylko dwa bączki CZAJA FL01S12/12, nie wiem czy jest jeszcze jakiś filtr przewidziany w tej instalacji).
Tak też myślę czy niesprawna sonda lambda może też powodować takie spalanie ? Nie twierdzę że jest faktycznie jest uszkodzona ale w ciemno nie chcę wymieniać bo to już koszt....
Od: 15 maja 2024, 12:53
Auto: Mazda CX-7 2007 (USA), 2.3 (260KM) benzyna + gaz (Zenit)
Automatyczna skrzynia biegów
AWD
Postprzez gt10r5 » 22 maja 2024, 20:12
Najpierw tankowanie do pełna benzyny i przejazd minimum 200km i tankowanie do pełna benzyny.
Potem można zacząć tą szajską instalację lpg analizować.
Modernizacje, strojenia lpg – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez majonez1970 » 24 maja 2024, 14:37
unreality napisał(a):Witam
Najpierw podepnij kompa i sprawdź sondę a później wymieniaj.
A co to za instalacja Zenit? To na pewno do naszych silników?
Od: 25 cze 2019, 07:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez unreality » 25 maja 2024, 10:02
Ok trasa 200+ zrobiona na samej benzynie. Wyszło 45L przepalone na dystansie 243km.
Jeszcze taka notka, od samego początku wprowadziłem wszystkich w błąd razem z samym sobą. Auto jest z USA i licznik ogólny ma w milach. Nie wiem czemu na licznik cząstkowy patrzyłem pod kątem kilometrów...
Gaz paliła więc przeliczając wartości z mil na km tak:
Trasa 37L/288km
Miasto 37L/208km
Instalacja Zenit Pro już w aucie była, podobno bardzo dobra robiona przez AG Centrum w Radomiu
AWD
Postprzez zadra » 25 maja 2024, 19:35
szybko licząc benzynę, to pali Ci 18,5litra na setkę
licząc natomiast z zasięgu lpg, to o dziwo 12,8 lpg na setkę w trasie a 17,8 po miescie..
Albo cos źle podałeś, albo ja źle zrozumiałem, ale czyżby gazu palił Ci mniej niż Pb?
Chyba że razem z gazem "podpija" Ci też Pb..
Ostatnio edytowano 27 maja 2024, 12:16 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez unreality » 26 maja 2024, 04:51
W tym silniku potrzebne jest chłodzenie wtrysków benzyną więc nawet przy jeździe na lpg pobierana jest Pb, tylko mam wrażenie że więcej niż te deklarowane 1-2L/ 100KM.
BTW Gaz to chyba to samo co lpg <oczko>
AWD
Postprzez zadra » 27 maja 2024, 12:17
unreality napisał(a):Gaz to chyba to samo co lpg
już poprawiłem zgodnie z moim tokiem myslenia :)
Postprzez majonez1970 » 27 maja 2024, 13:46
unreality napisał(a):Ok trasa 200+ zrobiona na samej benzynie. Wyszło 45L przepalone na dystansie 243km.
Trasa 37L/288km
Miasto 37L/208km
Czyli spalił 45 litrów na 243 km czy mile? Bo to duża różnica. Jak na km to masz dobre spalanie, gazu też dobre.
Postprzez unreality » 28 maja 2024, 05:18
Wychodzi że faktycznie gazu pali mniej jak benzyny, ale po tej trasie coś się zadziało z układem benzynowym i czuć jakby silnik "trzepało" i spadła moc. Po przełączeniu na gaz problem znika od razu...
Tak wszystko już po przeliczeniu na km. Czyli wychodzi że Madzia pali zgodnie z planem <jupi>
AWD
Postprzez zadra » 28 maja 2024, 06:16
unreality napisał(a): tej trasie coś się zadziało z układem benzynowym i czuć jakby silnik "trzepało" i spadła moc. Po przełączeniu na gaz problem znika od razu...
Uuuuu, to nie jest dobry objaw.
Najprawdopodobniej instalka wymaga dobrej regulacji, bo podczas pracy na lpg zaburza się mapa w kompie spalania i po przejściu na Pb "czegoś" brakuje..
Postprzez unreality » 28 maja 2024, 08:37
Gazownicy u nie mają terminy na za dwa tygodnie, ciężko będzie nie tykać auta przez tyle czasu...
Czy teoretycznie można by na samym gazie z tym jeździć ale po prostu unikać jazdy na Pb i nie narobić sobie problemu ?
AWD
Postprzez zadra » 28 maja 2024, 09:32
Nie wiem, bo przecież tylko przypuszczam co może być tym problemem.
Równie dobrze może być kłopot z paliwem albo jeszcze coś innego.
Warto byłoby zobaczyć korekty STFT I LTFT na Pb i LPG – wówczas łatwiej wnioski wyciągnąć.
