Gaśnięcie silnika po wduszeniu pedału hamulca
Postprzez marmiel » 26 maja 2017, 11:25
W mojej madzi pojawił się następujący problem. Po dłuższej jeździe w korku ok.10km, podczas kolejnego naciśnięcia pedału hamulca, nastąpiło odcięcie zapłonu. Pojawiła się kontrolka ABS oraz kontrolka keys. Silnika nie można odpalić przy wciśniętym pedale hamulca, pojawia się wtedy szybko migająca kontrolka immobilizera. Silnik normalnie odpala przy nie wciśniętym pedale hamulca, a po jego wciśnięciu znowu następuje odcięcie zapłonu, co uniemożliwia dalszą jazdę. Po odłączeniu akumulatora i godzinnym postoju, wszystko wraca do normy. Komputer nie wykrył żadnych błędów, problem pojawia się co jakiś czas i nikt nie może zdiagnozować usterki. Proszę o jakieś porady, może ktoś miał podobny problem?
marmiel
Postprzez gorylwzoo » 26 maja 2017, 20:19
Podobny temat jest tu viewtopic.php?f=466&t=112971
Jestem nowy i nie jestem mechanikiem ale szukam tu i tam <nauka> i do tego dorzucam
jakby ktoś szukał to tak:
1 silnik korkowy
2 serwo
3 przepływomierz i przepustnica (wyczyścić)
4 i jak czuć benzyne w środku to podobno czujnik paliwa.
Mam podobnie w 121 db przy ostrym hamowaniu gaśnie czasami też sobie sprawdzę.
Od: 26 maja 2017, 19:38
Auto: mazda 121 1324cm3 53kW
Po reanimacji podwozia.
Nowe przewody paliwowe.
Nowe przewody hamulcowe.
SPRZEDAM W DOBRE RĘCE
tarcze i okładziny bębnów+cylinderki nowy ręczny. Hamulce Bardzo Mocne brak rozdzielacza.
Nowe amortyzatory tył+sprężyny wzmocniona belka.
Nowe sprężyny przód.
Silnik mało pali i nic z nim sie nie dzieje. Jedna wada dziurawy kolektor.
Dach działa i jest Używany tylko Latem. Używam autka cały rok.
