Mazda CX5 2,5 50 tys. km. 2019 r.
Ostatnio mam wrażenie że znacząco pogorszyła się jakość pracy skrzyni biegów, Odczuwalne stały się momenty zmiany biegów szczególnie na niskich przełożeniach i po ruszeniu z miejsca. Dwukrotnie samochód w trakcie wolnej jazdy i po rozpoczęciu delikatnego przyspieszania jakby kilka razy szarpnął – taki kangurek ?
Czy ktoś ma lub miał podobne objawy ?
Pozdrawiam.
Cx5 2,5 mało plynna zmiana biegów w automacie.
Sprawdź poziom i kolor oleju w skrzyni może jest ubytek chociaż przy tym przebiegu powinno być wszystko ok. Zawsze można zrobić adaptacje na pewno nie zaszkodzi raczej w ASO chyba że masz zaufany zakład który zgłębia ten temat.
Marko555, udało Ci się rozwiązać problem? Ja miałem podobnie i u mnie nie miało to nic wspólnego z olejem. Po wymianie było tak samo.
Natomiast problem zniknął po tym jak zrobiłem adaptację skrzyni z tego poradnika https://youtu.be/TxU0y1DqTUc?si=4fiLGc78Kw5P1ivK
Kilka tysięcy km później i skrzynia nadal po tej procedurze działa fajnie i płynnie delikatnie zmienia biegi.
- Od: 2 mar 2023, 19:54
- Auto: Cx-5, 2.5 2017
