Cx5 2,5 mało plynna zmiana biegów w automacie.
Postprzez Marko555 » 31 sie 2023, 18:38
Mazda CX5 2,5 50 tys. km. 2019 r.
Ostatnio mam wrażenie że znacząco pogorszyła się jakość pracy skrzyni biegów, Odczuwalne stały się momenty zmiany biegów szczególnie na niskich przełożeniach i po ruszeniu z miejsca. Dwukrotnie samochód w trakcie wolnej jazdy i po rozpoczęciu delikatnego przyspieszania jakby kilka razy szarpnął – taki kangurek ?
Czy ktoś ma lub miał podobne objawy ?
Pozdrawiam.
Od: 16 lis 2020, 22:01
Auto: Mazda CX-5, 2,5 4x2 2019 SkyDREAM
Postprzez piolsm » 31 sie 2023, 21:59
Sprawdź poziom i kolor oleju w skrzyni może jest ubytek chociaż przy tym przebiegu powinno być wszystko ok. Zawsze można zrobić adaptacje na pewno nie zaszkodzi raczej w ASO chyba że masz zaufany zakład który zgłębia ten temat.
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez choco » 3 lut 2024, 19:52
Marko555, udało Ci się rozwiązać problem? Ja miałem podobnie i u mnie nie miało to nic wspólnego z olejem. Po wymianie było tak samo.
Natomiast problem zniknął po tym jak zrobiłem adaptację skrzyni z tego poradnika https://youtu.be/TxU0y1DqTUc?si=4fiLGc78Kw5P1ivK
Kilka tysięcy km później i skrzynia nadal po tej procedurze działa fajnie i płynnie delikatnie zmienia biegi.
Od: 2 mar 2023, 18:54
Auto: Cx-5, 2.5 2017
Postprzez Marko555 » 3 lis 2024, 18:29
Niestety nie znam na tyle dobrze języka angielskiego.
