Wymiana oleju w dyferencjale
PostNapisane: 18 sie 2021, 09:22
przez aRb
Czy ktoś samodzielnie wymieniał olej w dyferencjale , jeżeli tak to jak się do tego zabrać.
Dzięki za wszystkie porady
Re: Wymiana oleju w dyferencjale
PostNapisane: 18 sie 2021, 12:37
przez keramik
Podłączam się pod temat. Jaki to ma być dokładnie olej o jakich parametrach ?
Dopisano 18 sie 2021, 13:37:
PostNapisane: 18 sie 2021, 15:20
przez mario-k
Olej taki jak do skrzyni biegów i lejemy aż będzie się przelewało otworem co jest śrubka do kontroli.
PostNapisane: 18 sie 2021, 17:34
przez aRb
Odnalazłem informacje że do skrzyni rozdzielczej i tylnego mechanizmu różnicowego powinien być olej GL-5 (klasa jakości) i o lepkości SAE 80W/90
Pytanie do mario-k – jeżeli wymieniłeś olej
Czy jest tylko jeden korek ? W jaki sposób wlać ? ( lejek ,pompka czy jeszcze inaczej)
PostNapisane: 18 sie 2021, 20:55
przez mario-k
Pompka bo tam nie ma za dużo miejsca
PostNapisane: 19 sie 2021, 05:55
przez aRb
No ok, wiem już jak wlać a co ze spuszczeniem starego ? Przyznam że nie zaglądałem pod samochód.
PostNapisane: 19 sie 2021, 17:33
przez mario-k
Tam masz u dołu korek spustowy odkrecasz i wypuszczasz
PostNapisane: 4 wrz 2021, 13:24
przez aRb
Właśnie wymieniłem olej w dyferencjale i mam takie spostrzeżenia – potrzebne klucze oczkowe 23 i 24 , nie zamieńcie korków gdyż jeden z nich ma magnes ( ten dolny), warto również zaopatrzyć się w dwie uszczelki (były aluminiowe) 18x25.Do wlania oleju potrzebna pompka lub duża strzykawka i wężyk.
PostNapisane: 13 paź 2024, 21:49
przez Henzir
A ile oleju jest potrzebne?
CX-5 2.0 AWD 160 KM z 2017r
PostNapisane: 28 paź 2024, 09:17
przez wojtek1210
0k 0,5 L dyfer i 0.5 skrzynka rozdzielcza
PostNapisane: 10 lis 2024, 10:56
przez Henzir
Potwierdzam, 1l wystarczył.
PostNapisane: 25 lis 2024, 20:23
przez DIB0
Gdzie jest albo jak zlokalizuję skrzynię rozdzielczą i jej korki?
Mam automatyczną skrzynię biegów. Mazda CX-3.
PostNapisane: 20 gru 2024, 14:23
przez UkiNH
Instrukcja i zdjęcia z czeskiego forum.
Na zdjęciach na żółto – śruby napełniające, na czerwono – śruby spustowe
Grzechotka z nasadką 10, 23, 24
4x nowa podkładka 24x18x1,5mm
Duża strzykawka + wężyk
Coś do wyczyszczenia brudnych śrub
1 litr Mazda Long Life Hypoid Gear Oil SG1
Skrzynia rozdzielcza:
1. Zdejmujemy dolną osłonę silnika – z przodu 8 śrub na klucz 10 – z tyłu zatrzaski
2. Odkręcamy śrubę napełniającą 23
3. Odkręcamy śrubę spustową 24 i stary olej zlatuje do jakiegoś pojemnika około 0,5l
4. Czyścimy śruby, zwłaszcza spustową bo jest z magnesem
5. Wkręcamy śrubę spustową z nową podkładką
6. Wlewamy olej strzykawką z wężykiem przez górny otwór, dopóki nie zacznie wypływać (około 0,5l)
7. Wkręcamy śrubę napełniającą z nową podkładką
8. Czyścimy całość z oleju
9. Dokręcamy dolną osłonę
Mechanizm różnicowy:
1. Odkręcamy śrubę napełniającą 23
2. Odkręcamy śrubę spustową 24 i stary olej zlatuje do jakiegoś pojemnika około 0,5l
3. Można podnieść przód samochodu, zleci trochę więcej oleju
PostNapisane: 12 lis 2025, 21:28
przez Shreq
Czy mógłby ktoś podesłać zdjęcia albo linka do jakiegoś filmiku z wymiany oleju w reduktorze (skrzyni rozdzielczej?). W sieci można znaleźć nagrania z wymiany oleju w dyferencjale, niestety nie widziałem informacji z wymiany oleju w reduktorze. Jeśli to ma znaczenie to CX5 2023 AWD TURBO.
