Skrzynia automatyczna lift/ przedlift czy są różnice ?
Napisane:
22 cze 2020, 22:53
przez Sertive
Czy mechanicznie sama skrzynia automatyczna jakoś się różni w wersji przed,a poliftowej ?
Nidzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Sam drążek zmiany biegów automat różni się znacząco, nie wygląda hmm jak w autach mazdy tylko bardziej " volkswagenowsko " ale co z samą skrzynią ?
Napisane:
24 cze 2020, 08:15
przez darrecki
Różnice pewnie jakieś są, co nie znaczy, że to są całkiem różne skrzynie. I tak jak silnik z 2012 będzie pasował do 2017, tak i skrzynie również.
Napisane:
24 cze 2020, 18:19
przez Sertive
Głównie chodzi mi o to czy to ta sama bezawaryjna skrzynia czy coś nowego namodzili ?
A jeśli ta sama to czy można przełożyć tunel środkowy z nowym lewarkiem do wersji przedliftowej
Napisane:
24 cze 2020, 19:06
przez darrecki
W tym przypadku nie dowiesz się póki nie spróbujesz. Nie wiem o którym lifcie mówisz, 2015 czy 2018, ale im dalej tym gorzej. Tunelu nie przełożysz, bo do tego trzeba zmienić chociażby zaciski tylne (ręczny elektryczny), kombinować z wiązką / programowaniem modułów... już lepiej zmienić auto
Napisane:
27 cze 2020, 16:41
przez Sertive
Po pierwszym lifcie tunel pasuje, nie było jeszcze hamulca elektronicznego więc nic nie trzeba programować ani kombinować . Nie jestem tylko pewien czy "lewarek podejdzie " ale skoro skrzynia ta sama to raczej na 100 % tak. No ale tak jak mówisz- jak nie spróbuję to się nie dowiem bo raczej nikt tego nie robił jeszcze .
Napisane:
27 cze 2020, 20:08
przez darrecki
Ale deska jest inna, tablet, pokrętła i przełączniki inne, zwyczajnie może nowy tunel do niej nie pasować. Sama konstrukcja nadwozia jest na 99% identyczna, więc lewarek będzie pasował jeśli tunel przypasuje.
Re: Skrzynia automatyczna lift/ przedlift czy są różnice ?
Napisane:
28 cze 2020, 21:38
przez Sertive
eee nie ? deska jest taka sama ? dopiero druga generacja cx-5 została całkowicie przebudowana .
Napisane:
2 lip 2020, 17:11
przez darrecki
Jest inny system multimedialny, inne przełączniki na konsoli – białe zamiast bursztynowych. Może to wpasowali w tą samą deskę – tego nie wiem.
Napisane:
3 lip 2020, 22:21
przez rafik85
Zmienisz wiązkę pod deską i wszystko będzie pasować. Skrzynia ta sama.
Dopisano 3 lip 2020, 22:21:
