CX5 poliftowa, no może nie do końca nie widzi ale widzi ze zdecydowanie za małej odległości. Jakieś 2, 3m przed przeszkodą dopiero pojawia się ikonka samochodu. Jakieś pomysły na reset systemu poza serwisem? Przywrócenie ustawień fabrycznych nie pomogło.
pzdr
A – SCBS nie widzi przeszkód
TOiOWO napisał(a):Tak to działa p- jest szybsze niż myślisz.
Nie rozumiem ... tak to własnie nie powinno działać i nie działało do niedawna.
Normalne działanie to zatrzymanie samochodu przed stacjonarną przeszkodą lub poruszającą się prostopadle do kierunku jazdy i doskonale sprawdzało się, zostało przetestowane nie raz. Teraz system nie widzi przeszkody wystarczająco wcześnie i jeśli bym nie zareagował CX5 wjechała by w nią bez śladów hamowania.
- Od: 16 sty 2018, 18:55
- Auto: CX-5 2,5/2017
sfw29 napisał(a): i jeśli bym nie zareagował CX5 wjechała by w nią bez śladów hamowania.
... ale tego to już nie podałeś w poprzednim poście, więc się nie dziw
czarmi napisał(a):sfw29 napisał(a): i jeśli bym nie zareagował CX5 wjechała by w nią bez śladów hamowania.
Dziwić się należy bo ta informacja nie ma wpływu na odpowiedź z pierwszego postu jak zresetować system samodzielnie. BTW to, że widzi z 2-3 m jak podałem i czy hamuje czy nie hamuje automatycznie nie ma żadnego znaczenia z takiej odległości i tak by przywaliła w przeszkodę czy widzi ją czy nie. No może z V=3km/h zdążyłaby się zatrzymać.
"Nie widzę przeszkód" – powiedział ślepy koń przed Wielką Pardubicką.
A tak na poważnie to coś się wydarzyło, że system się skiepścił ( jakieś ingerencje, podłączanie kompa...) czy nagle samo z siebie ?
Pozdr.
Pozdr.
Brink napisał(a):"Nie widzę przeszkód" – powiedział ślepy koń przed Wielką Pardubicką.
Pozdr.
Sama z siebie. Nie była jeszcze w serwisie od nowości,
Szczerze mówiąc też miałem (a może i jeszcze mam) takie wrażenie, że system działa z bardzo bliska lub w ogóle. Ale kiedyś poprosiłem o sprawdzenie w serwisie (przy okazji wizyty) i powiedzieli że wszystko jest OK. Więc myślę no skoro ok to ok. Odczucia jednak pozostały takie jak przez wizytą w serwisie – chyba to nie działa. I kiedy wracając z pracy chwila zagapienia – chłopaki ruszyli i nagle się zatrzymali, a ja nie wiedzą czemu głowę miałem zwróconą nie tam gdzie trzeba i ..... system sam wyhamował. UFFFF i zaraz potem OOOO jednak działa! Ale o jedno chciałbym zapytać piszesz o jakiejś ikonie samochodu, że teraz ci się nie zapala. Ja zauważyłem komunikat dopiero jak system zahamował za mnie, do tego był dźwięk. Jak podjeżdżam do innego samochodu to nie zapala mi się żadna ikonka samochodu.
Pabloss napisał(a):Szczerze mówiąc też miałem (a może i jeszcze mam) takie wrażenie, że system działa z bardzo bliska lub w ogóle. Ale kiedyś poprosiłem o sprawdzenie w serwisie (przy okazji wizyty) i powiedzieli że wszystko jest OK. Więc myślę no skoro ok to ok. Odczucia jednak pozostały takie jak przez wizytą w serwisie – chyba to nie działa. I kiedy wracając z pracy chwila zagapienia – chłopaki ruszyli i nagle się zatrzymali, a ja nie wiedzą czemu głowę miałem zwróconą nie tam gdzie trzeba i ..... system sam wyhamował. UFFFF i zaraz potem OOOO jednak działa! Ale o jedno chciałbym zapytać piszesz o jakiejś ikonie samochodu, że teraz ci się nie zapala. Ja zauważyłem komunikat dopiero jak system zahamował za mnie, do tego był dźwięk. Jak podjeżdżam do innego samochodu to nie zapala mi się żadna ikonka samochodu.
Więc u mnie do niedawna działało to w ten sposób, że jadąc na aktywnym tempomacie, jeśli dojeżdżałem do świateł na których stały inne samochody, podkreślam stały a nie przemieszczały się, w odpowiednio dużej odległości Mazda sama zaczynała hamowanie aż do zatrzymania. Pojawiała się wtedy na HUD-zie ikonka samochodu. Teraz Mazda nie hamuje a ikonka pojawia się dopiero jak już ma żółte podkreślenie pod samochodem ale na hamowanie jest już zdecydowanie zbyt późno.
przepraszam ale nie zauważyłem tego wcześniej, bo piszemy o 2 różnych rzeczach Ty o aktywnym tempomacie (adaptacyjnym), a Ja o systemie zapobiegającym kolizji przy małych prędkościach. Teraz się wyjaśniło :–) niestety nie moge się wypowiadać bo nie mam tego systemu. Montowany był, jest z silnikiem 2.5 a ja mam 2.0.
U mnie SCBS dwa razy zareagował i dwa razy uratował mnie przed kolizją. Obydwa przypadki to wymuszenie pierwszeństwa na mnie (samochody włączały się do 'ruchu' z chodnika). Za każdym razem był szybszy ode mnie dosłownie o ułamek sekundy. Za pierwszym razem zlałem się potem, bo chciałem depnąć hamulec a on był już w podłodze
SCBS zadziałał, kiedy jadąc w korku, zagapiłem się na panią, która gwałtownie zmieniała pas ruchu, a sznur samochodów jadący wolno przede mną właśnie zatrzymał się, i tu usłyszałem terkotanie z komory silnika i samochód stanął w miejscu zanim zdążyłem zareagować, na wyświetlaczu ukazał się napis: smart city breake support! Nie było zjazdu na pobocze, dyskusji z poszkodowanym, przyjazd policji, koszty naprawy, ubezpieczenie, itd. To działa!
- Od: 8 sie 2013, 17:19
- Auto: Mazda CX5, 2.0 benzyna, 2012
Mały update ale myślę, że może się przydać w przyszłości przeglądającym forum.
W serwisie wykryto, że uszkodzeniu uległa kamera FSC. Skądinąd dziwna diagnoza bo inne funkcje za które odpowiada ta kamera działały poprawnie. Na wymianę czekałem ... uwaga ... 2 miesiące! Wymieniono kamerę dokonano kalibracji systemu iiii ... jest jak było, system nie widzi stacjonarnych przeszkód.
Czekamy dalej ... TBC.
