Czujniki ciśnienia w oponach – niski poziom
Napisane:
25 sie 2015, 19:54
przez ziemex
chciałem zapytać czy ktoś z was napotkał się z takim problemem systemu monitującego poziom ciśnienia w oponach a mianowicie od killku dni świeci mi się ostrzeżenie o niskim poziomie cieśnienia w oponach. Sprawdzałem, dodawałem, spuszałem powietrze w końcu ustawiłem tak jak powinno 2,3 z przodu i z tyłu ale ostrzeżenie nie zniknęło. Miał może ktoś podobny problem ? Pozdro
Re: Czujniki ciśnienia w oponach – niski poziom
Napisane:
25 sie 2015, 20:38
przez J@K
a zerowałeś czujniki? O ile pamiętam po napompowaniu do okreśonych parametrów trzeba ustawić samochód na płaskiej równej powierzchni i dłużej przycisnąć przycisk czujnika ciśnienia znajdujący się po lewej stronie kierownicy. Trzymamy aż lampka zgaśnie.
Napisane:
25 sie 2015, 21:24
przez ziemex
No jasne że tak, procedurę wg instrukcji.
Czujniki ciśnieniaw oponach.
Napisane:
17 wrz 2015, 09:53
przez Pabloss
Koledzy powoli bo powoli, ale zbliża się termin wymiany opon/kół z letnich na zimowe i stąd moje pytanie. Jakie mamy czujniki w naszych CX-5'ach, Słyszałem o dwóch rozwiązaniach. Pierwsze głosi, że w oponach, a drugie w systemie ABS (gdzieś przy hamulcach). Jak jest prawda, może ktoś wyjaśnić sprawę i rozświetlić mi w głowie :–)
Re: Czujniki ciśnieniaw oponach.
Napisane:
17 wrz 2015, 11:32
przez smile
Nie masz czujników ciśnienia w kołach. System oparty na odczytach z czujnikiw ABS.
TapTalk na Sony M2
Napisane:
17 wrz 2015, 12:39
przez Pabloss
dzięki za info, więc przy zmianie opon nie ma się co martwić. Mechanik nic nie pourywa :–). Muszę tylko jeszcze doczytać jak to działa, w jaki sposób mierzy i jak transmitowany jest sygnał. No chyba że ktoś wie i objaśni mi i reszcie co nie wiedzą?
Dopisano 17 wrz 2015, 13:45:Tu jest wystarczająco informacji. Polecam zapoznać się:
http://autokult.pl/3816,czujniki-cisnie ... -to-dziala
Napisane:
21 sty 2018, 19:17
przez Kmicic
A jak tak korzystając z okazji zapytam czy nie mieliście problemu z czujnikami w czasie jazdy po śniegu ?
U mnie po opadach śniegu pojawił się taki problem.
W czasie jazdy po "czystym" asfalcie jest ok ,a po jeździe po śniegu lub po błocie pośniegowym wyskakuje błąd czujnika ciśnienia w oponach.
Nie mam pojęcia dlaczego?!
Czy ktoś się już z tym spotkał?
Napisane:
14 mar 2018, 20:38
przez bl4ck
Może w trakcie jazdy po śniegu opona bardziej się wychładza i zmniejsza się ciśnienie w kole, a to skutkuje pojawieniem się komunikatu. Spróbuj dobić trochę powietrza i poobserwuj czy zjawisko się będzie powtarzać – dotyczy to oczywiście przypadku kół z wbudowanymi czujnikami a nie dla odczyt abs'u.
Dopisano 21 mar 2018, 14:19:
Tak swoją drogą – czy jest możliwość odczytania/wyświetlenia ciśnienia w poszczególnych kołach?
Napisane:
2 gru 2018, 20:10
przez TOiOWO
Dokładnie, kiedy w sobotę temp. spadła do -11, to wyskoczyła kontrolka niskiego ciśnienia. Na oko wszystko było OK! W niedzielę temp. skoczyła do +2 i kontrolka wyłączyła się. Lepsze są kontrolki oparte na ABS (b. logiczny pomysł), nie marudzą tak często – lepsze wrogiem dobrego.
Napisane:
21 sie 2021, 12:02
przez cds
Pabloss napisał(a):dzięki za info, więc przy zmianie opon nie ma się co martwić. Mechanik nic nie pourywa :–). Muszę tylko jeszcze doczytać jak to działa, w jaki sposób mierzy i jak transmitowany jest sygnał. No chyba że ktoś wie i objaśni mi i reszcie co nie wiedzą?
Czytałem ten artykuł i nie do końca się to sprawdza..
Od kilku tygodni zastanawiałem się nad tym jak jest mierzone ciśnienie ponieważ ucieka mi powietrze z jednej opony i wywala mi komunikat na desce. Co ciekawe komunikat wywala zaraz po włączeniu zapłonu więc nie ma możliwości aby samochód zmierzył to podczas jazdy więc byłem przekonany na 100% , że te czujniki są w oponach. Zresztą tak miałem w poprzednim samochodzie Mazdzie 3, w CX-5 jednak się zdziwiłem bo wymieniałem pare dni temu opony letnie na nowe i gość w serwisie powiedział mi przed wymianą, ze nie mogę wymienić wentylków w kole bo mam czujniki po czym jak zaczął wymieniać opony na felgach stwierdził że nie ma tam czujników i musi ciśnienie być brane z ABS podczas jazdy. Ale w takim razie jak samochód to sprawdza gdy włączam zapłon i nie ruszam samochodem a już mi pokazuje że opona ma niższe ciśnienie?
