Strona 3 z 5
Tarcze, klocki zimmermann sport
Napisane:
11 mar 2019, 17:35
przez ryba113
Nadszedł czas na wymianę tarcz i klocków zastanawiam się nad tarczami wierconymi i klockami marki zimmermann. I tutaj pojawia się pytanie czy warto? Może ktoś ma doświadczenie z tą marką? Słyszę opinie, że wiercone tarcze są głośne, czy to prawda?
Napisane:
12 mar 2019, 15:45
przez Pabloss
No bądź tu mądry, co post to inna opinia. Tak czy inaczej będę musiał się na coś zdecydować bo dzisiaj parkując (jadąc około 10-15 km/h po puszczeniu hamulca) słyszałem lekkie piszczenie. Mam nadzieje że to nic poważniejszego a tylko hamulce. Jak przyspieszyłem do ok. 20-25 to przestało.
Napisane:
12 mar 2019, 15:46
przez Pabloss
po co piszesz w nowy poście skoro poniżej masz całą dyskusję o tarczach i klockach
Re: Tarcze, klocki zimmermann sport
Napisane:
12 mar 2019, 20:35
przez mario-k
Tak wiercone i nacinane tarcze sa glosne przy ostrym hamowaniu jak delikatnie hamujesz to jest OK
Re: Wymiana klocków/tarcz hamulcowych poza ASO a gwarancja
Napisane:
13 mar 2019, 09:45
przez paolobin
Wymieniłem przy 74000 km klocki z przodu na Textar bo tanie, hamują dobrze, ale strasznie piszczą, więc kiedy cofam piszczy czujnik cofania, piszczy klocek lewy bardzo wysoko, prawy klocek piszczy niższym dźwiękiem, więc nie wiem który dźwięk jest dźwiękiem czujnika cofania, przy hamowaniu w jeździe do przodu 98% nie piszczy, czasami tylko, ale jazda do tyłu masakra. Zdecydowanie nie polecam Textara, ba, mam plan, żeby kupić oryginały w autoryzowanym serwisie, wiem, że drogo. W serwisie kupowałem pióra wycieraczek i zacząłem na te klocki Textara narzekać, dostałem odpowiedź: wszyscy z Textarami narzekają, że piszczą. Jestem wk...wiony, piękny samochód a tu pisk na cały parking przed marketem. Pozdrawiam
Napisane:
13 mar 2019, 16:21
przez scifo
Od lat we wszystkich autach jakie posiadałem i posiadam nadal, zakładam TRW – tarcze i klocki.
Napisane:
16 mar 2019, 10:44
przez Pabloss
ja kupiłem ZIMMERMANN 25564.160.2
Re: Klocki i tarcze hamulcowe – temat zbiorczy
Napisane:
17 mar 2019, 21:52
przez Kriszo
Ja zakupiłem TRW komplet 4 tarcz + komplet klocków na 4 koła 760 zł + wymiana w serwisie w Redzie 320 zł.
Napiszę jak się sprawują.Stosuję te zestawy od dobrych 10 lat i zawsze było ok.
Napisane:
18 mar 2019, 06:51
przez popielasty
paolobin napisał(a):Wymieniłem przy 74000 km klocki z przodu na Textar bo tanie, hamują dobrze, ale strasznie piszczą, więc kiedy cofam piszczy czujnik cofania, piszczy klocek lewy bardzo wysoko, prawy klocek piszczy niższym dźwiękiem, więc nie wiem który dźwięk jest dźwiękiem czujnika cofania, przy hamowaniu w jeździe do przodu 98% nie piszczy, czasami tylko, ale jazda do tyłu masakra. Zdecydowanie nie polecam Textara, ba, mam plan, żeby kupić oryginały w autoryzowanym serwisie, wiem, że drogo. W serwisie kupowałem pióra wycieraczek i zacząłem na te klocki Textara narzekać, dostałem odpowiedź: wszyscy z Textarami narzekają, że piszczą. Jestem wk...wiony, piękny samochód a tu pisk na cały parking przed marketem. Pozdrawiam
A czytałeś ten wątek przed zakupem klocków Textara? Stronę wcześniej odradzałem te klocki
za to tarcze Textar Pro to jedna z najlepszych alternatyw dla oryginalnych tarcz Mazdy.
Napisane:
18 mar 2019, 21:32
przez Pabloss
Klocki założone, zobaczymy jak będą się sprawować. Na razie trudno powiedzieć, jednak jedno już wiem nie piszczą :–)
Napisane:
18 mar 2019, 22:59
przez ryba113
A więc wybór padł na zimmermanny tarcze i klocki tylko, że zwykle ponieważ z wielu źródeł otrzymałem informację iż wiercone tarcze są głośne. Po przejechaniu 300km przyznam że hamują dobrze jak na porównanie z ori, nie piszczą i po kontakcie z mokrym nic się nie skrzywiło, nie pylą jakos wyjatkowo. Tak więc mogę polecić z czystym sumieniem.
Napisane:
9 kwi 2019, 22:52
przez Zbych88
Czy tylne klocki od wersji z elektrycznym recznym sa identyczne jak te wczesniejsze modele z normalnym recznym?
Napisane:
26 kwi 2019, 14:52
przez Author53
Czy można samemu, w CX5 2018 wymienić klocki hamulcowe z tyłu przy elektrycznym hamulcu?
Jeśli tak to jakiś manual
, krok po kroku?
Napisane:
27 kwi 2019, 19:04
przez rafik85
Odłącz aku wymień klocki i tyle.
Napisane:
29 kwi 2019, 10:31
przez darrecki
- Procedura EBP.pdf
- Jak zmienić klocki przy elektrycznym hamulcu ręcznym
- (225.97 KiB) Pobrane 409 razy
Napisane:
29 kwi 2019, 10:43
przez Author53
No i wszystko jasne. Nie tylko wyłączyć akumulator.
Dziękuję i pozdrawiam
Napisane:
29 kwi 2019, 14:39
przez Luka_S
Cześć witam jak wygląda sytuacja ze zmianą klocków i tarczy z przodu w Maździe CX5 2.2D 175km 4WD 2014 rok Pytam ponieważ gdzieś dowiedziałem się o tym że należy przy wymianie użyć komputera aby rozciągnąć tłoczki i nie zniszczyć całego systemu Czy jest to prawda czy mogę to zrobić analogowo po staremu Pytam was ponieważ dzwoniąc do serwisu w Aso udzielano mi różnych odpowiedzi lub zbywano mnie, rady odnośnie oddania tego do mechanika Dzięki nie trzeba Wiem o tym interesuje mnie czy ktoś sam robił to i wymieniał Dzięki za konstruktywne odpowiedzi.
Napisane:
29 kwi 2019, 14:42
przez darrecki
Z przodu nie ma żadnych problemów przy zmianie tarcz / klocków niezależnie od modelu i rocznika. Tyczy się to każdej dotąd wyprodukowanej Mazdy.
Znaczy problem może być jak coś zardzewieje i się ukręci – to też się tyczy każdej Mazdy
Napisane:
16 maja 2019, 10:37
przez Luka_S
Czyli masz 100% pewności że mogę tłok klocków wepchnac mechanicznie?
Napisane:
16 maja 2019, 13:51
przez darrecki
Z przodu zdecydowanie tak. Z tyłu jeśli ręczny jest na wajchę tłoczki się wkręca – jak w większości aut
