Zalecane rozmiary – felgi / opony / łańcuchy zimowe
no i po zimie. Cóż śniegu to opony "prawie" nie widziały wieć trudno coś powiedzieć, natomiast nie widzę po przejechaniu na nich około 15 kkm większych wad.
Nokian WR SUV 3 w rozmiarze 225/65R17 106 H XL
http://www.nokiantyres.pl/dobor-opon/op ... 4x4-opony/
Szykuje się do zakupu opon zimowych, myślę o YOKOHAMA W.drive V905 w rozmiarze 19 cali. Pytanie gdzie są czujniki ciśnienia opon w Mazdzie, czy jesli kupię drugi komplet felg będę też musiał zakupić nowy komplet czujników ciśnienia?
Wysłane z mojego SM-T311 przy użyciu Tapatalka
- Od: 9 lip 2005, 13:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Mazda nie posiada typowych czujników ciśnienia w kołach. Bazuje na czujnikach ABS i analizuje zmianę obwodu (ilości obrotów kół) opony na skutek zmniejszenia ciśnienia. Reasumując; nie będziesz musiał kupować żadnych czujników do nowego kompletu felg i opon.
- Od: 23 cze 2016, 10:13
- Auto: CX5 2,5 AT AWD SkyPASSION 2016
Witam po raz pierwszy wszystkich forumowiczów,
Od ponad roku jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy CX-5. Aktualnie stoi na fabrycznych 17' felgach aluminiowych. Chcę jednak założyć do niej felgi 19' wzór 61 od mazdy 6. Otwór centrujący się zgadza, rozstaw śrub również. Różnica jest w ET – CX-5 ma 50 mm a M6 ma 45mm.
Serdeczna prośba o wasze opinie w tej sprawie.
- Od: 17 cze 2017, 11:39
- Auto: 3 SKYACTIV-X AWD AUTOMAT 2019
ORAZ
CX-5 SKYACTIV-G 2.0 2015
Możesz. Poniżej cytat z fachowych stron:
"Inne ET niż fabryczne nie ma praktycznie wpływu na zużycie elementów zawieszenia. Wszystko oczywiście pod warunkiem, że mieści się w granicach normy. Norma ta pozwala na mniejsze ET od fabrycznego maksymalnie o około 1% rozstawu kół. Dotyczy to zarówno samochodu, jak i felg. Jeżeli nasz samochód ma rozstaw kół 150 cm, to ET nie może być większe niż 15 mm. Musimy pamiętać jeszcze o tym, że opona nie może wystawać poza obrys naszego samochodu, bo nie przejdziemy badania technicznego. Bardzo dużo zależy też od tego, jak zbudowane mamy błotniki w naszym samochodzie. Należy też brać pod uwagę indywidualne przypadki, gdzie konstruktorzy pojazdu pozostawili mało miejsca w nadkolach i zmiana wielkości parametru ET lub szerokości felgi może powodować obcieranie kół o błotniki."
Bez problemu miesci sie w normie
- Od: 6 lip 2014, 22:55
- Auto: Mazda CX-5 2.0 AWD AT LUXURY
Obecnie posiadam opony w rozmiarze 225/55/19 ale zbliża sie czas wymiany na nowe. Przeglądam sobie strony z oponami i dosyć słaby wybór jest w tym rozmiarze. Zdecydowanie wiecej opon jest 235/55/19. Pasował by ten rozmiar do mojej mazdy ?
A mnie zastanawia taka oto informacja na stronie mazdy przy felgach aluminiowych 17 cali:
"do montażu wymagane dodatkowo nakrętki kół (należy stosować oryginalne nakrętki kół) oraz czujnik systemu kontroli ciśnienia powietrza w oponach (TPMS), w zestawie pokrywa otworu centralnego felgi, w przypadku pojazdów o numerze VIN > 750.000 nie stosować do 2.5 benzyna 4WD AT oraz do 2.2 Diesel 175KM 4WD AT (ograniczenia homologacyjne)"
Kiedy i z jakich powodów wprowadzono te ograniczenia homologacyjne akurat dla tych wersji silnika?
Ja kupując auto w marcu tego roku, dostałem w salonie zimówki właśnie na takich felgach z oponami 225/65R17. Na słupku drzwi na naklejce info o ciśnieniach jest tylko dla opon w rozmiarze 225/55R19. Odczytując mój VIN z samych cyferek jest 00 sześćset ileś tam tysięcy, czyli <750.000, domyślam się, że mój egzemplarz mimo takiej właśnie wersji 2.5 benzyna 4WD AT nie ma ograniczeń homologacyjnych na stosowanie felg 17 calowych.
Ktoś orientuje się w tym temacie?
- Od: 24 mar 2018, 23:06
- Auto: CX-5, benzyna 2,5L 6AT 4WD, 2018r. SkyPASSION
Podaj link do tych felg z tą informacją.
Ostatnio kupowałem opony 225/55 R19 wybór padł na goodyear efficientgrip SUV. Pierwszy co miło zaskakuje to cisza. Nie zauważyłem problemów na mokrym czy suchym. Jeżeli chodzi o szersze 235 jeździłem koleżanki cx5 na tym rozmiarze i również bez problemu lecz już nie tak cicho. Zasadnicza zaleta to to, że niby niewiele szersza opona, a auto znacznie lepiej się prezentuje wizualnie.
Po czterech sezonach I 60k przebiegu bede wymienial opony letnie 19 cali.Zastanawiam sie nad tymi oponami.Co myslice panowie.Najbardziej zalezy mi aby byly ciche.
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirell ... #243040777
https://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian ... #245832084
https://www.oponeo.pl/dane-opony/goodye ... #245461674
