Bicie na kierownicy w zakresie od 100-120km/h
Postprzez andyg » 6 sie 2017, 17:31
Dziwna spraw , dzisiaj rano podczas jazdy drgania wyczuwalne na nadwoziu na wszystkich biegach przy 100km/h drgania również na kierownicy które są widoczne, podczas powrót do domu / nic nie było robione/drgania zdecydowanie mniejsze czyli jak zwykle, trudno zauważyć !!??co to może być??
zauważyłem również że gdy silnik jest zimny-rano ,wciskając sprzęgło podczas zmiany z 1na 2 słychać coś w rodzaju zgrzytu – szarpniecie z okolicy skrzyni. przy kolejnych zmianach z 1na 2 wszystko jest jak należy. pojawia sie to wyłącznie na zimnym silniku i nie zawsze.
jakieś sugestie??
Od: 16 cze 2016, 21:07
Auto: CX5 2.0 6MT Sky Passion
Postprzez cinek78 » 6 sie 2017, 18:15
Jaki masz przebieg?
w skrzyni może olej do wymiany.
w napędzie może przegub pierdziel.. (zepsuł się) <lol>
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez andyg » 7 sie 2017, 14:38
:) przebieg 13.500km rocznik 2015. miesiąc po przeglądzie oczywiście wszystko było w porządku.
mamy w Częstochowie kiepski serwis , właściwie citroena a mazda przy okazji.
jak zgłaszam problem to co opisałem wcześniej , proszę o sprawdzenia sprzęgła skrzyni , wału , półosi może jakaś śruba jest niedokręcona mechanik jedzie na jazdę próbna wraca i mówi że wszystko jest ok, jak z nim jadę i pojawiają się drgania na kierownicy, fakt nie wielkie to on nic nie czuje i na tym się kończy
Byłem 3 razy i 3 razy zgłaszałem problem i zawsze to samo jada próbna mechanika – wszystko ok
Postprzez cinek78 » 7 sie 2017, 19:31
Nie wiem jak sile jest to "bicie,trzepanie" ale może wyolbrzymiasz problem i powinieneś zacząć od sprawy podstawowej : ciśnienie o kołach , wyważenie kół?
, Ducati MTS 1200
Postprzez Pabloss » 8 sie 2017, 06:57
aż się prosi aby zmienić serwis i aby ktoś inny to skontrolował.
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez andyg » 8 sie 2017, 16:26
co do bicia: odczuwalne na kierownicy lekkie ale ja odczuwam pojawia się 80km/h , ostatnio na 6 biegu 100k/h widoczne drgania kierownicy /obserwuje połączenia skóry/
po za tym odczuwam drgania na pedałach podczas przspieszania
co do kół ją wyważone , ciśnienie 2,5bara to zrobiłem już wcześniej .
Postprzez Adi6JS » 22 sie 2017, 08:59
Co do bicia, to one są jak koła są niewyważone, może zgubiony ciężarek? Różnie bywa. Ogólnie jak kiedyś pisałem mazda jest wrażliwa na te drgania, cieszmy się, bo mazda6 jeszcze bardziej, ale słabe to pocieszenie... inną sprawą mogą być zwichrowane tarcze, każda rzecz w maździe generuje drgania, ale tarcze bardziej jak mają dość i są wykręcone to czuć przy hamowaniu, ogólnie to one mają słabe odprowadzanie ciepła, co stwierdziłem po wizycie w Hiszpanii, kiedy tam na autostradzie trzepało za nic przy lekkim hamowaniu (wiedziałem, że nie mogę przesadzać) a tu jak ręką odjął, oczywiście na krótkim dystansie. Bo teraz do wymiany i też biją jak się solidnie potrzebuje człek zatrzymać.
Od: 12 maja 2015, 09:41
Auto: CX5'15 2.2 150D AT SkyEnergy
Postprzez kozo » 7 paź 2018, 18:13
Witam Panowie – jestem gościnnie z forum cx3
Samochód ma kilka miesięcy, 5kkm przejechane i mam IDENTYCZNIE jak u was – tak jakbym czytał o sobie, u mnie występują drgania kierownicy w zakresie 90-120 km/h, aby było zabawniej to faktycznie raz są większe tak że widać jak kierownica bije, a raz prawie w ogóle nie ma. Wku%$^ mnie to strasznie. Oczywiście serwis pierwszy raz stwierdził, że nic nie czuje a za drugim razem, że te typy tak mają – cały urok i przyjemność z jazdy mi to psuje bo aż nie mam ochoty trzymać tej kierownicy w rękach. Mam już nowy komplet opon – zamieniłem na micheliny i oczywiście w błoto poszło 1,5kzł. bo to nic nie dało, koła wyważałem w 3 zakładach i skończyłem na hunterze – może troszkę lepiej – czy kto z Was rozwikłał tą zagadkę, serwis wprost powiedział, że mam przyjść z gotowym rozwiązaniem!?! Czy to faktycznie są tarcze bo zrobię wszystko i je kupię i wymienię ale żeby się to poprawiło – miałem nie mieć problemów i dlatego kupiłem nowy samochód i tu <dupa>
Ja osobiście do tej pory stawiam na poduszki pod silnikiem, wydaje mi się że to silnik przenosi drgania – a dlaczego? u siebie zauważyłem że jak mam miedzy 2-3 tys. obrotów i dotknę/nacisnę pedał hamulca to on tez drga – tak jakby miał opcje masażu stopy – tylko w tym zakresie to występuje – mogę to wywołać na postoju – mam AT i skrzynia w N i lewa noga na pedał hamulca a prawą dodaje gazu i trzymam w zakresie 2-3 tys. obrotów i jest piękny masaż nogi, albo przy skrzyni w trybie "sport" wtedy cały czas silnik ma ten zakres obrotów i nie muszę patrzec na obrotomierz tylko po nodze czuję czy silnik jest w zakresie tych 2-3 tys. – więc to chyba nie wygląda na tarcze bo auto stoi. Chodziaż kto wie? Ciekaw jestem czy to było od pierwszych kilometrów czy nie czułem i może faktycznie coś się stało z tarczami bo przyznaje się, że nie jestem niedzielnym kierowcom ;)
Od: 16 lis 2013, 14:15
Auto: CX3
Postprzez mario-k » 8 paź 2018, 20:58
Te problemy robia tarcze już to przerabialem :)
Od: 24 paź 2010, 19:31
Postprzez kozo » 8 paź 2018, 21:03
A jaką firmę polecasz? TRW? ATE?
Auto: CX3
Postprzez mario-k » 9 paź 2018, 21:55
Osobiscie mam EBC tarcze nacinane i nawiercane do tego zolte klocki EBC.Na wiosne zalozylem cale lato smigalem i jest super.No minus ze szumia podczas hamowania ale ważne ze nie telepie kierownica to się liczy.I to możesz smiga 200km/h i but hamowanie i jest super.Normalne tarcze nie wytrzymają takiej jazdy po 2lub 3 miesiącach siadaly. :)
Postprzez kozo » 18 paź 2018, 07:49
tarcze wymienione – zero poprawy. Najciekawsze jest to że raz jadę i jest względnie ok przy prędkościach 90-120 km/h, a raz (przedwczoraj) przy prędkości 109 km/h puszczam kierownicę i WIDZĘ jak drga.
Kolejna ciekawostka to to, że to dotyczy kilku różnych modeli Mazdy bo to samo dotyczy "Nowej Mazdy 6"
Jak facet montował mi tarcze to zauważyłem że tarcze nie są niczym przykręcane do piast (!!!) – kto to wymyślił? Może tu jest pies pogrzebany?
Auto: CX3
Postprzez mario-k » 18 paź 2018, 20:03
No wiem ze tarcze nie sa przykręcane.Trzeba po trochu dokrecac kolo az to się ulozy a wiem ze nikt z mechanikow się nie piepszy i kluczem pneumatycznym dokrecaja kola.Wiec zmien mechanika albo sam to wykonaj.POZDRAWIAM :)
Postprzez KrzyzakMitsu » 18 paź 2018, 20:14
kozo napisał(a):tarcze nie są niczym przykręcane do piast
a co w tym dziwnego? w swojej karierze spotkałem przykręcane tarcze w renówce a tak to nie kojarzę japończyka z czymś takim
bicie przy 120 km/h to najczęściej złe wyważenie kół, które to masz opanowane, więc nie to – ale czy felgi są proste? – osobiście robię opony w Gdańsku w firmie Tujko i tam najpierw sprawdzają gumę, potem felgę a potem robią optymalizację obracając oponę na feldze aż będzie dobrze
maszyna do wyważania jest automatyczna – wszystkie parametry dobiera wiązką laserową – zero ręcznego sprawdzania odsadzenia felgi, szerokości czy innych parametrów
a do tego koło nie zakładają na klink w otworze na kapsel, ale mają specjalną tarczę symulującą przykręcenie felgi do piasty – tak jakby się trzymała na śrubach
krzywe tarcze też mogą dawać taki efekt, ale wtedy czułbyś dodatkowe bicie przy hamowaniu
Od: 1 paź 2018, 18:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Szpon22 » 14 wrz 2020, 15:10
Tez mam problem drgań foteli i tylniej kanapy w cx5 w zakresie prędkości 90 -130 km/h.
Koła zostały wyważone i dalej to samo, także serwis zrobił test drogowy na hunterze.
Wyniki z kolumny „wariancja siły” jak poniżej:
Koło LP wynik 75N
Koło PP wynik 135N
Koło LT wynik 150N
Koło LP wynik 125N
Zna się ktoś na tym teście Hunter? Czy ktoś może mi te wyniki zinterpretować? Jakie są dopuszczalne limity? Dodam ze opona to 225/55/R19.
Z góry dziekuje,
Od: 2 lip 2020, 20:37
Auto: Cx5 2019
Postprzez darrecki » 16 wrz 2020, 07:10
Kiepskie te wyniki. Na hunterze dopuszczalne max to 85 (nie pamiętam dokładnych jednostek), 90 już jest na czerwono.
U mnie ustawili koła w zakresie 15-45, na 2 kołach trzeba było przekręcić oponę względem felgi bo było 75 i 90. Jeśli tylko sprawdzili bez próby wyrównania bicia felga / opona to niech oddadzą pieniądze. Hunter po zmierzeniu felg sam pokazuje jak obrócić oponę.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Szpon22 » 16 wrz 2020, 07:53
@darrecki wielkie dzięki za Twoja odpowiedz.
Zmierzyli ale nie ustawili, bo wyniki poszły wraz z reklamacja do toyo bo auto na gwarancji. Felgi sprawdzili i są ok.
Bardziej zastanawia mnie czy te wartości sił moga być wlasnie przyczyna drgań/wibracji foteli, tylniej kanapy przy prędkościach rzędu 90-130 km/h? Jak sądzisz?
Auto: Cx5 2019
Postprzez Remus1980 » 16 wrz 2020, 08:20
Jeżeli bicia masz przy prędkościach 80 – 120 najbardziej odczuwalne przy przyspieszaniu czy jeździe na luzie to wyważenie kół. Jeżeli tylko przy przyspieszaniu są bicia, sprawdziłbym przeguby wewnętrzne.
Od: 9 wrz 2020, 13:25
Auto: Mazda CX9 FWD
3.7 LPG
2008
Postprzez Szpon22 » 16 wrz 2020, 10:50
Sprawa dotyczy zarówno przyspieszania jak i jazdy ze stał prędkością ale problem pojawi się tak od 90 w górę, także jak przyspieszam czy jadę powiedzmy do 90 to jest względny spokój, problem pojawia się po przekroczeniu tej bariery i mam wrażenie nasila się ze wzrostem prędkości.
Licze na to ze wymiana opon pomoże.
Auto: Cx5 2019
Postprzez darrecki » 16 wrz 2020, 11:13
Szpon22 napisał(a):Bardziej zastanawia mnie czy te wartości sił moga być wlasnie przyczyna drgań/wibracji foteli, tylniej kanapy przy prędkościach rzędu 90-130 km/h? Jak sądzisz?
Jak najbardziej, podane przez ciebie wartości są naprawdę wysokie, a Mazda to zdecycowanie zbyt czułe auto.
Moderator Globalny
