Mazda Active Torque
Postprzez Paweł » 20 lip 2013, 13:21
Nigdzie nie widziałem informacji o takim ograniczeniu, ani sugestii, że może istnieć. W dokumentach technicznych jest opisane, że napęd rozłącza się np. po zaciągnięciu hamulca ręcznego, ale o limicie prędkości nic nie ma. Najlepiej byłoby to samemu sprawdzić na śniegu.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Garth » 22 lip 2013, 20:38
W odpowiedzi na kilka wątpliwości, które pojawiły się w tym wątku:
– W CX5 zastosowano inne rozwiązanie niż Haldex czy Honda CRV (do 2011 kiepski dual-pump), nie ma tu żadnych pomp, żadnej hydrauliki. Nie jest to także konstrukcja Mazdy, tylko japońskiej firmy GKN Driveline – dokładnie to samo sprzęgło elektoromagnetyczne od lat stosują Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Jeep, Renault, Fiat, Dacia, Citroen, Peugeot...
– skuteczność działania zależna jest od programu sterującego sprzęgłem i tu jest sedno sprawy – technicznie ten sam mechanizm, ale różnie sterowany przez różne marki – od starych 'feedback' (reakcja tylko na różnicę prędkości obrotowych między osiami) po najnowsze 'full feedforward', gdzie jest wiele czynników, a poślizg jest ostatnim z nich.
Bazując na rysunkach i opisie, które się tu pojawiły oraz informacji z YT (http://youtu.be/_VrFAutcaig), w CX5 jest to feedforward (czyli działanie proactive, a nie impulsowe reactive). W takim przypadku napęd działa przy każdej prędkości (przy czym im wyższa prędkość – tym mniej momentu będzie przekazywane na tylną oś).
Niestety nigdzie nie znalazłem map/algorytmów, więc trudno powiedzieć, czy jest stały przekaz momentu na tył (zmienia się tylko natężenie pola magnetycznego, czyli stopień zasprzęglenia), czy system ten dopuszcza jazdę FWD (pomijam hamulec ręczny i manewrowanie z małymi prędkościami, tu – w drugim przypadku jest to niestety ogromny minus w sytuacji 'zagrzebania się').
PS. BMW (xDrive) też oparty jest o sprzęgło elektromagnetyczne, z tą różnicą, że "osią główną" jest tył.
Od: 22 lip 2013, 19:40
Postprzez fomicz » 13 sie 2013, 08:34
Paweł napisał(a):http://www.mazdaspeed.pl/technika/mazda-active-torque-split-awd-ats/
Kod: Zaznacz cały
Komputer sterując zasilaniem elektromagnesu może zmieniać rozdział momentu między przednią i tylną osią – w stosunku od 100:0 poprzez 50:50 do teoretycznie nawet 0:100, gdy przednie koła stracą przyczepność.
Natomiast w katalogach Mazdy napisane jest, że:
Kod: Zaznacz cały
do 50% momentu obrotowego do kół tylnych
Katalog cx-5
Tomek
Od: 25 maja 2006, 13:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez Paweł » 14 sie 2013, 04:17
fomicz napisał(a):do teoretycznie nawet 0:100, gdy przednie koła stracą przyczepność
Magia fizyki. Było o tym prawdopodobnie w szkole średniej. Na koła, które nie stawiają oporu nie można przekazać żadnej siły/momentu.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez fomicz » 14 sie 2013, 08:43
Fruwający przód w CX-5?
Tomek
Postprzez Garth » 30 mar 2015, 12:39
Postprzez Tom CX-5 » 1 mar 2016, 17:19
Lecz nie jest tak źle jakby się mogło wydawać :)
Tom CX-5
Postprzez Pabloss » 1 mar 2016, 18:27
To i ja dorzuć filmik
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez Garth » 21 mar 2016, 20:52
Gratulacje dla Mazdy, głównie dla marketingowców ;)
Znaleziono "dziurę" w systemie napędu Subaru (czy aby na pewno – o tym za chwilę), ale trzeba sprecyzować, że tyczy się to tylko wersji ze skrzyniami CVT/AT – napędy oparte o sprzęgło wielotarczowe (jak w Maździe).
Subaru oblało test – skręcone koła, niskie obroty silnika – system nie przekazuje momentu na tylną oś. Mazda wins. Niestety tylko w tym filmie, inne nagrania z tych samych testów pokazują, że zarówno Subaru, jak i Honda zaliczyły test.
A co w sytuacji manewrowania po asfaltowym parkingu? System Subaru częściowo odłącza tylną oś, można spokojnie manewrować bez najmniejszego obciążania układu napędowego. A Mazda? Manewrowanie przy spiętym sprzęgle to gwarantowane kłopoty i to bardzo szybko...
Postprzez Adi6JS » 23 mar 2016, 00:07
szatajoh napisał(a):TEREN -wjerzdzalem Mazda na przelecz "droga " to tzw stokowka czyli caly czas pod gore czasami koleinami po ciagnikach zrywkowych zwlekajacych drzewo do placu drzewnego ciezko bloto strome podjazdy koleiny caly dystans ok 5 km po 2/3 wylanczyl mi sie naped na tyl przegrzalem sprzeglo lepkosciowe musialem zrobic pauze az ostygnie bo tylko na przednim napedzie to kola sie krecily i nic poza tym po ok 15 minutach kontrolki zgasly i auto dalej drapalo sie sciezka zdrowia do gory dalo rady
Wnioski;ciezko orac madzia w terenie nie mozna jest delikatna naped jest zaprogramowany na 3/4 wysilku czyli delikatny teren dlugotrwle silne obciazenia napedu wylanczaja go asekuracyjnie zeby nie zepsuc
Wszędzie gdzie pojawia się w testach mazda cx-5 4x4 mówi się i pisze, że szybko się układ przegrzewa. Właśnie asekuracyjnie tak się dzieje, czy jednak nie tak wytrzymały to element wersji 4x4. Przyznam się, że zawsze mam to gdzieś przed oczami gdy mazda robi dziś 4x4 a delikatność niektórych elementów i oszczędności powodują wiele takich pytań.
Od: 12 maja 2015, 09:41
Auto: CX5'15 2.2 150D AT SkyEnergy
Postprzez Garth » 23 mar 2016, 09:11
No to nie jest źle, w Hondzie CRV napęd potrafi przegrzać się po 15 sekundach... ;)
Co do sprzęgła – prawdopodobnie Mazda "dmucha na zimne" tak konfigurując system, wg producenta sprzęgła ma ono wytrzymać około 70 minut pracy w trudnych warunkach zanim nastąpi przegrzanie.
Postprzez Pabloss » 21 kwi 2016, 20:12
Dopisano 13 lis 2016, 14:50:
A co z olejem w napędzie? wiem, że pisze że nie podlega wymianie, ale mercedes kiedyś też tak pisał np. w modelu W203 i po kilku latach wycofał się z tego i zalecił wymianę. Niektórzy na forum pewnie mają już zrobione po 200 000 i więcej kilometrów – może podzielicie się waszymi opiniami, wiedzą. A może nie słuchać mazdy i wymieniać ?
Postprzez Garth » 14 lis 2016, 13:46
Konkurencyjne japońskie marki jak Suzuki czy Mitsubishi, bazujące na tym samym EMCD (GKN Driveline’s Electro Magnetic Control Device) zalecają wymianę oleju w sprzęgle napędu oraz tylnym dyferencjale mniej więcej co 80 000 km. Biorąc pod uwagę, iż do jednego i drugiego podzespołu wchodzi mniej więcej po 0.5 litra, to chyba nie ma na czym oszczędzać...
Postprzez Pabloss » 19 lis 2016, 11:58
A czy jest prosty "sposób" na wymianę ? Czy trzeba coś kombinować?
Postprzez Garth » 21 lis 2016, 12:18
Żadnych kombinacji, każdy mechanik z łatwością wykona taką operację. Dla przykładu – wymiana oleju w tylnym dyfrze Suzuki SX4/EMCD:
Ostatnio edytowano 28 mar 2018, 20:02 przez Garth, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Pabloss » 25 lis 2016, 14:13
Zastanawiam się czy wymienić czy nie.
PostTen post został usunięty przez Garth 23 lis 2017, 09:58.
Powód: zły wątek
Postprzez Garth » 12 gru 2021, 18:49
Porównanie układów i-Activ (ATS) w pierwszej i drugiej generacji CX-5:
