Zalecane rozmiary – felgi / opony / łańcuchy zimowe
Postprzez mx5 » 3 paź 2012, 08:38
Przy zmianie kół nie trzeba dokupować żadnych czujników. CX-5 jest pierwszym modelem Mazdy, który ciśnienie w oponach bada na podstawie prędkości obrotowej poszczególnych kół (nie ma czujników w oponach). Po wymianie kół wystarczy dokonać kalibracji przyciskiem na desce rozdzielczej.
Od: 29 mar 2010, 11:03
Postprzez MCH » 3 paź 2012, 10:51
Dzięki mx5. To świetna wiadomość ... i koszt redukuje się znacząco.
MCH
PostTen post został usunięty przez piotrriv 3 paź 2012, 11:39.
Powód: zdublowane informacje.
Postprzez Lucass » 7 paź 2012, 18:38
Zostały mi oryginalne felgi zimowe 17"wybrane z katalogu Mazdy które jeździły w CX-7 . Czy te felgi będą pasowały do CX-5 ?
Opony trzeba będzie kupić ale chciałbym o ile sie da wykorzystać felgi zimowe po sprzedanej CX-7.
“Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec”
(George Carlin)
Od: 20 kwi 2007, 09:43
Auto: Była RX-8 , CX-7 2.3 jest
Cx-5 2.0 sky passion MY12
Subaru Outback H6 MY11
Postprzez Paweł » 7 paź 2012, 18:44
CX-5: 17x7J ET50 225/65R17
CX-7: 17x7J ET45 215/70R17
Będą osadzone szerzej o 5 mm.
Powinny pasować nawet z oponami.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Lucass » 7 paź 2012, 19:07
Paweł napisał(a):CX-5: 17x7J ET50 225/65R17
Opony raczej kupię nowe gdyż tamte już dosyć wyeksploatowane są.
Zastanawiam się tylko czy to osadzenie felgi szersze o 5mm nie wpłynie jakoś negatywnie na auto <co?>
(George Carlin)
Postprzez Marianek » 7 paź 2012, 19:20
Moim zdaniem nie powinno.
Jeśli masz jeszcze opony na felgach ,przymierz i sprawdź.
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez miler23 » 9 paź 2012, 14:46
Do CX5 mogę dać 16 calowe koła na zimę??
Zmieniał ktoś felgi na stalowe na zimę?
Dzięki za odpowiedź.
miler23
Postprzez Paweł » 9 paź 2012, 15:34
Chyba nic poniżej 17" nie wejdzie na zacisk.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez miler23 » 10 paź 2012, 08:54
A jakie opony kupujecie na zimę?
Taki sam rozmiar jak na lato ?
Jaki producent??
miler23
Postprzez Humerus » 25 paź 2012, 14:28
ja przy kupnie cx5 na 19calowych letnich oponach toyo dostalem w gratisie alusy 17ki. i teraz mam dylemat. zostac przy 19kach i kupic takie zimowki czy lepiej zrobic drugi komplet na 17kach a jesli tak to jaki model opon wybrac na zime?
Od: 7 sty 2007, 21:49
Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 136km => CX 5 SkyPassion 2.0 MT 160km => CX9 3.7 V6 277 :)
Postprzez tubis85 » 25 paź 2012, 18:40
Humerus miałem tak samo i ja dokupiłem opony 17 fakt samochód wygląda mniej atrakcyjnie ale mam pewność że jak gdzieś uderzę kołem to więcej gumy(65) zrobi robotę kupiłem Continetal CrossContact czy jakoś tak wypada dobrze w testach a i cena latem była atrakcyjna.
Od: 24 sty 2012, 18:14
Auto: Mazda Cx5 4x4 Pb
Postprzez Humerus » 25 paź 2012, 22:44
Dzięki za odp. pewnie zrobię tak samo. Popatrzę na model który kopiłeś. zwykle używałem goodyerow i dobrze się spisywały.
wg testów biorę pod uwagę: Continental CrossContact Winter , Nokian WR, Goodyear ULTRA GRIP.
tylko na co się zdecydować i czy faktycznie szukać opon z dopiskiem 4x4x....???
http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/ ... wych,956,3
i sam test: http://www.auto-motor-i-sport.pl/testy/ ... est,1101,1
Postprzez cheatah » 28 paź 2012, 19:30
Ja dokupilem Pirelli Sottozero 2 235/50 R19. Jeszcze nie zalozylem.
Myslalem o 17-tkach, ale ze wzgledow wizualnych nie zdecydowalem sie, tym bardziej ze raczej w ciezkim terenie nie bede uzywal samochodu.
IMHO, opony dla samochodow 4x4 to marketingowy blef :). Jedyna realna roznice widze, ze niektore maja wzmocnione scianki boczne, ale takie rowniez zdarzaja sie w katagorii 'osobowe', co przeklada sie na twardosc opony i mniejsze przechyly na zakratech (bok opony sie tak nie odksztalca). Pozostale cechy sa IMHO takie same.
pozdro
Od: 8 lut 2012, 19:35
Auto: Obecnie Mazda CX-5
Bylo Mitsubishi EVO IX 400KM
Postprzez ppppp » 1 kwi 2013, 18:54
jakie polecacie opony zimowe i jakie macie? ( szukam opon które wbijały by się w śnieg bo jeżdżę po zawianych drogach).
Ostatnio edytowano 13 lis 2013, 10:22 przez PLaster, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zmiana nazwy tematu
ppppp
Postprzez arE » 1 kwi 2013, 20:22
Polecam vredestein wintrac 4 extreme. Mam je co prawda w cx7, napęd na 4 koła 19 cali. Kupiłem je na początku stycznia, sporo jeżdżę po drogach totalnie zapomnianych przez służby i sprawdzają się świetnie.
Od: 17 gru 2012, 15:26
Auto: CX-7, 2.2 Sport, 2010
Postprzez kogut1235 » 2 kwi 2013, 17:18
Ja jeżdzę na Nokianach WRD3 (chyba) :) Co do polecania to zależy jakie masz koła bo na 19" w zalecanym rozmiarze nie ma za dużego wyboru , ja znalazłem tylko 3 producentów.
Od: 15 wrz 2012, 22:46
Auto: Lexus IS 300H 2013
Mazda CX5 2012 2,0 SKYPASSION
Postprzez kopsa1 » 7 kwi 2013, 19:02
ja polecam Bridgestone Blizzak LM80 225/65R17 102 H dla mnie rewelacja.
Od: 3 lut 2013, 14:00
Auto: mazda cx5 2,2 diesel wersja Sport
Postprzez unkz » 13 kwi 2013, 23:28
Ja mam taką metodologię dobierania opon:
Wchodzę do ADAC na ich testy: http://www.adac.de/infotestrat/tests/re ... fault.aspx
I patrzę na rezultaty, a potem szukam w danym rozmiarze po rozsądnej cenie.
Ceny się zmieniają i opony też, więc warto być na bieżąco.
Pomoc w tabelkach:
Trocken – sucha nawierzchnia (albo o winie – "wytrawne")
Nass – Mokra,
Gerausch/Komfort – Poziom hałasu
TraktionGras – chyba jak się trzymają na trawie (albo na nawierzchni nieutwardzonej)
Kraftstoffverbrauch – zużycie paliwa
Verschleiss – nośność?!
Przepraszam ale nie znam Niemieckiego.
Patrzę na trzymanie się na suchej i mokrej nawierzchni.
Dla zimowych są inne zasady.
Mam nadzieję, że się przyda.
Od: 13 wrz 2012, 16:41
Auto: Mazda CX5 SkyPASSION, manulana skrzynia
Postprzez Navigo » 26 maja 2013, 10:27
cześć
może ktoś poradzi? chcę kupić komplet alufelg na zimę, szukam w necie i nie jestem pewien co do parametrów felgi, konkretnie offset (odsadzenie). w świadectwie zgodności widnieje wartość 50, a najczęściej spotykaną wartością w ofertach sklepów jest 38 lub 48 mm. jak to sprawdzić i jak z tego wybrnąć – czy felga z offsetem 38 bądź 48 bedzie pasować?
Navigo
