Szczotki śilnika wycieraczek przód mazda cx5 2014 2.2 diesel wersja lhd
1. Jak masz Anglika, to masz RHD na nie LHD
2. Co to jest szczotka wycieraczek?
3. Co wycieraczki mają wspólnego z silnikiem diesla poza faktem, że są?
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Czyli co, nie działa Ci mechanizm wycieraczek? Nie będzie prościej kupić całego mechanizmu?
Wycieraczki działały tylko na największej prędkości. Dałem do mechanika aby naprawił i powiedział że szczotki w silniku wycieraczek są już na wykończeniu. Po czyścił je i pomogło ale powiedział że prawdopodobnie nie na długo.
Powiedział że wymiana na nowe załatwi problem. Nowy mechanizm wycieraczek w serwisie kosztuje ponad 220 euro a same szczotki powinnem być o wiele tańsze.
- Od: 27 sie 2022, 15:14
- Auto: Cx5 2014
Mechanizm wycieraczek powinien pasować z każdej Mazdy skyactiv, być może i wcześniejszych, i nie pisze o nowych, tylko eBay albo jakiś złomiarz. Mało tego będzie, bo to się nie psuje więc nie wystawiają do sprzedaży – wszystko na złom idzie. Szczotek w serwisie nie kupisz, musisz ewentualnie rozebrać jeszcze raz i szukać podobnych po wyglądzie.
Poza tym diagnoza mechanika jest trochę dziwna bo skoro wycieraczki działały to silnik również, niezależnie od stanu szczotek. Tam musiał być problema elektryczny skoro nie działała regulacja. To całkiem popularny problem w innych autach, nawet poradniki są dostępne, np dla Opla Vectry – problem z masą.
O podobnych problemach w Maździe nie słyszałem.
