Głośna praca przy regulacji fotela.
PostNapisane: 23 kwi 2020, 14:20
przez vctra
Witam, mam problem z automatycznie regulowanym fotelem kierowcy. Głośno pracuje gdy przesuwa przód i tył przy pozostałych regulacjach jest ok. Dziękuję za pomoc.
Re: Głośna praca przy regulacji fotela.
PostNapisane: 23 kwi 2020, 17:17
przez rafik85
Nasmarować prowadnice
PostNapisane: 21 lip 2020, 10:35
przez vctra
Może jakieś inne pomysły.
PostNapisane: 5 sie 2020, 13:42
przez kreska_
Miałem to samo, do wymiany "linka" w fotelu.
PostNapisane: 5 sie 2020, 14:00
przez Author53
kreska_ napisał(a):Miałem to samo, do wymiany "linka" w fotelu.
Że co?????
PostNapisane: 6 sie 2020, 12:32
przez kreska_
Że co?????
że linka znajdująca się pod fotelem prowadząca od silniczka do prowadnicy/mechanizmu.
nie wiem aby była na to inna nazwa, w aso również taką się posługiwali, FV podobnie.
przykład:
PostNapisane: 6 sie 2020, 12:58
przez Author53
Ok. Rozumiem :D
PostNapisane: 30 sty 2022, 11:57
przez Majkelini
Czy udało się komuś wyjaśnić przyczynę tych pisków podczas przesuwu fotela Mazda CX-5, nasmarowanie całkowite nic nie dało, podmiana silniczka również pozostały płozy ale ten mechanizm jest chyba zabudowany na stałe. Może zna ktoś na Śląsku magika tapicera który naprawia stelaże w tym te ślizgi.
Pzdr
PostNapisane: 11 lip 2023, 12:52
przez Krzysztof88
Cześć
Mam identyczny problem. Fotel kierowcy mocno "bzyczy" przy przesuwaniu przód / tył. Sprawdzona linka i silniczek. Są OK.
Prawdopodobnie uszkodzona jest przekładnia w którą wchodzi linka z prawej strony (przeciwnej niż jest silniczek). Czy komuś udało się rozwiązać / naprawić ten problem.
W ASO zaproponowali wymianę stelaża za drobne 7900 + robocizna.
PostNapisane: 9 lis 2023, 09:15
przez Przemekx303
Wymiana linki na nową załatwia temat, do wymiany nie potrzeba żadnych narzędzi. Jak ktoś nie jest pewny to starą najpierw może wyjąć i sprawdzić czy się nie przyciera, może ponowne nasmarowanie pomoże
