Świecące lampki TCS i ciśnienia powietrza
Napisane:
8 paź 2019, 18:10
przez aRb
Witam , może ktoś z kolegów wie lub się domyśla co może być przyczyną (zanim pojadę do serwisu) – sporadycznie zapalają się razem i świecą kolorem żółtym lampka kontroli trakcji i ciśnienia powietrza kół. Sprawdzałem ciśnienie w kołach jest ok.
Re: Świecące lampki TCS i ciśnienia powietrza
Napisane:
9 paź 2019, 10:42
przez kapete
Spróbuj zresetować czujnik pomiaru ciśnienia – może pomoże.
Napisane:
9 paź 2019, 13:06
przez aRb
Robiłem też , nie pomogło
Napisane:
10 paź 2019, 07:58
przez ryba113
Sprawdź kable od czujników abs i same pierścienie, oraz ilość płynu hamulcowego.
Napisane:
11 paź 2019, 20:48
przez aRb
I po kłopocie , przyczyną był czujnik pedału hamulca – wymieniony.
Napisane:
4 gru 2019, 12:15
przez 85rabuk
Witam zapalił mi sie check engine .Po z czytaniu błędów okazało się że jest walnięty czujnik pedału hamulca.Czy mogę tak jeździć do czasu naprawy w poniedziałek.Może to jest chwilowe walnięcie bo swiatła stopu działają,Może są inne objawy walniętego czujnika pedału hamulca?Moze wystarczy wykasować błąd ?Proszę o pomoc.
Napisane:
4 gru 2019, 12:29
przez aRb
Jeżeli masz automat to możesz mieć problemy z uruchamianie silnika .Tak było u mnie ale nie świecił się check engine tylko kontrola trakcji i ciśnienia kół ( Jak udało się odpalić silnik to mogłem jechać bez problemu). Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
Napisane:
4 gru 2019, 12:32
przez 85rabuk
Mam manual i nie mam żadnych objawów z zapalaniem czy utrata mocy itd.A światła stopu Panu działały przy walniętym czujniku?
Napisane:
4 gru 2019, 12:56
przez aRb
Niestety nie sprawdzałem ale możliwe że świeciły.Nie chciałbym wprowadzić w błąd , ale wydaje mi się że ten czujnik jest dwu obwodowy – jeden obwód steruje światłami stop a drugi obwód przekazuje informację do sterownika silnika o położeniu pedały hamulca.
Napisane:
4 gru 2019, 13:03
przez 85rabuk
A można tak jeździć ? jedynie co mi się świeci to check engine .Po podłączeniu kompa wyświetlana jest usterka czujnika pedału hamulca to wszystko.Jak Pan myśli?
Napisane:
4 gru 2019, 13:11
przez rafik85
A po co? Wymienić i już
Napisane:
4 gru 2019, 13:39
przez aRb
Koszt czujnika niewielki ca.60 zł
Napisane:
4 gru 2019, 15:01
przez 85rabuk
Mam umówiony serwis na poniedziałek i stąd moje pytanie czy mogę tak do tego czasu jeździć?2 kwestia jest taka że gdy podotykałem tego czujnika i kabli do niego biegnących check engine znikł. Może być tak że się naprawił czy nie wierzycie w takie bajki?A 3 kwestia jest taka jak by się już nie zapalił check engine to czy oni zczytają ten błąd w serwisie czy już nie?
Napisane:
4 gru 2019, 19:55
przez rafik85
85rabuk napisał(a):Mam umówiony serwis na poniedziałek i stąd moje pytanie czy mogę tak do tego czasu jeździć?2 kwestia jest taka że gdy podotykałem tego czujnika i kabli do niego biegnących check engine znikł. Może być tak że się naprawił czy nie wierzycie w takie bajki?A 3 kwestia jest taka jak by się już nie zapalił check engine to czy oni zczytają ten błąd w serwisie czy już nie?
Wymiana czujnika a raczej włącznika trwa 3 minuty bez narzędzi. Po co bulić serwisowi? Błąd będzie zapisany w pamięci.
Napisane:
4 gru 2019, 20:01
przez 85rabuk
Rafik 85 auto na gwarancji to po co mam to robić z własnej kieszeni?
Napisane:
11 lut 2020, 19:16
przez 85rabuk
odnawiam temat.Oczywiście nie wymieniłem tego czujnika pedału hamulca gdyż od 2 miesięcy problemu nie było aż do dziś.Znowu zapaliły się kontrolki trakcji ,tmps,SCBS oraz układu DSC. Oczywiście zadzwoniłem do serwisu i pan po rozmowie stwierdził ze możliwą przyczyną mogą być warunki które panują obecnie czyli cały czas pada.Stwierdził ze możliwe jest brudna szyba gdzie znajduje się kamera oraz radar który jest za znaczkiem z przodu.Szukałem tego radaru ale nie widzę.Kazał dokładnie umyć auto i problem może ustąpić.Nie myłem auta ale po pewnym czasie kontroli zniknęły i już się nie pojawiły.Oczywiście mogą to sprawdzić za tydzień.Czy ktoś się zgodzi z teorią brudnej szyby lub brudnego radaru tylko nie wiem czy on jest.Czy poprostu odnowiła się usterka pedału hamulca?
Napisane:
12 lut 2020, 19:30
przez rafik85
Jeśli szkoda ci 5zł na myjni bezdotykowej żeby umyć auto to ja wysiadam... Lepiej zadawać milion pytań na forum
Napisane:
13 lut 2020, 07:07
przez 85rabuk
Napisane:
13 lut 2020, 08:27
przez rafik85
O to że systemy działają w oparciu o czujniki i kamery których prawidłowe działanie wymaga spełnienia pewnych warunków. Kamera, jak aparat w telefonie, potrzebuje czystego szkła przed sobą itp. Podobnie jest z abs, czasem przyczepi się jakiś szajs do pierścienia i system zawodzi.
Jeśli więc ktoś z aso radzi ci wykonać prostą czynność to przeważnie wie co mówi.
Napisane:
13 lut 2020, 17:41
przez scifo
85rabuk napisał(a):Nie szkoda tylko nie wierzyłem w taką teorie że brudny samochód może akłucić prace wszystkich systemów zastosowanych w maździe.
Może. I to niezależnie od marki. W ub. roku gęsty, mokry śnieg który łapałem podczas jazdy wywalił mi komunikat bym oczyścił czujniki i wyłączeniu kilku systemów. W tym roku mgła i też podobny komunikat z informacją o złych warunkach i wyłączeniu systemów.
