Świecące lampki TCS i ciśnienia powietrza
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez aRb » 8 paź 2019, 18:10
Witam , może ktoś z kolegów wie lub się domyśla co może być przyczyną (zanim pojadę do serwisu) – sporadycznie zapalają się razem i świecą kolorem żółtym lampka kontroli trakcji i ciśnienia powietrza kół. Sprawdzałem ciśnienie w kołach jest ok.
Od: 21 wrz 2017, 19:25
Auto: CX-5 ,benzyna 2.5L , AWD automat. 2015
Postprzez kapete » 9 paź 2019, 10:42
Spróbuj zresetować czujnik pomiaru ciśnienia – może pomoże.
Od: 26 paź 2018, 08:11
Auto: Mazda CX 5, 2,5 B AWD 2017 AT
Postprzez aRb » 9 paź 2019, 13:06
Robiłem też , nie pomogło
Postprzez ryba113 » 10 paź 2019, 07:58
Sprawdź kable od czujników abs i same pierścienie, oraz ilość płynu hamulcowego.
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez aRb » 11 paź 2019, 20:48
I po kłopocie , przyczyną był czujnik pedału hamulca – wymieniony.
Postprzez 85rabuk » 4 gru 2019, 12:15
Witam zapalił mi sie check engine .Po z czytaniu błędów okazało się że jest walnięty czujnik pedału hamulca.Czy mogę tak jeździć do czasu naprawy w poniedziałek.Może to jest chwilowe walnięcie bo swiatła stopu działają,Może są inne objawy walniętego czujnika pedału hamulca?Moze wystarczy wykasować błąd ?Proszę o pomoc.
Od: 18 sty 2018, 14:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
Postprzez aRb » 4 gru 2019, 12:29
Jeżeli masz automat to możesz mieć problemy z uruchamianie silnika .Tak było u mnie ale nie świecił się check engine tylko kontrola trakcji i ciśnienia kół ( Jak udało się odpalić silnik to mogłem jechać bez problemu). Po wymianie czujnika wszystko wróciło do normy.
Postprzez 85rabuk » 4 gru 2019, 12:32
Mam manual i nie mam żadnych objawów z zapalaniem czy utrata mocy itd.A światła stopu Panu działały przy walniętym czujniku?
Postprzez aRb » 4 gru 2019, 12:56
Niestety nie sprawdzałem ale możliwe że świeciły.Nie chciałbym wprowadzić w błąd , ale wydaje mi się że ten czujnik jest dwu obwodowy – jeden obwód steruje światłami stop a drugi obwód przekazuje informację do sterownika silnika o położeniu pedały hamulca.
Postprzez 85rabuk » 4 gru 2019, 13:03
A można tak jeździć ? jedynie co mi się świeci to check engine .Po podłączeniu kompa wyświetlana jest usterka czujnika pedału hamulca to wszystko.Jak Pan myśli?
Postprzez rafik85 » 4 gru 2019, 13:11
A po co? Wymienić i już
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez aRb » 4 gru 2019, 13:39
Koszt czujnika niewielki ca.60 zł
Postprzez 85rabuk » 4 gru 2019, 15:01
Mam umówiony serwis na poniedziałek i stąd moje pytanie czy mogę tak do tego czasu jeździć?2 kwestia jest taka że gdy podotykałem tego czujnika i kabli do niego biegnących check engine znikł. Może być tak że się naprawił czy nie wierzycie w takie bajki?A 3 kwestia jest taka jak by się już nie zapalił check engine to czy oni zczytają ten błąd w serwisie czy już nie?
Postprzez rafik85 » 4 gru 2019, 19:55
85rabuk napisał(a):Mam umówiony serwis na poniedziałek i stąd moje pytanie czy mogę tak do tego czasu jeździć?2 kwestia jest taka że gdy podotykałem tego czujnika i kabli do niego biegnących check engine znikł. Może być tak że się naprawił czy nie wierzycie w takie bajki?A 3 kwestia jest taka jak by się już nie zapalił check engine to czy oni zczytają ten błąd w serwisie czy już nie?
Wymiana czujnika a raczej włącznika trwa 3 minuty bez narzędzi. Po co bulić serwisowi? Błąd będzie zapisany w pamięci.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez 85rabuk » 4 gru 2019, 20:01
Rafik 85 auto na gwarancji to po co mam to robić z własnej kieszeni?
Postprzez 85rabuk » 11 lut 2020, 19:16
odnawiam temat.Oczywiście nie wymieniłem tego czujnika pedału hamulca gdyż od 2 miesięcy problemu nie było aż do dziś.Znowu zapaliły się kontrolki trakcji ,tmps,SCBS oraz układu DSC. Oczywiście zadzwoniłem do serwisu i pan po rozmowie stwierdził ze możliwą przyczyną mogą być warunki które panują obecnie czyli cały czas pada.Stwierdził ze możliwe jest brudna szyba gdzie znajduje się kamera oraz radar który jest za znaczkiem z przodu.Szukałem tego radaru ale nie widzę.Kazał dokładnie umyć auto i problem może ustąpić.Nie myłem auta ale po pewnym czasie kontroli zniknęły i już się nie pojawiły.Oczywiście mogą to sprawdzić za tydzień.Czy ktoś się zgodzi z teorią brudnej szyby lub brudnego radaru tylko nie wiem czy on jest.Czy poprostu odnowiła się usterka pedału hamulca?
Postprzez rafik85 » 12 lut 2020, 19:30
Jeśli szkoda ci 5zł na myjni bezdotykowej żeby umyć auto to ja wysiadam... Lepiej zadawać milion pytań na forum <glupek2>
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez 85rabuk » 13 lut 2020, 07:07
Nie szkoda tylko nie wierzyłem w taką teorie że brudny samochód może akłucić prace wszystkich systemów zastosowanych w maździe.I dalej jakoś trudno mi w to uwierzyć .Nie myłem a systemy już się nie świecą wiec o co chodzi.???? <co?> <co?> <co?>
Postprzez rafik85 » 13 lut 2020, 08:27
O to że systemy działają w oparciu o czujniki i kamery których prawidłowe działanie wymaga spełnienia pewnych warunków. Kamera, jak aparat w telefonie, potrzebuje czystego szkła przed sobą itp. Podobnie jest z abs, czasem przyczepi się jakiś szajs do pierścienia i system zawodzi.
Jeśli więc ktoś z aso radzi ci wykonać prostą czynność to przeważnie wie co mówi.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez scifo » 13 lut 2020, 17:41
85rabuk napisał(a):Nie szkoda tylko nie wierzyłem w taką teorie że brudny samochód może akłucić prace wszystkich systemów zastosowanych w maździe.
Może. I to niezależnie od marki. W ub. roku gęsty, mokry śnieg który łapałem podczas jazdy wywalił mi komunikat bym oczyścił czujniki i wyłączeniu kilku systemów. W tym roku mgła i też podobny komunikat z informacją o złych warunkach i wyłączeniu systemów.
Od: 23 sty 2018, 21:22
Auto: Mazda CX-5 2.0 165 KM 2018
