Adaptacyjne Światła Ledowe-Inna barwa 'postojówek'
Napisane:
7 lip 2019, 09:46
przez Bodom
Witam, niedawno odebrałem moją CX-5. Odpowiednik wersji Skydream z adaptacyjnymi światłami ledowymi. Pojechałem w nocy przetestować je. Wszystko byłoby ok, poza jednym małym szczegółem, gdy włączyłem światła postojowe, zauważyłem ,że światło pasażera jest białe tak jak zawsze, natomiast kierowcy ma inną poświatę bardziej 'żółtawą' i nie tak czysto białą, jasno białą jak pasażera, widać to nawet w dzień. Kiedy włączy się światła mijania itp. wydaje mi się ,że problem znika. Nie wiem jak dokładnie te światła są zbudowane, ale czy może być tak,że ledy od postojówek są jakieś inne w tym jednym świetle? Nie wiem czy jechać z tym do dilera? A może tak ma być? Mógłby ktoś z Was np. sprawdzić jaki ma odcień postojówek? Czy obie sa śniegowo białe? Czy może jednak jak u mnie w jednym reflektorze jest bardziej żółtawy odcień przez to światło wydaje się być mniej jasne.
Bodom
Re: Adaptacyjne Światła Ledowe-Inna barwa 'postojówek'
Napisane:
7 lip 2019, 09:55
przez Dasiek_CX5
Światła powinny mieć tą samą barwę i jasność. U mnie ledy świecą na biało. Ja bym reklamował lampę świecącą na żółto. Pozdrawiam
Napisane:
7 lip 2019, 09:59
przez Bodom
Dasiek_CX5 napisał(a):Światła powinny mieć tą samą barwę i jasność. U mnie ledy świecą na biało. Ja bym reklamował lampę świecącą na żółto. Pozdrawiam
No właśnie dziwię się, że to tylko przy postojówkach tak, zobaczę jeszcze co inni napiszą, nie jest to super żółty mocny,ale po prostu widać ,że jest inny odcień, jak coś to jutro podskoczę do dilera,ostatnio miał taką samą wersję auta,może jeszcze ma to się porówna...lub u innych cx-5 bo w sumie postojówki chyba każdy model Cx-5 ma takie same hm..
Dopisano 7 Jul 2019, 11:53:Sprawdziłem dokładniej, jadę jutro do dealera porównać z innymi modelami, gołym okiem widać różnicę, jak się włączy światła mijana również, bo wtedy też się świecą postojowe, no cóż.., chwilami miałem wrażenie ,że nie tylko postojowe ma taką inną barwę, zrobiłem zdjęcie, jednak na zdjęciu nie widać tej innej barwy.
Napisane:
7 lip 2019, 21:49
przez rafik85
Już gdzieś na ulicy widzialem własnie że koleś miał jedną postojówkę z żółtawą barwą, ale myślałem że lampa z innego może auta albo coś.
Napisane:
8 lip 2019, 06:20
przez waw102
W mojej Maździe CX-5 barwa światła jest taka sama.
Samochód z 2018 roku.
Napisane:
8 lip 2019, 09:43
przez Bodom
Hej, porównane z tym samym modelem,tamten ma ok, zdjęcie wysłane do autoryzacji do mazdy, dadzą znać jaka odpowiedź. To nic to teraz czekać, jak wszystko będzie zrobione, lub jeśli będzie, to napiszę znowu.
Pozdrawiam Bodom
Napisane:
8 lip 2019, 10:32
przez Pabloss
wymienią ci na nowa lampę.
Napisane:
11 lip 2019, 21:01
przez pmaniek89
Sprawdziłem u siebie i też tak mam. Pytanie czy to nie dlatego ze lewa lampa adaptacyjna pracuje bardziej niż prawa, jest czesciej wygaszana i w zwiazku z czym ma inne diody ktore minimalnie różnią się barwa?
Napisane:
12 lip 2019, 21:14
przez Bodom
Długo masz tę Mazdę? Bo ja krótko, a przy kupnie nie zauważyłem, bo nigdy bym nie pomyślał,że może mieć inny odcień, a światła włączałem, chyba,że to wyszło po kilku dniach jazdy, tego nie stwierdzę,ale sprawdzałem model ten sam i wydawało się ,że tam tego nie ma, to lampa od strony kierowcy, póki co ponoć nowa zamówiona, także pewnie trochę poczekam.
Napisane:
15 lip 2019, 15:40
przez pmaniek89
Wiesz co ja swoja mam od kwietnia bo to wersja SkyDream, ta roznica tez nie jest jakas zdecydowana, ot jak wlaczylem postojówki i sie przyjrzalem to faktycznie jest lekko inna barwa światła. Daj znac jak sie u Ciebie zakonczy a ja przy okazji wizyty w ASO porusze tez ten temat
Napisane:
2 sie 2019, 19:38
przez Bodom
We wtorek 6ego będę miał wymienianą lampę , już doszła... Dam znać jak zobaczę i przetestuję, jak bardzo będzie widać różnicę, albo jej brak eheh
Napisane:
6 sie 2019, 17:59
przez Bodom
Reflektor wymieniony, teraz praktycznie oba świecą tak samo tzn. barwa jest taka sama, zobaczę jeszcze kiedyś w nocy, ale w dzień widać ,że są takie same. Także pomogło.
