odtwarzanie plików audio z pend
PostNapisane: 4 cze 2019, 19:36
przez Robertns
Witam. Jak u Was wygląda sprawa z odtwarzaniem plików audio (aac, wma itp) z pena przez port USB? przyznam, że mam z tym sporo kłopotów. Bardzo często radio nie może wczytać plików ( wyświetla ciągle "USB reading") przez długi czas. Bardzo często po ponownym odpaleniu samochodu traci pamięć odtwarzanego ostatnio pliku i zaczyna zawsze odtwarzanie od jakiegoś dowolnie wybranego. Próbowałem różnych penów o różnej wielkości i różnych firm, w katalogach i bez, wyciąganie i wsadzanie pena przy zgaszonym silniku i przy odpalonym, zawsze to samo. Zdarza się, że odtwarza bez problemu całe katalogi jak wybiorę (np wg artysty) ale raczej to rzadkość. Przyznam, że jest to mocno uciążliwe i w zasadzie zmusza to słuchania jedynie radia. Staram się raczej nie używać formatu mp3 bo wolę bezstratne. Może podzielicie się doświadczeniami jakiego formatu plików słuchacie i czy też macie takie problemy z odczytem. Powoli krew mnie już zalewa (może to drobiazg ale dla mnie audio w samochodzie jest ważne, bardzo ważne) i zaczyna mi brakować pomysłów jak audio Mazdy zmusić do normalnej pracy prostego odtwarzacza plików. <płacze>
Re: odtwarzanie plików audio z pend
PostNapisane: 4 cze 2019, 20:31
przez mario-k
U mnie to gra bez zarzutu.Wiem ze jest akcja serwisowa i wgrywają nowy soft do autka.Zadzwon do serwisu to Ci powiedzą może Twoja madzia się zalapie :)
PostNapisane: 5 cze 2019, 05:21
przez ryba113
Obawiam się , że nic z tym nie zrobisz. Niestety w rocznik Twojego auta był błąd modułu bluetooth który owszem był wymieniany na zasadach gwarancji podstawowej (przedłużona gwarancja tego nie obejmuje) ale tylko jak użytkownik się dopatrzyl błędu i miał trochę determinacji. W obecnej chwili możesz jedynie kupić moduł i sobie go wymienić (bardzo prosta sprawa) ale koszt zabujczy. Nie ma co szukać używki bo praktycznie jest niedostępna. W wątku chyba Mazdy 6 z która również miała ten sam problem napisałem które numery modułu są juz poprawione.
Nagrywanie różnymi formatami, folderami na różnych kartach nie zmieni nic, również próbowałem podobnych metod. W obecnej chwili nagrywam na kilka nośników w jednym folderze do 30 kawałków i trzeba się z tym pogodzić, że za każdym razem gdy gasisz auto muzyka startuje od pierwszego utworu.
PostNapisane: 5 cze 2019, 09:32
przez Robertns
Ufff. Trochę mało to pocieszające choć z samym łączeniem tel przez blu nie ma żadnych problemów. Niby nie tanie auto a tu taka kicha z prostą w zasadzie sprawą. Przecież takie rzeczy odtwarzają już naprawdę tanie radia bez problemów. Cóż chba będę musiał zajrzeć do serwisu w Zielonej Górze i popytać ile worków kasy za zrobienie zechcą <płacze> <płacze> <płacze>
Dopisano 5 cze 2019, 10:51:
Może ktoś ewentualnie podać symbol takiego sterownika po wymianie w ramach akcji ? Na Alle trochę tego jest tylko głupio byłoby kupić taki sam jak mój ;)
Dopisano 5 cze 2019, 10:56:
A tak swoją drogą moduł BT odpowiada też za współpracę radia z USB? Trochę dziwne. Auto kupowałem z drugiej ręki i czy moduł był wymieniany to nie wiem.
PostNapisane: 5 cze 2019, 19:08
przez ryba113
Jeżeli masz problem to nie był wymieniany. Koszt żeby nie kłamać ale coś mi się kojarzy, że koło 1700zl co jest nieopłacalne. Poprawiony moduł to GHP9-66-DH0-Z z SW: 06.12.00. Możesz szukać kogoś kto zrobi flash Twojego modułu ale jak znam życie próżno szukać. Te same moduły wychodziły w mazdzie 6, 5 i cx7. Na znanym portalu aukcyjnym masz jedną ofertę aso Olsztyn za jedyne 1030zł.
PostNapisane: 6 cze 2019, 06:50
przez rafik85
Zmień jednostkę na jakiś kombajn i w tej kasie będziesz miał wszystko po polsku i wszystkie bajery świata z androidem
PostNapisane: 6 cze 2019, 14:19
przez ryba113
Również myślałem nad tym ale problem pojawia się odnośnie bose, wizualizacji z czujników cofania oraz kamery cofania z liniami pomocniczymi . Jednocześnie dźwięk takiego sprzętu pozostawia trochę do życzenia oraz nikt nie powie jak z awaryjnością.
PostNapisane: 6 cze 2019, 17:06
przez Robertns
Widzę, że temat macie dokładnie "obstukany". Znaczy trzeba będzie bawić się mieszaniem penami. Szkoda i dzięki za tłumaczenia co i jak.
PostNapisane: 27 wrz 2019, 21:40
przez R@D
Widzę że na allegro jest sporo modułów BT w całkiem dobrych cenach.
Czy ktoś się orientuje od jakiej daty produkcji są z poprawionym softem?
PostNapisane: 28 wrz 2019, 07:28
przez rafik85
Kup byle jaki i sam soft wrzucisz.
PostNapisane: 1 paź 2019, 10:19
przez R@D
Podasz szczegóły jak to zrobić? Ewentualnie gdzie?
