Dziwne odgłosy z bagaznika
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez PatrykZ » 31 paź 2018, 19:04
mam pewien problem, otóż podczas jazdy po różnego rodzaju nierownosciach słyszę dziwne dźwięki dobiegające z okolic bagażnika. Niestety nie udało mi się zlokalizować problemu. Czy ktoś z was miał/ma taki problem lub może wie co może się dziac? Z góry dziękuję za odpowiedź :)
Mazda cx5 2017 2.5l
Od: 31 paź 2018, 18:50
Auto: Mazda cx-5 2017 2.5l
Postprzez ryba113 » 31 paź 2018, 22:20
Mazda to auto pełne dźwięków niewiadomego pochodzenia. Mam podobnie i również nie mogę tego zlokalizować.
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez darrecki » 1 lis 2018, 09:00
Próbowaliście te male czarne plastikowe trójkąciki na zewnątrz klapy po bokach?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez ryba113 » 1 lis 2018, 11:55
Te trujkaciki jak i plastiki pod podwoziem, zamki drzwi, wszystkie spinki tapicerki nowe, pianki pod odboje klapy i jeszcze wiele innych. Testy zawieszenia na stacji diagnostycznej tez nic nie wykazały. Może to efekt placebo ale dokręcania górnych mocowań amortyzatorów pomogły ale nie do końca.
Postprzez darrecki » 1 lis 2018, 12:31
Hardkor :)
Moderator Globalny
Postprzez rafik85 » 1 lis 2018, 18:42
Podgłośnij radio:)
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez PatrykZ » 1 lis 2018, 20:42
Mam wrażenie że sprawdziłem wszystko i nic nie znalazłem od czego nie wydobywać się ten dźwięk. Została mi roleta którą dzisiaj zdjalem jadąc z rodziną jednak przez to ze nie udało mi się uzyskać ciszy w samochodzie nie moge powiedzieć czy to wina jej czy nie, nie będę specjalnie jeździć po dolach Ale mam zaplanowany wyjazd po gorszej drodze na weekend więc wtedy napiszę chyba ze ktoś z Was już tego próbował
Postprzez popielasty » 2 lis 2018, 11:49
U mnie te trójkąciki czarne nawalały niemiłosiernie...
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
Postprzez PatrykZ » 2 lis 2018, 17:04
I co zrobiłeś?
Postprzez adam_we » 2 lis 2018, 17:45
Nie wiem jak w cx-5 ale u mnie w m3 hałasował podnośnik przykręcony do gołej blachy w prawym nadkolu. Trochę się poluzował.
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez ryba113 » 2 lis 2018, 18:40
Dzisiaj wolny dzień więc zabrałem się za przygotowanie auta do zimy wymiana kół, dywanikow, płynu spryskiwaczy i mycie ipa glinkowanie znow mycie ipa wosk i QD. Znalazłem jeszcze jedna rzecz która może być przyczyną mianowicie te trójkąty w tylnej klapie ruszają się bo cały spoiler jest luźny. U mnie dosłownie śruby były odkrecone z lewej strony 3,5 obrotu z prawej 4,5 obrotu. Po dokreceniu trójkąty są sztywno. Nie testowałem czy to coś zmieniło w kwestii stukania ale domniemam, że skoro było luźne to wysoce prawdopodobne że mogło. Jutro dam znać po jeździe testowej.
Dopisano 3 lis 2018, 17:56:
A więc po dokreceniu spoilera tylnej klapy problem ustąpił. Dokrecenie śrub pomogło, a były bardzo luźne jak pisałem wcześniej. Załączam zdjęcia gdzie i co należy odkręcić. Po dokreceniu trójkątne plastiki łączące klapę że spoilerem są sztywno.
W górnym rogu klapy z lewej i prawej strony pod czarną sporej wielkości zaślepka znajduje się nakrętka m10
Postprzez PatrykZ » 3 lis 2018, 18:39
Właśnie wróciłem z garażu, pewny że u mnie też są odkrecone śrubki zaskoczyl mnie fakt że nie są :/ ech trzeba szukać dalej
Postprzez popielasty » 5 lis 2018, 15:18
Wow, u mnie jedna z tych nakrętek spadła całkowicie ze śruby, druga była już bardzo poluzowana... Cudem to się trzymało. Lepiej sprawdźcie to u siebie!
Postprzez Kriszo » 10 lis 2018, 16:12
U mnie po zdjęciu czarnych kapselków okazało się że jedna śruba jest urwana,a druga lużna. (podejrzewam że panowie w serwisie urwali ).
I tu mam pytanie ,jak zdjąć górny spojler w celu wymiany urwanej śruby,ponieważ po odkręceniu drugiej coś trzyma spojler w środkowej części.
Z góry dzięki za pomoc.
Od: 9 maja 2014, 20:36
Auto: Mazda CX-5.SkyPASSION.2.0 benzyna.160 PS,AWD.Skrzynia AT.2015r.
Postprzez ryba113 » 10 lis 2018, 21:07
Po ściągnięciu tapicerki klapy ujrzysz kolejne śruby. O ile dobrze pamiętam to wystarczy tylko tą blende nad szybą zdjąć, trzyma się na spinkach.
Postprzez Kriszo » 14 lis 2018, 20:34
Panowie ta tapicerka od klapy to się jakoś podważa aby odczepić od spinek,czy mocno pociągnąc.Niechciałbym czegoś urwać.
Postprzez ryba113 » 14 lis 2018, 21:36
Ściągasz tylko będę która jest nad szybą, trzyma się na spinkach, pod nią masz dwie śruby od mocowania spoilera.
http://www.mcx5.org/liftgate_upper_trim ... n-399.html
Postprzez ryba113 » 16 kwi 2019, 21:22
Jako że sutki z bagażnika nie ustąpily całkowicie, a nie dawało mi to spokoju szukałem i szukałem aż w końcu znalazłem źródło. Co prawda poszukiwania okupione bezsensowną wymiana sprawnych części na nowe takich jak lacznik stabilizatora i amortyzator nie przyniosły pożądanego efektu. Kilka wizyt na SKP w celu poszukiwania upierdliwego stukania również. Ale nie odpuściłem tematu jeździłem w bagażniku ja i kolega i stuki słychać ale nie do namierzenia aż w końcu rozebralem cały bagażnik w strzępy (wiem wariat) ale nie mogę znieść kiedy w aucie coś stuka czy trzeszczy a mazda na tej płaszczyźnie wręcz króluje ale do rzeczy, winowajcą okazała się kratka wentylacyjna karoserii, a dokładniej te gumowe klapki tak stukały. Jest to wyraźnie słyszalne przy zamykaniu drzwi tylnych. Jest to wręcz nie do pomyślenia, że mała cieniutka gumka może generować takie stukanie a jednak.
Postprzez Pabloss » 17 kwi 2019, 07:14
klamka czy odboje gumowe ---- mmmm chyba nie kapuje o co chodzi. Możesz zrobić zdjęcia ?
Od: 13 kwi 2014, 16:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez ryba113 » 17 kwi 2019, 09:39
Kratka wentylacyjna nadwozia tak zwana dekopresyjna. Znajduje się w tylnej części nadwozia za nadkolem. Dostęp do niej po zdjęciu plastików bagażnika lub po demontażu zderzaka tylnego. Ten czarny plastik na nim są dwie gumowe membrany one tak stykają. Co dziwne wydają taki trochę metaliczny dźwięk. Zamykając tylne drzwi słychać je wyraźnie.
