Lusterko Wsteczne Wewnetrzne
witam
czy lusterko wymienione w temacie mozna rozebrac?
jesli tak to w jaki sposob bo nie moge nic na ten temat znalesc konkretnego
czy tam jest jakas bateria?
po wlaczeniu przycisku na lusterku powinna zapalic sie dioda sygnalizujaca a u mnie sie nie zapala
poradzi ktos w tym temacie
pozdrawiam klubowiczow
- Od: 24 sie 2018, 16:18
- Auto: Mazda CX5 2.5 AT AWD
no wlasnie byl z przodu uderzony i szyba nie jest oryginalna
to pewnie tak jak piszesz ze jakis magik kabla nie podpial
moze jest zwiniety pod podsufitka, musze zerknac
a patrzac na temat na forum "informacje o modelach cx5" to bedzie w takim razie SkyPassion
2.5l w CX5 nie jest zbyt popularne w PL, więc stawiam na import zza oceanu. A tam różne wersje były, niektóre tak biedne, że miały conajwyżej czujnik deszczu.
A w Polsce magik włożył szybę jaką akurat miał pod ręką – może akurat trafiła się od SkyPassion?
Jak to jednak Europejczyk to podaj VIN na prywatną wiadomość – sprawdzę co tam ma być.
Już był taki jeden użytkownik w dziale 3 BM przekonany, że ma auto z wszystkimi dodatkami jakie mogą być. A rzeczywistość okazała się zupełnie inna – wersja podstawowa z pozmienianymi przełącznikami.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
autko jest za wielkiej wody
a czy to SkyPassion? patrzac na to co posiadam (nie mowie tu o pokretlach i przelacznikach ktore nie sa aktywne, bo takowych nie posiadam) to uwazam ze tak
z tego co sie orientuje to modele 2.5l wszystkie mialy system SCBS
co za tym idzie moje pytanie czy ktorakolwiek z cx5 po lifcie nie waznej w jakiej wersji,
nie miala zadnej wiazki przy lusterku? czy to do systemu wspomagania hamowania czy tez czujnika deszczu zmierzchu czy tez poprostu lusterka?????
wiazka w razie co to koszt 25zl tylko jak ja zamontowac? na takiej pomocy mi zalezy
sam czujnik oryginal to koszt 80zl
Wiązkę "dachową" podłączasz do wtyczki w słupku "A" po stronie kierowcy (aczkolwiek mogę się mylić i będzie to strona pasażera). Takze zdemontuj osłonę słupka, u góry powinien być plastikowy klips trzymający plastik by nie dostać osłoną podczas wypadku i aktywacji kurtyn. Jak go nie ma, to masz kolejny dowód na dbałość wykonania naprawy...
Wracając do kabelków, na słupku zaraz przy konsoli powinny być 2 wtyczki. Jedna do kurtyny, druga do oświetlenia / czujników.
