chciałam poprosić o poradę. Posiadam mazdę CX-5 r.2014 2,2 Diesel automat i niestety mam problem z panelem, wyświetlaczem (radio, bluetooth, mapa). Podczas jazdy włącza się wyłącza, gaśnie cały panel i po chwili się zapala.
Nie wiem jaka jest przyczyna, wykluczony został moduł bluetooth również radio, zostało wszystko zresetowane (przez 5 min.) ale niestety nadal jest ten problem. Nie wyświetla się żaden błąd ani komunikat na panelu.
Czy może ktoś wie od czego może wyłączać się w trakcie jazdy i czasami jest to co kilkanaście sekund ?
Panel, wyświelacz wyłącza się w trakcie jazdy
Dziękuję za odpowiedź. Mi tak na szybko w serwisie tylko zrestartowali multimedia ale to nic nie pomogło.
A czy pokazywało wtedy u Pana jakiś kod błędu na panelu ?
Teraz od 3 dni w ogóle się nie wyłącza a są dni że co kilkanaście sekund, ciężko rozpoznać co to może być.
ewa777
no sam nie wiem bo u mnie po raz pierwszy i jak na razie jedyny zgasł ekran i zrobił się restart systemu MZD Connect w trakcie jazdy właśnie po wgraniu najnowszego oprogramowania. Po tym zdarzeniu około 3 tyg temu cisza – nic złego się nie dzieje. Mam tylko wrażenie, ale podkreślam to moja subiektywna opinia dłużej importuje kontakty.
Mam ten sam problem. Przyszła zima i radio podczas 30 minutowej jazdy uruchamia się automatycznie od 8 do 10 razy (w tym czasie radio działa pozostałe rzeczy jak bluetooth rozłącza). Bardzo mnie to irytuje. Może macie jakieś rady. Nadmienię że problem pojawia się w zimie w zimne dni.
Kilka miesięcy temu miałem ten sam problem (tylko radio uruchamiało się 2 -3 razy zanim zaczęło działać) po podłączeniu telefonu służbowego do bluetootha duża ilość wiadomości i kontaktów powodowała że radio uruchamiało się 2 -3 razy aby przetworzyć dane.
- Od: 9 sty 2020, 08:09
- Auto: Mazda 3 2.0 Benzyna 120KM 2016
Niestety włożenie innego radia (stacji mzd connect) w mazda 3 z 2016 roku nie pomogło.
Nadal jak robi się zimno na zewnątrz to urządzenie co jakiś czas się samo restartuje (rozłącza bluetooth) muzyka z radia gra normalnie.
Rozwiązaniem problemu (przynajmniej w moim przypadku – Mazda CX-5 2015) było wyjęcie karty SD od nawigacji.
Problem, podobnie jak u innych, występował podczas niższych temperatur. W serwisie zaktualizowali oprogramowanie, ale nic to nie dało. Związek miedzy niską temperaturą, a kartą SD wydaje się być conajmniej dziwny, a obsługa serwisu nie spotkała się wcześniej z czymś takim.
Odpowiedź znalazłem dopiero na zagranicznych forach:
https://www.reddit.com/r/mazda/comments ... rebooting/
https://www.cx30talk.com/threads/infota ... ting.1271/
- Od: 17 lis 2021, 09:26
- Auto: Mazda CX-5 2015
