Wymiana deski rozdzielczej
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez nowy01 » 12 lis 2017, 20:29
Czy ktoś podejmował się może samodzielnej wymiany kokpitu? Lub posiada jakieś instrukcje etc...?
szukałem na youtube niestety nic nie znalazłem
Od: 22 kwi 2017, 11:58
Auto: Mazda Cx5 2013 2.0
Postprzez Paweł_Radom » 13 lis 2017, 21:05
Tutaj masz wszystko
Kod: Zaznacz cały
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-5/20120110153338/html/id091700800300.html
Paweł_Radom
Postprzez cinek78 » 14 lis 2017, 18:26
Paweł_Radom napisał(a):Tutaj masz wszystko
Kod: Zaznacz cały
A masz może taka specyfikację dla układu wydechowego silnika 2.2 AT , ( głównie chodzi o DPF) ??
Od: 23 lip 2013, 08:08
Auto: Mazda cx5 , Alfa Romeo Giulietta
, Ducati MTS 1200
Postprzez Paweł_Radom » 14 lis 2017, 23:50
Podaj 8 pierwszych znaków VIN , i opisz dokładniej co Cię interesuje
Paweł_Radom
Postprzez nowy01 » 15 lis 2017, 15:02
Dziękuję bardzo za pomoc
Postprzez cinek78 » 15 lis 2017, 15:44
JMZKEN928...
dokładnie potrzebuje procedure demontażu filtra cząstek stałych (DPF) .
, Ducati MTS 1200
Postprzez nowy01 » 23 lis 2017, 12:58
Witam, wymieniłem deskę rozdzielczą zgodnie z opisem przesłanym przez Cinka.
Niestety po złożeniu wszystkiego nie działa mi przycisk "info" na kierownicy. Nie bardzo wiem gdzie mogłem czegoś nie podpiąć??? sprawdzałem jeszcze raz kierownicę czy kostka jest wpięta, wyciągnąłem też zegary ale tam tez jest tylko jedna kostka i była wpięta. Dodam, że wszystkie inne przyciski działają i są podświetlone, przycisk INFO również jest podświetlony ale nie działa.
Ma ktoś może pomysł gdzie szukać jakiejś nie wpiętej kostki? lub co innego może być przyczyną?
Postprzez Paweł_Radom » 27 lis 2017, 12:44
Jak widać na zdjęciu tylko w jednym miejscu może być problem z przyciskiem INFO.
Zobacz czy działają przyciski UP i DOWN
Paweł_Radom
Postprzez nowy01 » 27 lis 2017, 16:37
Przyciski UP i DOWN masz na myśli rozumiem te na przycisku info – nie działają, ani sam przycisk nie reaguje na wciśnięcie ani góra dół. Wszystkie inne przyciski na kierownicy działają i wszystkie są podświetlone – info również.
W ostatnich dniach wymieniłem też kierownicę – to samo.
Pisząc, że tylko w jednym miejscu może być problem z przyciskiem info mógłbyś przełożyć to na chłopski rozum, konkretnie które miejsce (łopatologicznie) sprawdzić bo nie byłem nigdy dobry z czytania schematów?
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam
Postprzez Paweł_Radom » 29 lis 2017, 07:07
Na poniższej stronie:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-5/20120110153338/html/CX5ECES0920_2b.html
W lewym rogu jest przycisk INFO. Ten sam schemat co w moim poprzednim schemacie.
Rozpiska kostki jest na stronie:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-5/20120110153338/html/CX5ECEC0922_202.html
Podłącznik miernik i przełącz go na odczyt rezystancji.
Wypnij kostkę i podepnij miernik w piny D i L.
Następnie wciśnij przycisk INFO i zobacz czy zmienia się rezystancja na mierniku.
Jestem w delegacji i mam ograniczony dostęp do net-a
Paweł_Radom
