Strona 11 z 16
Napisane:
27 gru 2018, 17:01
przez fux
Dzięki. Odpuszczę. Aż takiego parcia nie mam.
Napisane:
27 gru 2018, 20:11
przez scifo
Można też samodzielnie, za darmo – wersję nieoficjalną. Więcej info na forum.
Poprawię też kolegę – moduł znajduje się przy lewarku biegów, nie przy skrzyni biegów.
Re: Aktualizacja map nawigacji
Napisane:
31 sty 2019, 12:04
przez andrep
Jest aktualizacja map
Napisane:
31 sty 2019, 12:10
przez toruńczyk
Pięknie dziękujemy !
A Ty Kolego "czyj jesteś" ?
Czy adres pomyliłeś , czy też samochód zmieniłeś...
Napisane:
31 sty 2019, 13:07
przez andrep
Jestem wszędzie
, może się do dużej CX przystawiam?
Dodam że wtej aktualizacji jest pewna zmiana, tu opisałem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=340
Napisane:
2 lut 2019, 21:08
przez TOiOWO
Jest aktualizacja – styczeń 2019 r. Szybko się ładuje (15 min). Niestety nigdzie nie znalazłem info czym się różni (jakieś nowe funkcjonalności ?). Widok jak poprzednio- badziewny.
Napisane:
9 wrz 2019, 17:02
przez pawel27
Dzień dobry.
Mam problem z aktualizacją map do mazdy.
Otóż na jednym komputerze program pokazuje błąd i nie można dalej przejść.
Jednak na innym udało mi się uruchomić program toolbox mazda – pokazuje mi się tylko ekran o włożeniu karty, po czym nic się nie dzieje.
Komputer widzi kartę, jednak program nie reaguje.
Karta oryginalna mazdy. Ma ktoś pomysł o co chodzi ?
Czy w trakcie aktualizacji, po włożeniu karty do czytnika samochód musi być w pobliżu z włączoną nawigacją ?
Proszę o pomoc.
Dzięki.
Napisane:
9 wrz 2019, 17:14
przez Author53
Jeśli aktualizowałeś już mapę to w Toolbox, na swoim kompie, masz zapisaną kopię mapy i możesz ją przywrócić na kartę i spróbuj jeszcze raz. Jeśli nie aktualizowałeś jeszcze mapy, a mapa działa w nawi to masz jakiś problem z instalacją Toolbox. Zainstaluj jeszcze raz, odbezpiecz kartę i powinno być O.K. Bliskość samochodu nie ma wpływu na aktualizację.
Napisane:
9 wrz 2019, 17:52
przez pawel27
Pierwszy raz aktualizuję, karta odbezpieczona, program zainstalowany łącznie na 4 laptopach.
Pierwszy -wyskakuje błąd przed uruchomieniem programu.
Drugi – Program uruchamia się, ale od razu wywala błąd – spróbuj później – nic to nie daje.
Trzeci i czwarty – program się uruchamia, przechodzi dalej do informacji – włóż kartę SD.
Karta wkładana kilka razy, komputer widzi ją, a program niestety nie, w ogóle nie reaguje.
Napisane:
9 wrz 2019, 17:57
przez Author53
Od kiedy masz CX3? Może masz nowy samochód i jeszcze VIN nie zapisał się na karcie? Trzeba trochę pojeżdzić to się zapisze automatycznie i wtedy zaktualizujesz. Toolbox bez Vin nie zaktualizuje
Napisane:
9 wrz 2019, 17:58
przez pawel27
Samochód mam już jakiś czas, także myślę, że w tym również nie powinno być problemu.
Dopisano 9 wrz 2019, 17:05:Taki obraz mam po włączeniu programu i włożeniu karty do czytnika.
Nic więcej później się nie dzieje
Napisane:
9 wrz 2019, 20:23
przez Author53
Napisane:
9 wrz 2019, 20:32
przez pawel27
2017, tak TOMTOM
Napisane:
9 wrz 2019, 20:34
przez Author53
J.W. Jakbyś uzupełnił profil o rok produkcji dawno problem byłby rozwiązany
Napisane:
9 wrz 2019, 20:52
przez pawel27
Mimo wszystko dzięki
Zainstalowałem program TOMTOM i próbuję tu zaktualizować.
Zobaczymy co z tego będzie
Dopisano 9 wrz 2019, 20:18:Mam jeszcze jedno pytanie. Dotarłem w programie TOMTOM Home do punktu wykupienia aktualizacji map. Koszt Europy to 225 zł, ale mniejsza o to. Karta mazdy ma 4GB, aktualna mapa ma około 3GB, nowsza ponad 4GB. Jak to rozwiązać ? W tym wypadku chyba nie ma możliwości zaktualizowania, czy można kupić inną kartę i na niej zrobić aktualizację czy tylko w grę wchodzi oryginał mazdy ?
Napisane:
9 wrz 2019, 21:32
przez Author53
Na stronie nr 8 masz wszystko dokładnie opisane
http://download.tomtom.com/open/manuals ... -pl-pl.pdfDaj znać jak poszło.
Napisane:
10 wrz 2019, 20:37
przez pawel27
Mam nową kartę microSD 8GB z adapterem.
Mazda pokazuje błąd braku karty, nie widzi jej.
Masz jakiś pomysł ?
Napisane:
10 wrz 2019, 20:49
przez Author53
Czasami adaptery nie łączą poprawnie dlatego zaleca się stosować karty SD
Napisane:
10 wrz 2019, 20:59
przez pawel27
To znaczy, że wielkość karty nie powinna mieć znaczenia tak ?
Napisane:
10 wrz 2019, 21:02
przez Author53
Myślę że nie. Zainicjowałeś kartę zgodnie z instrukcją w samochodzie?
