Odtwarzanie muzyki przez bluetooth – NB1
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez wojtbarca » 7 lis 2018, 10:17
Czy ktoś spotkał się z takim problemem – połączyłem się przez bluetooth z systemem NB1 w CX5 2012. Telefon (Samsung S8+ Android) działa poprawnie, mogę wykonywać połączenia itd, ale jak chce odtworzyć muzykę występuję błąd i nie chce grać. Może trzeba coś ustawić/przestawić w ustawieniach? Może ktoś mi pomóć
Z góry bardzo dziękuję
Od: 18 paź 2013, 08:05
Auto: Mazda CX5 KE 2,0l 2013
Postprzez ryba113 » 7 lis 2018, 13:44
Próbujesz odtwarzać przez jakaś konkretna aplikację?
Od: 6 kwi 2018, 06:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez wojtbarca » 7 lis 2018, 14:24
Odtwarzam z aplikacji youtube
Postprzez ryba113 » 7 lis 2018, 15:31
No to nie powinno być problemu. Sprawdź ustawienia bluetooth w radio. Względnie możesz zrobić reset modułu bluetooth przez podpięcie kostki i odczuwanie 10 min. Moduł znajduje się nad schowkiem pasażera tj. ściągasz cały schowek, odpinasz kostkę czekasz i składasz w odwrotnej kolejności.
Postprzez wojtbarca » 9 lis 2018, 07:42
Jak próbuję cokolwiek otworzyć to nie ma takiej możliwości. Urządzenie próbuje się połączyć a na końcu wyskakuje komunikat o błędzie. Próbowałem też kablem przez USB, ale telefon tylko ładuje i nie ma możliwości odtworzenia muzyki
Postprzez ryba113 » 9 lis 2018, 08:36
Sprawdź jak z aux wygląda sytuacja. Wygląda na to że uszkodzony moduł bluetooth. Na szczęście jest pełno używek za parę PLN. Ja łącze się z S8, aktualnie z note8 i nie ma kłopotu muzyka idzie z tidal, yt, apka samsunga.
Postprzez wojtbarca » 9 lis 2018, 11:44
A idzie jakoś to sprawdzić czy rzeczywiście moduł jest uszkodzony? Podpięcie komputera czy coś?
A jak Pan się łączy? Po włączeniu bluetooth w telefonie sparowałem go z Mazdą (wpisanie kodu i takie tam). Po tej operacji telefon się automatycznie łączy, ale jak wspomniałem jest problem z odtwarzaniem muzyki (nie chodzi o pliki MP3 które są w pamięci urządzenia tylko np z aplikacji TIDAL, YOUTUBE, SPOTIFY itd). Czy robił Pan jakieś dodatkowe ustawienia w samochodzie? Coś może trzeba jeszcze skonfigurować? Opcja w telefonie "widoczny dla urządzeń w pobliżu" włączona
Postprzez ryba113 » 9 lis 2018, 13:22
Po prostu parowanie z samochodem i tyle. Po połączeniu się wszystko śmiga. Moim zdaniem masz uszkodzony moduł. Jeżeli reset nie pomógł to wymienić na inny i tyle. Na allegro jest tego masa po 40-50 zł więc wymień.
Sprawdź jeszcze ustawienia bluetooth w telefonie czy masz włączone multimedia audio.
Postprzez wojtbarca » 14 lis 2018, 06:45
A ten reset robię najpierw odpinając akumulator albo coś? Czy po prostu wypinam kostkę na 10min z modułu i tyle?
Postprzez ryba113 » 14 lis 2018, 13:25
Możesz odpiąć aku na 15 min i dodatkowo wciśnij pedał hamulca i przytrzymaj 30 sek. Lub bezpośrednio wtyczką przy module przez wypięcie na 10-15 min.
Postprzez andrep » 14 lis 2018, 22:16
Ja bym jeszcze sprawdził na innym telefonie, jeśli jest taka możliwość.
Wczoraj miałem dziwny przypadek , całkowitego braku połączenia z Samochodem...wina była po stronie telefonu chociaż z innymi odbiornikami bluetooch się łączył. :) i to mnie w błąd wprowadziło , miałem już do ASO jechać :D , a wystarczyło tel. do ustawień fabrycznych przywrócić :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez wojtbarca » 20 lis 2018, 12:08
Wczoraj wykonałem reset modułu zgodnie z instrukcją, ale nic nie pomogło – nadal są te same objawy. Dodatkowo udało mi się uchwycić komunikat, który się wyświetla. Może to jest problem, który da się jakoś rozwiązać?
Postprzez ryba113 » 20 lis 2018, 16:26
Spróbuj z innym telefonem jak @andrep radzi.
Postprzez popielasty » 26 lis 2018, 16:07
Nawet po długiej jeździe masz ten komunikat? To jest informacja, że trwa pobieranie danych z telefonu (kontakty). U mnie trwa to jakieś 3-4 minuty, po tym czasie mogę korzystać z BT bez problemu.
Od: 16 lip 2017, 21:43
Auto: Mazda CX-5 2.2 SkyActiv-D AT AWD, SkyPassion, 2014r
PostTen post został usunięty przez kapete 28 lis 2018, 09:04.
