Lusterko Wsteczne Wewnetrzne
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez CaRaT » 7 wrz 2018, 11:28
witam
czy lusterko wymienione w temacie mozna rozebrac?
jesli tak to w jaki sposob bo nie moge nic na ten temat znalesc konkretnego
czy tam jest jakas bateria?
po wlaczeniu przycisku na lusterku powinna zapalic sie dioda sygnalizujaca a u mnie sie nie zapala
poradzi ktos w tym temacie
pozdrawiam klubowiczow
Od: 24 sie 2018, 17:18
Auto: Mazda CX5 2.5 AT AWD
Postprzez mario-k » 7 wrz 2018, 20:26
Sprawdz bezpieczniki po zalaczeniu auta dioda na lusterku swieci na zielono :)
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez CaRaT » 12 wrz 2018, 15:26
a powiedz mi czy do lusterka powinien isc jakis przewod???
bo ja takowego nie widze a przy lusterku od strony szyby widze kostke do wpiecia
Postprzez mario-k » 12 wrz 2018, 20:27
Tak tam idzie przewod zasilanie lusterka czujnik zmierzchu i czujnik od deszczu czyli idzie pare kabelkow w splocie jednym :)
Postprzez CaRaT » 12 wrz 2018, 21:11
to dziwna sprawa bo jak mam wycieraczki na auto i jak pada deszcz to sie zalaczaja
Postprzez mario-k » 12 wrz 2018, 21:25
No to może masz auto po dzwonie.Po numerze VIN można dojść co auto powinno mieć była nawet taka ruska strona do sprawdzania autka w co jest wyposażone albo podjedz do serwisu tez Ci poda jaka to wersja mazdy.Hejka :)
Postprzez aRb » 13 wrz 2018, 08:35
A sprawdź czy masz szybę oryginalną czy zamiennik. Czy masz czujnik deszczu na szybie ? . Lub po dzwonku jakiś leń nie podłączył lusterka i czujnika deszczu.
Od: 21 wrz 2017, 20:25
Auto: CX-5 ,benzyna 2.5L , AWD automat. 2015
Postprzez CaRaT » 13 wrz 2018, 18:25
no wlasnie byl z przodu uderzony i szyba nie jest oryginalna
to pewnie tak jak piszesz ze jakis magik kabla nie podpial
moze jest zwiniety pod podsufitka, musze zerknac
a patrzac na temat na forum "informacje o modelach cx5" to bedzie w takim razie SkyPassion
Postprzez mario-k » 13 wrz 2018, 20:22
No to kolego czujnik zmierzchu,czujnik deszczu lusterko fotochromatyczne i jeszcze czujnik laserowy.Pozdrawiam :)
Postprzez CaRaT » 15 wrz 2018, 15:48
Liczyłem ze kabel jest zwinięty i schowany w podsufitce
Myliłem się nie widzę go tam
Odkręciłem ten plastik ze światłami i nic tam w środku nie ma
Możliwe żeby wiązka nie szła?
Postprzez mario-k » 15 wrz 2018, 16:44
Wiesz dobrze jacy sa magicy w Polsce ani nie będę się rozpisywal i Ciebie [tiiit] :)
Postprzez darrecki » 17 wrz 2018, 10:59
2.5l w CX5 nie jest zbyt popularne w PL, więc stawiam na import zza oceanu. A tam różne wersje były, niektóre tak biedne, że miały conajwyżej czujnik deszczu.
A w Polsce magik włożył szybę jaką akurat miał pod ręką – może akurat trafiła się od SkyPassion?
Jak to jednak Europejczyk to podaj VIN na prywatną wiadomość – sprawdzę co tam ma być.
Już był taki jeden użytkownik w dziale 3 BM przekonany, że ma auto z wszystkimi dodatkami jakie mogą być. A rzeczywistość okazała się zupełnie inna – wersja podstawowa z pozmienianymi przełącznikami.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez CaRaT » 26 wrz 2018, 06:40
autko jest za wielkiej wody :)
a czy to SkyPassion? patrzac na to co posiadam (nie mowie tu o pokretlach i przelacznikach ktore nie sa aktywne, bo takowych nie posiadam) to uwazam ze tak
z tego co sie orientuje to modele 2.5l wszystkie mialy system SCBS
co za tym idzie moje pytanie czy ktorakolwiek z cx5 po lifcie nie waznej w jakiej wersji,
nie miala zadnej wiazki przy lusterku? czy to do systemu wspomagania hamowania czy tez czujnika deszczu zmierzchu czy tez poprostu lusterka?????
wiazka w razie co to koszt 25zl tylko jak ja zamontowac? na takiej pomocy mi zalezy
sam czujnik oryginal to koszt 80zl
Postprzez darrecki » 26 wrz 2018, 08:51
Wiązkę "dachową" podłączasz do wtyczki w słupku "A" po stronie kierowcy (aczkolwiek mogę się mylić i będzie to strona pasażera). Takze zdemontuj osłonę słupka, u góry powinien być plastikowy klips trzymający plastik by nie dostać osłoną podczas wypadku i aktywacji kurtyn. Jak go nie ma, to masz kolejny dowód na dbałość wykonania naprawy...
Wracając do kabelków, na słupku zaraz przy konsoli powinny być 2 wtyczki. Jedna do kurtyny, druga do oświetlenia / czujników.
Moderator Globalny
Postprzez CaRaT » 26 wrz 2018, 10:41
dzieki za za info
gdy tylko sie za to zabiore dam znac co i jak
