Mazda CX-5 z NAVI i bez NAVI
(2012 – 2017) Dział przeznaczony do rozwiązywania wszelkich problemów dotyczących wyposażenia i karoserii. Nie zawiera elementów przenoszenia napędu.
Postprzez fomicz » 20 wrz 2013, 08:28
Zerknij na Allegro. Widziałem nawi z radiem z wmontowywane w miejsce radia. Pozwalający na instalacje dowolnej nawi. Nie wiem jak to się integruje z autem ale jest to alternatywa.
Tomek
Od: 25 maja 2006, 14:15
Auto: CX-5 SkyEnergy 2.0 160 PSI AT
Postprzez Hrabus » 30 sty 2014, 21:13
Piszę na wypadek gdyby któregoś z Użytkowników CX5 spotkała taka awaria... Wczoraj w trasie nagle przestała mi działać nawigacja w CX5. Radio i telefon działały prawidłowo, natomiast przyciskanie NAV nie dawało żadnego skutku. Problem rozwiązali od ręki w serwisie – wystarczy wyjąć dwa bezpieczniki oznaczone jako Audio na ok.5 minut – resetuje to wszytkie ustawienia i przywraca nawigację :)
Hrabus
Postprzez sebbe » 5 lut 2014, 23:12
Cześć.
aktualnie posiadam mazde cx-5 i jak chce włączyć navigacie to sie pojawia informacia dotycząca czy posiadam LIVE. Mieszkam zagranicą i tam nie ma mozliwości pobrac funcki LIVE.
Idzie oszalec prze ten komuunikat <glupek2>
Prosze o pomoc
Dzieki <nauka>
sebbe
Postprzez fomicz » 6 lut 2014, 08:38
Gdzieś w menu jest opcja czy pytać o zgodę przy każdym starcie.
Tomek
Postprzez rychu61 » 17 lut 2014, 21:03
fomicz napisał(a):Gdzieś w menu jest opcja czy pytać o zgodę przy każdym starcie.
Witam,mam ten sam problem a w instrukcji nie znalazłem informacji jak to zrobić.Czy jest ktoś w stanie pomóc? :)
Od: 17 lut 2014, 20:50
Auto: CX-5 2.5 AT 2023 r.
Sport line.
Postprzez rychu61 » 19 lut 2014, 14:40
Witam,rozwiązałem ten problem,ja zrobiłem to tak:przywróciłem ustawienia
fabryczne,potem zmiana niektórych ustawień i upierdliwy komunikat zniknął.
Jest chyba jeszcze jedna opcja,której nie sprawdzałem mianowicie w
ustawieniach zaawansowanych jest przycisk START-UP(który nie jest opisany w
instrukcji)i może trzeba coś tam poprzestawiać.Pozdrawiam.
Sport line.
Postprzez ciamas » 10 sie 2014, 12:27
Mam pytanie kupilem auto z Niemiec i wszystko jest po niemiecku czy ktoś z Was wie jak przestawic na polski ?
Czy Tylko w Aso moga to zrobić ?
Od: 7 sie 2006, 18:44
Auto: Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 PS 2013
Postprzez rychu61 » 10 sie 2014, 14:29
Niestety języka polskiego nie ma na liście i jak na razie nie ma się co spodziewać by się to zmieniło.Jest język angielski trzeba zmienić w setupie.
Sport line.
Postprzez nowy01 » 9 lis 2017, 18:13
Witam, posiadam CX5 bez fabrycznie zainstalowanego czytnika kart SD z mapami. Ostatnio udało mi się coś takiego kupić i faktycznie jest tak jak koledzy pisali we wcześniejszych postach. Wystarczy wpiąć czytnik z kartą i navi działa.
W zestawie mam jeszcze sterownik radia/nawigacji z pokrętłem – ten przy podłokietniku. Czy ktoś orientuje się jak – gdzie go podpiąć? Czy po zdemontowaniu podłokietnika i pokrywy tunelu między podłokietnikiem, a lewarkiem zmiany biegów będzie może fabryczna wiązka do podłączenia?
Od: 22 kwi 2017, 12:58
Auto: Mazda Cx5 2013 2.0
Postprzez artgrzyb » 8 lut 2019, 20:31
Brak nawigacji.
witam,
Podczas jazdy mapa stanęła (jakby się zamroziła), tak jakby samochód stanął, nie podawała prędkości, po kilku dniach mam już tylko czarny ekran,pod ekranem brak zmian w prędkości samochodu, radio i reszta działa.
mazda cx5, 2,5 benzyna, 2016 z USA, oryginalny mazdowski panel radia-nawigacji.
Czy ktoś miał coś takiego? Ktoś wie jak to naprawić?
dzięki
artur
Od: 10 paź 2014, 13:29
Auto: mazda 6 (I), 2007rok, 2.0 diesel
Postprzez Author53 » 7 mar 2019, 10:43
Wiem z dobrze poinformowanego źródła że wszystkie Mazdy CX5 od roku 2017 a może i wcześniejsze mają fabrycznie zainstalowane nawigacje. Przed instalacją, w serwisie, apki Apple CarPlay i Android Auto działał kompas, a po instalacji już nie. Nie wiecie co mogli wypiąć chłopcy w serwisie i gdzie tego szukać?
Od: 30 sie 2018, 10:20
Auto: Mazda CX 5, 2,0 l, SKYAKTIV-G, 165 KM, 6MT, 2018
Postprzez Author53 » 9 mar 2019, 12:01
Może ktoś wie gdzie w CX5 z 2018 roku znajduje się moduł GPS i jak się do niego dostać?
Postprzez daroMW » 9 mar 2019, 13:32
Author 53 moduł GPS masz zintegrowany z anteną na dachu ( w płetwie rekina ) <faja>
Od: 12 wrz 2018, 20:29
Auto: CX-5 v.2017(KF)/FWD/2.0/MT/SkyEnergy/2018
Postprzez Author53 » 9 mar 2019, 15:56
Obawiam się że antena jest tylko do radia, może i tam jest też GPS choćby do podtrzymania godziny natomiast właściwy moduł anteny GPS do NAVI znajduje sie gdzieś pod deską i wygląda tak:
Postprzez andrep » 9 mar 2019, 17:33
Może jest podobnie jak w Maździe 3?, zerknij na dole tej strony...
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... start=1040
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez Author53 » 9 mar 2019, 18:44
Dzięki za link.
Tak przypuszczałem. W tym samym miejscu jest przed liftem. Jeszcze tylko jak się tam dostać. Jest jakaś atrapa w tym miejscu ale nie wiem czy jak ją podważę nie uszkodzę czegoś
