swap Mazdy cx-5 problem przy zmianie biegów i z sytemem hamowania
Postprzez piotras1969 » 12 sty 2026, 21:23
Witam mazda cx-5 rozcznik 2018
Zmieniłem silnik 2.2d ( uszkodzony) 175km na taki sam tylko z mazdy 6 , niestety rwie przy zmianie biegów 3,4,5 oraz wyrzuca mi błąd systemu hamowania hamulce przednie kontrila tarkcji , radar.
Ponadto przy mocniejszym hamowaniu czuć jakby szarpnęcie. Większość osprzętu mam ze starego silnika. Po wymianie pokazywał błąd turbiny toteż wymieniłem ją na starą i było ok , ale pozostałe objawy o których wspomniałem pozostały.
Jaki może być powód tych objawów. Ewentualnie proszę o wskazanie warsztatu , ASO gdzie można to ogarnąć. <płacze>
Od: 12 sty 2026, 20:57
Auto: Mazda CX-5 II SUV 2.2 SKY-D 175KM , 2018r.
Postprzez darrecki » 13 sty 2026, 08:05
piotras1969 napisał(a): Większość osprzętu mam ze starego silnika.
Wg mnie to słowo klucz. W sterowniku silnika masz zapisane przełożenia skrzyni, jeśli ten był zmieniony razem z silnikiem, a skrzynia w 6 była inna, to tu masz problem.
A jeśli sterownik stary, sprawdził bym czujniki ABS w kołach, czy podczas jazdy na wprost wszystkie wskazują taką samą prędkość. Wystarczy, że 1 pokazuje złe wartości i cuda się dzieją.
Jak wszystko poprawnie złożone, to innych pomysłów nie mam.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
